Peugeot Speedfight 2 — инструкция по ремонту и эксплуатации скутера (в виде схемы)
Peugeot Speedfight 2 (Пежо Спидфайт 2) прославился сразу после выхода с конвеера, ведь его внешний вид не оставит равнодушным ни одного скутериста. Чего стоит одно лишь консольное крепление колеса «Аля Веспа» и множество разных примочек. После удаления заглушек и душилок, скутер способен на многое. Неоднократные победы на скутерных гонках в различных номинациях позволяют с уверенностью говорить, что и без того не слабый двигатель Peugeot Speedfight 2, с легкостью поддается тюнингу и способен оставить позади многих гигантов мотостроения.
Электроснабжение скутера имеет стандартное распределение и позволяет с легкостью разобраться с проблемой при помощи обычной схемы.
Здравствуйте,у меня не такой скутер.У меня Viper Cruiser 150.Возникла проблема с прокачкой задних тормозов(с передними всё окей), поэтому думаю лучше избавиться от абс на заднем тормозе.Подскажите ,Как мне это сделать.Заранее спасибо.
Достаточно убрать вот такую штуковину. Это не ABS, а простой ограничитель давления.
kak umenschit skorost na peugeot
Уменьшить? Странно, впервые такой вопрос задают) Достаточно добавить шайбу в вариатор, это уменьшит максималку. А для уменьшении динамики, нужно поставить потяжелее ролики.
Для того, чтобы он тупил на старте и не козлил, нужно поставить помягче пружинки в сцепление.
После этого, скутер можно давать женщинам и неопытным ездокам, хотя это все равно опасно. Как показывает практика, неопытная женщина-водитель найдет столб даже в пустыне.
sposibo! skorost ja umenshel no teper problema ,mne nuzna bumazka s tufa 4to on edet 25 tam goworjat 4to nuzna bumazka na kolco a eto dorogo esliw wipisat kak bit?( Germanija)
Как добавить скорость на пежо спидфайтер2
Здравствуйте подскажите где можно купить мопед новый недорого speedfight 4
Здравствуйте, скутер Peugeot Speedfight 2 едет задним ходом. ???
Мож ручку газа надо крутить сильнее?
