Еще:   Suzuki Street Magic - схема по ремонту и обслуживанию
Еще:   Piaggio Typhoon 50 - схема для ремонта и обслуживания
285 комментариев
        3. Проверьте поршневые кольца
      3. Здравствуйте
        Помогите , Honda Dio 27
        Что может быть?
      Замок Honda Dio
        1. Поздровляю срезало шлицы
  4. Валентин Легуша:
  5. Виталий:
  6. Виталий:
  10. Аноним:D:
  11. Александр:
  15. василий:
  32. Виталий:
  34. дмитрий:
  40. Кириллка:
      Свеча на хонда дио фит
  42. Виталий:
  43. Кириллка:
  46. НИКОЛАЙ:
    забирание спасибо!!
  53. Василий:
    2. Владислав:
  63. Алексей:
  66. Владислав:
  67. Уже незнаю что делать.
  69. Владимир Михайлович:
  70. Алексей:
  76. Владимир Михайлович:
  81. михоил г:
  82. Владимир Михайлович:
    Заранее огромное спасибо!
  84. Надежда:
  86. Игорёха:
      1) Перегорел предохранитель,
      2) Неисправный аккумулятор,
    1. 1. Тепловой прихват.
      2. Грязь в карбюраторе.
  94. Дмитрий:
  95. виталий:
      2. Грязный карбюратор.
      3. Низкая компрессия.
  101. Николай:
    1. 1. Низкая компрессия.
      2. Тяжелые ролики.
      4. Левый ремень.
      2. Забился карбюратор.
      3. Сдохла свеча.
  107. Евгений:
  112. Константин:
  114. Скутер хонда дио 27
  120. Владимир:
  121. Виталий:
  123. Александр:
  124. Константин:
  125. Константин:
    Как его правильно заменить?
    9) Датчик масла не работает.
    Заранее спасибо за ответ
  133. валерий:
  134. Николай:
  141. Николай:
  144. Александр:
    Мопед Honda dio 27
