Маслонасос скутера Honda Dio
Маслонасосы ямаха
Маслонасосы скутеров Yamaha
A такой на Suzuki Address 100
219 комментариев
      Модель и марка скутера какая?
        1. Всем добрый день!
      На сепии:
      Диаметр шестерни — 19мм
      Диаметр основания — 19мм
      Длина — 80мм.
      На Летсе:
      Диаметр шестерни — 16мм
      Диаметр основания — 21мм
      Длина — 78мм.
  14. евгений:
  16. евгений:
  17. Виталий:
    зарание спасибо
  18. Алексей:
  19. Константин Н.:
  21. александр:
        Сузуки летс 2
      Варианты:
      3) Забита выхлопная труба.
  28. Алексей:
    Honda Tact AF-24
  29. Александр:
  31. Анатолий:
  34. алексей:
  46. Евгений:
  47. Дмитрий:
    Доброго времени суток.
  50. Дмитрий:
  51. Андрей Джа:
    1. Андрей Джа:
  55. алексей:
  56. Владимир:
  60. Здравствуйте
    Заранее всем спасибо
  61. Александр:
    насос работать без нее?
  65. Здравствуйте
  67. Дмитрий:
  73. Александр:
  74. Владимир:
  77. Honda dio AF-18.
    1. 1. Износ ЦПГ.
      2. Забит глушитель.
      3. Переобогащенная смиесь.
  78. Александр:
  81. Алексей:
  82. Николай:
  86. Вячеслав:
  88. Дмитрий:
  89. Дмитрий:
    Помогите пожалуйста советами:
    Спасибо!!!
  90. Владимир:
  91. Владислав:
  92. Дмитрий:
  93. Александр:
    Hohda dio 34
  95. Добрый день.
  98. Евгений:
  102. Анатолий:
  103. Владимир:
  104. Странник интернета:
  106. Дмитрий:
  107. николай:
  108. Вячеслав:
  110. Александр:
    Подскажите что делать.
  118. Евгений:
  119. Валентина:
Добавить комментарий для стас Отменить ответ
