Установка кофра на скутер, выбор и рекомендации
Если у вас мопед, скутеретта или скутер с маленьким «унитазом», а может и большим, но вам все равно постоянно не хватает места, куда упаковать багаж, то следует задуматься о кофре. На рынке можно найти экземпляры начиная от 20-25 долларов, и заканчивая кофрами в 400-500$. Все зависит от качества, страны изготовителя, размера кофра, а также от дополнительных примочек, таких как подсветка изнутри, специальные замки, светодиоды и стопы.
Стоит ли покупать дешевый кофр на скутер
Как правило, даже самый дешевый кофр будет выполнять свои функции. Вы можете оставить в нем шлем (подбирать надо индивидуально для шлема, во многие кофры шлем интеграл не влазит), куртку, другие принадлежности.
Дорогие и качественные кофры
Эксклюзивный кофр Givi с дополнительными стопами на светодиодах. Стоимость около 500$.
Итальянское качество кофра Givi, стоимостью 450$, с встроенными светодиодами 24шт.
Большой черный кофр Givi, с матовой крышкой и светодиодами в стопах и габаритах. Специальный механизм замка. Стоимость около 550$.
Как вы заметили, данный сегмент кофров, стоимостью, практически с бюджетного китайского скутера, не по карману нам, и я думаю, на наших бюджетных «китайцах» и б/у «японцах» мы их не увидим. Но в Европе они очень популярны.
Еще:   Теория бюджетного тюнинга скутера
Кофры, установленные на скутер с завода
Большое количество китайских скутеров выпускаются уже с предустановленными кофрами, естественно, самого низкого качества, но для начала можно и не менять.
Встречаются также кофры и на более дорогих моделях, например марки Zongshen, которая также производится в Китае, но славится хорошим качеством и более дорогой продукцией, по цене практически достающей до «японцев», выпущенных на китайских заводах.
Кофры, установленные заводом изготовителем на скутерах Zongshen, довольно неплохого качества
Как установить кофр на скутер без багажника
Европейские же скутеры, особенно спортивные модели, такие как легендарная Aprilia sr50, не имеет багажника, поэтому выпускаются специальные крепления для кофров.
Обратите внимание на специальное крепление
Снизу кофр крепится к картеру на длинных полых трубках
Крепление верхней точки отчетливо видно при открытом багажнике
Встроенные кофры на макси-скутерах
Также можно отметить некоторые модели макси-скутеров с кофрами, встроенными в дизайн скутера, обратите внимание:
Оригинально, не правда ли?
Недорогие китайские кофры
А это модель в миниатюре копирует заднюю часть автомобилей Mersedes
Одна из самых дешевых моделей стоимостью менее 20 долларов. Габаритов и стопов нет, сзади обычное красное стекло, имитируещее светоотражатель, но не выполняет его функции.
Площадка, зафиксированная на багажнике скутера Honda Tact
Съемные кофры
Теперь снимаем кофр, основание закреплено намертво.
Большой плюс съемных моделей также в том, что вы можете взять его с собой на природу, и там уже открыть его, чем не чемодан?
Места много
Не забывайте замыкать съемные модели на ключ, попытки воровства были, но редко.
44 комментария
  1. валерий:
    помогите решить проблему! Скуттер «сузуки»-летс2. Есть бокс и есть желание его поставить. Но установив бокс на решетку багажника перекрывается доступ к лючку заливной горловины бензина. Выходит каждые 150 км надо снять бокс, чтобы залить бензин? На заправе это нереально и демонтаж -монтаж займет 10-15 мин. Да и вообще это смешно со стороны будет смотреться. Какой выход, кроме как отказ от его установки?
      Как вариант, можно установить кофр максимально дальше от переднего края багажника, но половина днища кофра будет висеть и он не будет закреплен достаточно эффективно, это касается скутера Suzuki Lets на которые установлена железная рукоятка вместо багажника. Существуют также модели с полноценным багажником, на такой можно ставить кофр. Советую купить такой багажник отдельно, или как-то переделывать свой.
      1. валерий:
        спасибо, решетка родного багажника на самом деле коротка и мала. Наращивать багажник и делать выносную рампу назад мне кажется будет неэстетично смотреться. Может как-то сделать из мед. ПХВ-трубки соответствующего диаметра врезку в заливную горловину и вывестиее в багажник? Но как соблюсти в этом случае герметичность.
          Скажу коротко, это плохая идея. Лучше воздержаться от установки кофра, проблем будет больше, чем пользы. У Suzuki Lets достаточно большой багажник под сиденьем.
        2. да и вправду , при езде по нашим дорогам пластиковые кофры разлетаются на ухабах в щепки , автомобилей Mersedes, и другие , у меня были , собирал по дороге обломки
    Подскажите пожалуйста какой кофр можно установить на багажник скутера Viper Navigator Grand Prix???
      Любой из небольших. Багажник слабый и большой кофр, если вы его нагрузите, со временем согнет багажник.
  3. подскажите какую кофру поставить на хонду форзу 2001
    хочется большую и бюдженую:)
      Да любую на ваш выбор, как кошелек позволит. Моделей куча и советовать какую-либо нет смысла. Чем дороже, тем качественнее.
  4. евгений:
    вопрос такой,купил по осени скутер SONIK SCORPION YH 50 QT-F,кофр любой подойдет или нет?под него площадка сзади.
      Замерьте установочные отверстия на площадке скутера, и под них уже покупайте кофр. Для этого, положина на площадку подходящий лист бумаги, очертите ее и нарисуйте аналогичным образом отверстия с площадки на бумагу. Ваш макет готов, с ним теперь можно пройти по магазинам. Гарантировать что любой кофр подойдет не могу.
      В крайнем случае, можно придумать подставку из влагостойкой фанеры (не толстой), которую можно закрепить на площадке, а на нее уже крепить кофр.
  5. Дмитрий:
    Здраствуйте! У меня скутер Viper F1. Хочу поставить Багажник, но есть одно «но». Спинка мешает открыванию. Что посоветуете? Заранее большое спасибо…
    1. Нужно искать кофр, открывающийся в сторону, либо кофр, у которого открывается только верхняя крышка, а не верхняя половина, как на многих.
  6. Здраствуйте! Скажите на мопед «Дельта» 2008 года можна поставить кофру?
  7. Владисла:
    Добрый день!Можно ли поставить кофр на квадроцикл Yamaha raptor 350?Или нужно покупать отдельные крипления?
  8. Здраствуйте! Скажите на мопед Piaggio Grillo можно поставить кофр?
    1. Изначально багажник на мопеде Piaggio Grillo не предназначен для установки кофра.
      Необходимо сварить специальный каркас, который будет крепиться к багажнику и верхняя площадка будет возвышаться над багажником и выступать назад. Лучше это делать после того, как будет куплен кофр.
  9. Здорово! не подскажете ребята, кофр для Raser Dragon 150?
    1. На сктуере Raser Dragon 150 нужно искать специальный адаптер, так как вместо багажника там спойлер. Потом можно ставить любой кофр.
      найти адаптер будет не проблема, так как все эти скутеры — копии европейской или японской техники, куда уже давно придуманы различные крепления для кофров.
  10. Здравствуйте! Хочу обратиться как к профи! У нас скутер Honda Gyro X. Нужен кофр(багажник для перевозки пиццы,размерами 40*40. Не могу нигде такой найти.Подскажите!!!!
  11. Здравствуйте! Можно ли поставить кофр на скутер SPARK SP150S 17? И Какой лучше?
    1. Можно. Подойдет любой, так как на вашем скутере SPARK SP150S 17 открытый большой багажник.
    1. Там стоит пластиковый псевдоспойлер, установленный на металлический каркас.Можно попробовать поставить через проставки-втулки, чтобы кофр не касался пластика, либо снять пластик и ставить на металлический каркас.
  12. купил железный кофр на альфу но крепления не подходят может нужна площадка для кофра?
    1. Крепления не всегда подходят, часто приходится думать. Площадка хороший вариант.
  13. КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ И КАКАЯ ПЛОЩАДКА ПОД КОФР НУЖЕН ДЛЯ НЕХУС A 35
    1. У каждого кофра идет в комплекте универсальная площадка. Лучше подъехать на скутере к магазину и выбирать на месте.
  14. У меня Galaktika 125DD багажник есть, но есть сомнения можно ли поставить кофр. Спасибо.
  15. Евгений:
    Здравствуйте! Очень хочу купить надёжный кофр, типа givi, литров на 30 и установить такой на альфу. Скорее всего понадобятся доработки какие-то в части крепления на багажник?
  16. Есть ли кофр или сумки, как для мотоцикла, для скутера vento smart 2? Спасибо.
  17. Какой кофр поставить на скутер SYM crox 125
  18. ЕВГЕНИЙ:
    скутер венто корса…кофра нет…может кто нибудь мастерил толи площадку, толи крепления для установки кофра ,багажника ? поделитесь…
  19. ЕВГЕНИЙ:
    скутер венто корса…может кто нибудь мастерил толи плщадку, толи крепления для установки кофра, багажника ? поделитесь…
  20. Александр:
    Скажите,на Хонду AF35(ZX),можно установить кофр или корзину?
  21. Владимтр:
    Посоветуйте кофр или как лучше встановить его Априлия Ареа51?
  22. Скажите, на Канзас Тур S можно установить кофр?
  23. Александр:
    Подскажите какой кофр и возможна ли установка его на багажник скутера Визард бвс ?? 2022 гв Буду очень благодарен !!
  24. Подскажите пожалуйста как установить кофр на скутер irbis z50rs и если можно то какой. Спасибо
