Душилка в глушителе
Душилка в глушителе скутера
Еще:   Выбор глушителя при тюнинге двухтактного скутера – основные правила
415 комментариев
      4. Владимир:
        1. Он сам по себе слабый.
      11. Добрый день,
      12. Анатолий:
        1. У меня тоже Гир 4т
      17. Дмитрий:
      18. О
        2. Для обкатки:
      Может дело в коммутаторе?
    13. Алексей:
          Нет, это очень сложно.
        огранечитель
          Конечно
        7. Администратор:
        8. Администратор:
          Daytona, как один из лучших.
  13. Дмитрий:
      Евромакс Атом
          Kymco NEW dink 50
          New dink 50
          Yamaha Jog ZR
          Yamaha Jog ZR
          Yamaha Jog ZR Evo
          Jog Zr evo
        3. Мультик:
        4. Мультик:
          Плиз не знаю что делать!!
      Пока нет информации на него.
    за ранние спасибо
  27. алексей:
    2) как ее снять?
  45. Алексей:
      1) Изношены колодки или диск,
      4) Диск кривой.
  47. Владимир:
    скутер новый
  55. Дмитрий Радченко:
  59. Александр:
  60. Евгений:
  63. Николай:
    Производитель Китай.
    Движок 4-тактный.
    Обкатку прошёл
  64. Александр:
    Вот его изображение:
    Помогите ускорить его.
  68. Дмитрий:
  69. Дмитрий:
    Максималка 55км/час
    без замены коммутатора.
  78. Алексей:
    Жду ответа!!!
      Ответил Андрею, смотрите там.
  80. Дмитрий:
  86. Георгий:
      Так что как-то так 😉
  87. Дмитрий:
  93. Алексей:
  97. Алексей:
  107. Василий:
  108. Дмитрий:
  110. Вячеслав:
    и если есть где находиться?
    1. В коммутаторе
          https://youtu.be/Q-nYUoY8tSo
  129. Владимир:
  130. Віталій:
  131. Здравствуйте
    Заранее благодарю
  140. Владислав:
  142. Валерий:
  144. Ярослав:
  147. Петрович:
  164. Евгений:
  165. Олег Сергеевич:
    За ранее спасибо
  167. Евгений:
    Двигатель а125е кузов sa16j
  170. Александр:
  172. Евгений:
  173. Стэлеслав:
  174. Олег 89147912489:
  175. Дмитрий:
  178. Вадим Владимирович:
    где ограничитель стоит ?
  183. Александр:
