Багажник мопеда Карпаты
Покрышки мопеда Карпаты
Тормоза мопеда карпаты
Простота ремонта
Ремонт мопеда Карпаты
Расход топлива мопеда Карпаты
369 комментариев
      Удачи!
        4. володимир:
      С двухтактним маслом
  15. Алексей:
  16. григорий:
      1.идет на трасформатор искры.
      5. идет к контакту (З)
  45. александр:
  46. владимир:
  51. Добрый день.
    Заранее спасибо)
  53. макс гомель:
  54. макс гомель:
  55. макс гомель:
  57. Александр:
  58. Александр:
  66. Регестратор:
        0678239440
  67. Регестратор:
      1. Регестратор:
        2. Регестратор:
          а как её поченить?
        3. Регестратор:
  70. Дмитрий:
  71. Дмитрий:
    Всем привет!
    Вобщем мега спс!
  73. Александр:
  75. Всем мопедистам привет!
  76. Привет специалистам!
  77. станислав:
      1. Мишать привет !
        спасиба за отзив.
        Ты знаеш что было :
        не свердлом
        3) тоже самое ы на випускном
        Что сделал:
        с картера.
      второй. Смотри пока на это !.
  87. Hello
  89. Дмитрий:
  90. Дмитрий:
  91. Дмитрий:
  98. Александр:
  100. Дмитрий:
        1. Спосибо.
      цилиндра.
        2. Спасибо, буду пробовать.
    2. Максим читай выше :
      Сергей
      19.07.2012 в 15:53
      Дмитрий ответил:
      Июль 19th, 2012 в 18:15
      Andryxa ответил:
      Июль 23rd, 2012 в 11:33
  109. Николай:
      — снимаеш головку цилиндра
      такая картина как на рис 68.
  111. Александр:
          спасибо время будет попробую
  133. Дмитрий:
  135. Арсений:
  138. Владимир:
  139. Алексей:
    -едет на 1-ой до 20 км разгон
    …Сделал:
    Но ТЯГИ НЕТ!!!
    Может все таки ЦПГ???
    Дзвоните
    0678239440
  150. Дмитрий:
  151. Ярослав:
  154. Сергей QW:
  155. Здесь был Орик:
    Удачи!
  159. Валера.....:
    Куда какой?
