Карбюратор Honda Dio
Еще:   Маслонасос и маслопровод скутера - теория, разновидность, принцип работы
Закрытая воздушная заслонка
Еще:   Сцепление скутера - устройство, принцип работы, ответы на вопросы
Поплавковая камера
Поплавковый механизм
Дозирующая система
193 комментария
    3. Владимир:
  9. Евгений:
    4. Механик:
  13. Владимир:
      Я склонен к двум версиям:
    2. Опыьный механик.:
  14. Владимир:
    Благодарю за отзыв, ситуация действительно интересная, особенно для меня) Значит по делу и правда, не особо уверен что это двухтактник, об этом мне сказал какой-то прохожий, (в чьей компетентности я вообще сильно сомневаюсь), когда я пытался его завести на дороге, потом кинулся в интернет искать признаки двухтактности и понял что не так уж это просто и определить, единственное что я понял что в двухтактный двиган добавляется масло к бензину как у меня, пусть даже и через раздельные бачки, а дальше я особо вникать не стал, может и ошибся жестоко. Свечу менял на новую, чуть ли не каждый раз перед попыткой заводить вытирал насухо и одну и другую(обе свечи работают на другом мопеде отлично) и прожигал, но ничего не меняет. Бенз в воздушный фильтр не выбрасывает вроде, но вот если его рукой закрыть при попытке завести то рука становится мокрой от брызг бензина. Еще такой момент есть, в самом седле пускового обогатителя должен протекать бензин как я понимаю, потом с прогревом игла опускается глубже и перекрывает все это дело, но когда я пытался завести мотор без этого клапана(снял его вообще с карба),то бензин туда в канал даже не попал почему-то, может так и должно быть. А еще хотел спросить что из себя представляет этот лепестковый клапан,где он стоит и как его проверить, это по-моему последнее что я еще не проверил. А на счет грязного карбюратора, было уже как-то что не мог завести, тоже думал что карб, снял свечу,плеснул в камеру бензина и сразу завел мотор и забыл про это, потому что все работало как часы, и я даже не стал выяснять что это было, а сейчас вот не проходит такой трюк, сколько бы я бенза в камеру не лил. Тоже думаю что искра слабовата и не может пожечь топливо, какая-то она тусклая что ли, хотя я вообще не разбираюсь особо, вроде в тот раз когда на заводился, такая же была. где ещ полазить проверить систему зажигания? Тестер у меня есть, в электротехнике разбираюсь, (зарабатываю ремонтом телевизоров) Подскажите что вообще еще можно проверить, кроме компрессии, потому что компрессометр я так и не нашел нигде, есть в автосервисе, но большой, диагностический, неохота так далеко мопед толкать, да и вроде все нормально было с ним, тяга была хорошая, на ровной трассе 60 выжимал, и даже ручку газа до конца на выкручивал, хотя мог. Заранее благодарен!
    4. Владимир:
  16. Владимир:
      1. Юрий Петрович:
        1. Валерий Иванович:
  20. Евгений:
  22. александер:
      Основные причины следующие:
  26. Александр:
  28. Анатолий:
  31. Дмитрий:
          Ход свободный должен быть.
  48. Виталий:
    Как исправить?
  52. виталий:
  53. Евгений:
  54. Евгений:
  57. александр:
  59. Виталий:
  66. Дмитрий:
  71. Виталий:
  74. Константин:
  78. Александр:
  82. Владислав:
  83. Геннадий:
  85. ДМИТРИЙ:
    2. Анатолий:
  87. Анатолий:
    скутер хонда дио фит
  88. Алексей:
  91. Всех приветствую!
    Заключается в следующем:
    Да он и относительно новый
    Двигатель 161qmk
