Еще:   Электросхема скутера Vento Phantom
326 комментариев
  1. Андриан:
    У меня хонда дио аф35
        1. Приветствую!
          Или замок менять нужно?
    3. Помогите,пожалуста.
      может дело в проводке???
  2. Андриан:
      генератора.
      Номинальное сопротивление:
      обмотка зарядки — 0,2-1,0 Ом
      6,7 Ом, 5 Вт — 4,7-5,3 Ом
      5,9 Ом, 30 Вт — 5,6-6,2 Ом
  5. Анатолий:
        1. Мелитополь:
  10. Ребят у меня 3 вопроса:
      Дальше все ясно на фото:
        Где может быть причина ?
  22. Николай:
  23. евгений:
  24. евгений:
  25. Алексей:
      Размер роликов: 16*13,
        Спасибо за ответ.
  32. Алексей:
    Доброго время суток!
  33. алексей:
  34. Виталий:
  35. Александр:
  37. Алексей:
  39. Евгений:
  41. Алексей:
    Добрый день.
    Заранее спасибо!!!
        Добрый день.
  51. ВАсИЛИЙ:
  55. Алексей:
      Отвечу по порядку.
      1. Чебанчик:
        2. подскажите!!!!
          в чем может быть проблема????
        3. Чебанчик:
  57. Вячеслав:
    1. Чебанчик:
    1. Чебанчик:
  61. Чебанчик:
  72. виталий:
  76. Евгении:
  78. Алексей:
  79. григорий:
  82. Владимир:
  83. владимир:
  85. Аркадий:
  93. Здравствуйте!
  102. Владислав:
  104. Віталій:
  105. Алексей:
  107. Имею 2 вопроса:
  110. Александр:
    Теперь начнем по порядку:
  111. Евгений:
  112. леонид николаевич:
  113. леонид николаевич:
  115. аликсей:
  119. Добрий день!
    В результаті:
    3. немає зарядки акумулятора
  121. Доброго всем дня!
  123. Алексей:
  124. Здраствуйте)
    Пожалуста!
    ето было на старой поршневой.
    в чом проблема?
    2-ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА
  126. Валерий:
  127. Дмитрий:
  135. Александр:
  136. Дмитрий:
  138. Анатолий:
  142. Александр:
  143. Валерий:
  148. Владимир:
  161. Доброго времени суток!
  167. владимир:
  169. Владимир:
  170. Константин:
  172. Евгений:
  175. Ростислав:
    а так заводиться все раьотает
  181. Геннадий:
  182. Хонда Дио 35
    В чем может быть дело
  185. Олександр:
    Доброго дня.
    Підкажіть що робити!?
    Купив малому хонду дио 34.
    потрібно колоти мотора!!)
    в мене шок!!Що робити!?((
  188. Владимир:
  189. Доброго времени суток
    Заранее спасибо)
  193. Дмитрий:
  194. Евгений:
Добавить комментарий для Nikitos Отменить ответ
