Инструкция-электросхема мопеда Карпаты
На мопеде Карпаты установлена самая примитивная схема электропроводки, зажигания, освещения и прочего. Обычно, разобраться в ней не составит никакого труда. Но если все же это у вас вызывает какие-либо трудности, вы можете разобраться в данной ситуации при помощи схемы электрооборудования, приведенной ниже.
14 комментариев
    Здравствуйте. Ни одна из вышеприведённых схем не подошла — у меня из генератора выходит только 2 провода. Один на высоковольтную катушку с обмотки через кулачок, другой просто с обмотки я так понял электропитания. Коммутатора нет.Какой альтернативный можно влепить — хочется ездить по шоссе, а без поворотников и стопов получится до первого постового.
  2. кто знает что делать нет искры. на v50 . как проверить камутатор???
    1. ростислав:
      Включи свет, и крути колен-вал, если фара светит значит работает.
  3. Чи буде робити комутатор без вушка кріпленя.
  4. Как подключить спидометр если у меня в Минске стоит колесо от карпат?
  5. Николай:
    Подскажите в чëм проблема v-50 нет искры,но работает звуковой сигнал.
  6. Доброго дня. Мопед Карпати не має іскри що може бути?
    Міняли комутатор, катушку запалювання, генератор. Іскри такі не має що може бути? Мотор v-50
    1. Масса может плохая или провод где то отходит
        Осталось поменять свечу зажигания…
  7. Здраствуйте, что делать если у меня карпаты 1 и с генератора идет 5 проводов и все белые и обрезанные чуть больше чем наполовину, и нет фишек (или как их там называют) на коммутатор, подскажите как подсойденить провода так чтоб была только искра и все.
  8. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для Саня Отменить ответ
