Установка ЦПГ 65сс на скутер, есть ли смысл?
Установка 65сс на скутер
В данной статье речь пойдет об установке на японские двухтактные полтинники цилиндро-поршневой группы на 65 кубов. Если смысл в данных переделках?  Попытаемся узнать. В какой-то степени есть, но не значительный.
Следует сказать, что все цпг с надписью на коробке 65сс, на самом деле 59сс, чтобы убедится в этом, советую вам сделать не сложные подсчеты, после чего все станет на свои места.
Группа 65cc для скутера
Нужен ли дополнительный тюнинг при установке цилиндра 65сс
Что бы вам не говорили про дополнительный тюнинг при установке увеличенной поршневой в виде замены карбюратора, замене трубы и коленвала, в данном случае он не обязателен. Увеличение объема на 9 кубиков, а в диаметре поршня это получается, на примере Хонды Дио, всего 4мм, не влечет никаких негативных последствий на коленвал и подшипники.
Прироста скорости ожидать от такого тюнинга тоже не стоит, если вы конечно до этого ездили на нормальной поршневой. Почему? Да потому, что в любом случае, коммутатор вашего скутера не позволит раскрутиться мотору больше той нормы, которая заложена у него в памяти, а это как правило не больше 7000 оборотов, исключением являются тюнингованные модели, zx, zr, zz для Хонды, Ямахи и Сузуки соответственно.
Именно на японские полтинники сегодня можно найти наибольшее количество комплектующих, выпущенных, прежде всего, в Китае, Тайване, и конечно же в Японии. Цены на японские экземпляры просто неподъемные и порой сравнимы с тюнинг китами от известных итальянских брендов, к примеру, Malossi или Polini.  В связи с этим, целесообразно отдать предпочтение качественной тайваньской или, в крайнем случае, китайской продукции. Благо, все чаще можно встретить китайские комплектующие вполне приемлемого качества за небольшую стоимость. Например, такие ЦПГ можно купить здесь.
На что обратить внимание при покупке ЦПГ 65сс
При покупке, обязательно проверяйте геометрию окон цилиндра, качество литья всей детали. Иногда лучше переплатить 10$, но купить поршневую группу достойного качества. В частности, обычно так и бывает. Разница между двумя категориями редко превышает этот интервал. Дальше уже последуют достойные поршневые типа CMR, в качестве которых сомневаться не приходится уже на протяжении нескольких сезонов. Есть еще немало других малоизвестных брендов из Тайваня и Китая, продукция которых заслуживает уважения и близка к оригиналу. Выбор за вами. Подбирайте, экспериментируйте, но не ждите чего-то сверхъестественного от подобных переделок.
Что изменится после установки ЦПГ 65сс
Ожидать в данном случае следует только прироста в динамике, а для скорости тут потребуется замена редуктора, а именно шестерен, об этом в другой статье.
87 комментариев
  1. Здравствуйте!!!! У меня хонда леад . Как лучше всего обкатывать?
        доброго времени суток у меня скутер jog z на приводе спидометра стоит червь 9мм но нет шестерни привода от колеса где возможно купить???
    1. В августе 2012 поставил 65ку на двухтактник Марс китаец в конце лета 2013 раскололось зажимное кольцо пальца расчирило все прошлось ставить новую такуюже может мастар -ламастар так поставил, а может попалась такая???
    2. 300км . Мешаешь касторовое масло (один флакончик, он продается в апетеках) на полный бак бензина .
  2. Здравствуйте подскажите пожалуйста какой размер ремня вариатора на ATLANT BRAVO 50 ?
      Напишите маркировку двигателя.
  3. алексей:
    купил поршень с кольцами. компрессионные кольца оказались разного цвета черного и серебристого и разной маркировки на одном написано R а на другом RN/ подскажите в каком порядке их надевать
      Серебристое сверху черное снизу, а так вообще то это кольца 4 тактника
  4. Здравствуйте, у меня 4тактный китайец 50сс, недавно я поставил 72сс, прирост все таки есть, но двигатель сильно греется,подскажите может че нибудь поменять или поставить
      Нужно добавить качество топливной смеси. Можно поднять на 1 деление иглу и подкрутить немного винтом на карбюраторе. В идеале, лучше поставить жиклер большего сечения.
      1. Здравствуйте, у меня Сузуки Адрес 50 когда мне подарили там был цылиндыр 47 он отлична ехал на нём сдохли кольца и я растачил запаску 49 на 0.50 когда постаил он навить обкатку не хотел проходить перегревался и дохнул и так всегда што мне нужно зделать штоб было всё ок
  5. Николай:
    Здраствуйте не подскажите размер ремня на yamaha jog zr evolution двигатель 3kj
  6. Здраствуйте!Поставил на дио 27 ПЦГ 65сс и тюненговый камутатор,поездил 3 дня и скут заглох,я почистил карб,поменял свечу,а толку нет.Потом поставил радной камутатор и скут завелся,но только теперь не сбрасывает обороты,что я только не делал!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!
      Винтом качества на карбюраторе или иглой.
  7. Здравствуйте, у меня Сузуки Адрес 50 когда мне подарили там был цылиндыр 47 он отлична ехал на нём сдохли кольца и я растачил запаску 49 на 0.50 когда постаил он навить обкатку не хотел проходить перегревался и дохнул и так всегда што мне нужно зделать штоб было всё ок помогите пожалуста
    1. механик:
      настрой карбюратор чтоб не беднил проверь наличие зазоров в обдувочном кожухе
      а вообще при обкатке он будет грется в два раза больше мешай мало в бензин еще будет лучше
  8. Здраствуйте! у меня сузуки адрес 50, подскажыте чего течет бинзин через кабератор, когда заведенный не течет когда стоит может потекти может нет, карб. чист.., в чем проблема??????
    1. Так отрегулируй положение поплавка в карбике, походу клапан не перекрывает топливо когда поплавковая камера полная, вот и переливается через переливочное отверстие,
    2. в поддоне карба есть винт слива. выкрути его промой,продуй,прочисть
  9. Здраствуйте,, Подскажите, если я заместо 49 кубовой поршневой поставлю 65 или 72, что может произойти с двигателем? Спасибо
      Возрастут нагрузки на двигатель, тем самым уменьшится ресурс. При 65сс нагрузки минимальны. Все что больше — нежелательно.
  10. двигатель viper R3 ,cильный износ коромысла выпускного клапана,масло меняю своевременно,может масляный насос хорошо не давит.Заранее благодарен.
  11. Александр:
    Здраствуйте,, Подскажите, если я заместо 49 кубовой поршневой поставлю 65,надо ли шото делать с головкой?Заранее благодарен
      Не надо, стоковая нормально становится.
  12. скажите пожалуста поменял НА СКУТЕРЕ ЦПГ С 50 НА 72 ЗАЛИЛ НОВОЕ МАСЛО ПОЛУСИТЕТИК ПОСЛЕ 100КМ МАСЛО ПОЧЕРНЕЛО СЛИЛ ЗАЛИЛ НОВОЕ 100КМ МАСЛО СНОГО ЧЁРНОЕ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ТАКОГО БЫСТРОГО ПОТЕМНЕНИЯ МАСЛА
    1. Просто масло хорошо моет,поэтому оно чёрное,это хорошее масло,плохое масло на вид чистое а значит оно не моет а ещё болше засирает,если у тебя смесь богатая он будет откладывать много черного нагара,а масло этот нагар смывает,кароче тут надо разбираться,если смесь нормальная,и масло быстро чернеет,то ничего страшного отмоет и будет двс чистый,а лучше залей дизельного масла проект 50км и ещё разок также промой,и ДВС будет блистать как котовые яйца!))
  13. анатолий:
    скажите пожалуста я сдела полностю кап ремонт на хонде дио и поставил поршневую на 65 кубов и он незаводитса со стартера а когда ставлю родную заводитса
    1. Карбюратор можно порегулировать, поменять в нём иглу, в общем, может быть, что он слабоват для этой кубатуры. Но это лишь в случае, если заводится хоть иногда. В других случаях смотреть, совпадают ли окна с поршнем — если из разных частей составляли, могут не совпасть.
  14. наталья:
    Скажите пожалуйста у меня стояла поршневая на 50 куб. поставили на 80 куб что нужно еще поменять чтоб не грелся двигатель? ( Скутер торнадо 4 тактный китаец )Заранее большое спасибо!
    1. Найти охладитель-вентилятор от 100-120кубового и поставить он больше в диаметре правда если встанет а так больше ничем нагрев не убавить
    2. Василий:
      Надо подобрать головку поршня то есть 80 на80 кубов проверено
  15. Проблема такая!
    Скутер до 30 разгоняется, и если ручку не отпустить, то резко останавливается! Потом снова до 30 и т.д.
    В чем причина и как ее исправить?
      Не хватает топлива. Нужно чистить карбюратор, смотреть уровень топлива в поплавковой камере.
  16. что бы поставить поршневую на 80 кубов нужно ли менять коленвал на хонда дио 27
      80 не поставишь, можешь не париться. Максимум 65сс, чтобы работало.
  17. У меня хонда дио 28 50сс. Хочу поставить ЦПГ 75сс или 65сс! Не будет ли бить коленвал и что менять?
      65сс ставь и ничего менять не нужно.
        А вот и не правда, я на дио 34 поставил 65 группу ,поршень стал упираться в головку т.к в головке диаметр под старый поршень а новый не влазит,
          Здравствуйте, что сделали с головкой ? У меня такая же проблема , какую ставить ?
  18. Сан Саныч:
    Доброй ночи! Ув.админ,вопрос такой;у меня Хонда Дио 27,стояла цпг на 50, поставил на 65. И тут самое интересное началось, едет до 70-75км но недолго,залипает поршень и все,греется,уже что угодно перепробовал кроме одного, но стоит ли-это расточить бошку цилиндра??? Когда вскрыл цылиндр то хвост на свече был просто поплавлен,я не думаю что с увеличением кубатуры возрастет и Ам с магнеты! Может малая камера сгорания,т.к. голова с 50-ки. Подсксжите. Заранее благодарен!
      Бедная смесь, отрегулировать карбюратор
  19. у меня honda leadSS 50cc af-10 модель старая проблемы с запчастями вопрос от каких моделей подойдёт ЦПГ
  20. у меня хонда дио аф 27 поставил поршневую куеши 75 кубов глушак спорт коленвал малосси.а про карбюратор забыл а денег тютю. подскажите как быть как настроить!
      Жиклер в любом случае менять. Воздушный фильтр еще надо будет менять, скорее всего.
  21. у меня Honda Tact af 16 нужно менять поршневую, подскажите какую поршневую можно поставить потому что родная очень дорогая.
  22. Здравствуйте у меня хонда леад 01 с 49сс подойдет ли мне цпг 65сс окошки одинаковые?
  23. Владислав:
    Помогите!
    Даю полную ручку газа и мопед начинает глохнуть.При поднятии оборотов опять же начинает глохнуть.На винт качества смеси не реагирует.За ранее спасибо.(Honda dio 34 цпг65куб)
      Нужно чистить и продувать карбюратор.
  24. добрый вечер скажите пожалуйста какая причина износа поршневых колец в одну сторону на AF34E
      На некоторых китайских цилиндрах бывает такое когда продувочные окна цилиндра плохо завальцованы вовнутрь. Они как лезвие торчат.
  25. Василий:
    Очень мало З/Ч, на которых конкретно указывается, что они для Honda Lead 50 AF48. Уже разобрался, что ЦПГ для него подходят от Honda Dio AF 34 и 35. Но редко продавцы в инт-маг указывают даже их принадлежность к AF 34 и 35. А пишут просто, например DIO ZX 50 или 65 и т.д. Я правильно понимаю, что на мой HONDA Lead 50 AF48 подойдёт ЦПГ с предназначением на DIO ZX 50, 65, или нет???
    1. Какие запчасти подходят на Lead AF-48:
      1. Цпг — от honda af 34
      2. Коленвал — от honda af 35 подходит по размерам, но скут с ним едет хуже чем на стоковом
      3. Подшипники коленвала — от honda af 35
      4. Выхлопная труба от honda af 34
      5. Торквайдер—с дио zx(35 или 28)-там шкив большего диаметра,или же с 4 т китайца полтинника (нужно ставить дополнительную шайбу,внутренний диаметр 12.1 мм(по валу)наружный диаметр 16 мм(чтоб свободно проходила через игольчатый подшипник),толщина 2.6-3 мм-смотреть по месту,чтоб шкив не доставал до картера.),
      6. Диод, он же — стабилитрон, встроенный в замок зажигания af-48, можно заменить любым стабилитроном, на напряжение около 5 вольт, при токе порядка 1 миллиампера.
      например, кс156 (он же 2с156). читать «каэс» а не «кэйси».
      7. Сальник редуктора—17-30 (если на валу выработка—можно поставить 16-30)
      8. Резиновое уплотнительное колечко винта холостого хода идеально подходит с жигулевского винта качества(карбюратор «вебер)
      9. Тормозные колодки на переднее колесо на подходят ,как родные ,от китайского 150 куб. «шторма»
  26. Всем привет, такой вопрос, у меня Yamaha jog next zone. У меня стоковый коленвал и стоит 50куб но я хочу поставить на 75куб цпг, надо ли покупать коленвал за 6-8к, или же за 3-4к можно найти нормальный качественный коленвал? если да то подскажите пожалуйста какой коленвал посоветуете.
  27. Алексей:
    Здравствуйте, я поставил на ходу Дио аф18 поршневую 65сс место 50сс после этого он не заводиться, в чём может быть причина?
  28. добрый день подскажыте подходит цылиндр с хонды 27 на 35
  29. У меня на хонде лид АФ48 цпг 70 см. куб. Разницы с 50 куб никакой. 57-58 км в час. и все. Компрессия супер, а толку нет. Динамика, то есть ускорение чуть быстрее чем на стоковой цпг. Лучше ставить все штатное.
    1. Увеличение кубатуры даёт только повышение динамики, для повышения скорости ставь спорт редуктор, увеличенный вариатор и торк. Всё это требует грамотной настройки для достижения результатов.
  30. Здравствуйте, недавно приобрел старенький хонда экспресс, не знаю какого года 49 куб. У старого хозяина он плохо тянул. Поменял кольца и отчистил поршень и цилиндр, много грязи было. оказалось что наглухо забит глушитель. сейчас бегает на максимуме 55 км.ч., но при осмотре на цилиндре и поршне есть небольшие бороздки. Вопрос на сколько его хватит? Можно ли увеличить объем до 65 куб. Просто аналогов по запчастям (цилиндр, поршень, и.т.д.) я не могу найти.
  31. Виталий:
    Здрастуйте у меня Хонда дио 35 .цпг 39 мм можно ли поставить 40 мм
  32. Ребята,будте внимательны при покупке китайских поршневых на 2т скутера,дело в том,что мой bws 100 достался мне с поршневой на 120 кубов,с испорченым поршнем,купил цпг c.m.raicing,год откатался,раскололся поршень,заказал в нете цпг на 52 мм.т.е. 100 кубовую,бо поршень 56мм,нигде нельзя купить отдельно. В общем пришла,поставил,тяги нет еле 40 наберает,никакие настройки не помогали,а причина простая,долбанное китайское говно,там выхлопное окно сделано в ровень с продувочными окнами,когда должно быть на половину выше к голове цилиндра! Будте внимательны! Да и при установке прокладок,подрезайте,то что выступает над продувочными окнами картера,так и цилиндра. Всем удачных покатушек!
  33. У меня есть Yamaha jog sa 16 хочю росточить поршневую до 65 cc,поставить вариатор stage 6 и сцыпление Malossi. Розход увеличится?
  34. Владимир:
    Здарствуйте у меня есть yamaha axis 50сс, я хочу поставить пошневую 80cc нужно ли менять при этом коленвал?
  35. Александр:
    Здравствуйте подскажите пожалуйста на дио 27 поставил 65 куб. карбюратор родной нужно ли менять главный жиклер и еще проблема мопед очень тяжело заводится как на горячую так и на холодную, но скорость хорошая до 60 разгоняется без провалов, но вот с запуском очень плохо, электроклапан работает подсосов нету, когда достал свечу она богатит я не пойму то-ли для запуска мало топлива то-ли много, что делать?
  36. Здравствуйте у меня такой вопрос у меня Хонда такт 24 цпг 72куб ему хана подойдёт ли поршень кольца и цилиндр от 27,28,34,35 хонды
  37. Здравствуйте,у меня проблема следующая,есть скутер Хонда дио 35zx,на нём стояла поршневая 65сс, скутер ехал доволе не плохо и тянул и разгонялся,но по причине,что прежний владелец поставил поршень не той стороной, поршневая прогорела,пришлось менять,решил сэкономить,поставил 50сс,понимал,что отличие в денамике будет,но не думал что настолько,он вообще не едит,до 30 км/ч ещё как-то разгоняется,а выше практически на ручку газа не реагирует, может ли так повлиять объём поршневой,или может причина в том,что поршневая дешёвый Китай,или может ещё куда-то лесть нужно,большая просьба,подскажите знающие люди.
  38. Потемнение масла никак не влияет на его свойства
  39. здравствуйте,подскажите пожалуйста у меня ямаха бвс, цпг стоит 44,65куб,а голова 40,надо ли менять бошку
  40. Добрый день подскажите пожалуйста если поставить на Хонду такт 24 65кубв потянет ли его карбюратор, на Дио знаю что будет работать норм, а на такте карб не ахти, спасибо заранее
  41. Александр:
    59.757см3 это объем цилиндра от НМТ до ВМТ, а если прибавить объем головки (там же тоже полость есть и прокладка свои «5 копеек» добавляет) вот и получится ~65 кубиков
  42. Александр:
    Если также посчитать стоковые размеры 39мм поршень то получается 46,947.
    На 44мм поршень- это скорее 62-63куба, но не 59
  43. Александр:
    65кубовая цпг она и нужна если редукторную пару ставишь спортивную, вариатор тюнинговый, чтобы вывозила программу поршневая. И ГТЖ нужно побольше ставить после перехода с 50-ка и подстраивать карб. А всё что больше 65сс это уже от лукавого 🙂 всем привет!
  44. Люди такой вопрос у меня Хонда Дио 27 стоит поршневая 49.9 хочу поставить 65 , что ещё надо по менять для нормальной работы??
  45. Здравствуйте , Сузуки сепия 50AF . Простояла в гараже лет 6-7 , не заводилась . Слил из неё всё , что было , промыл , всё вычистил , карбюратор перебрал , поставил новый АКБ , завёл с пол оборота . НО ! При скорости 55-60 км/ч через 500-600 метров падают обороты и глохнет .Тоже происходит при 35-40 км/ч , но проехав около трёх км. После постоит минут 5-10 , без проблем заводится и опять всё повторяется . Подскажите в чём проблема ? Спасибо !
  46. Добрый день! Подскажите что может быть, ручка газа не сбрасывает, смазал тросик ничего не меняется Honda Dio 27 может быть причиной растянутый тросик? Заранее благодарен!!!
  47. А что если я хочу поставить поршневую 65 кубов на двигатель 50 кубов
  48. Добрый вечер, что нужно сделать с карбюратором при замене цпг на 65сс?
  49. Здраствуйте, у меня Piaggio si и я бы хотел её затюнить но не знаю как
    Может помочь
