Греется двигатель скутера
340 комментариев
          Вакумник рабочий
        1. Кокова может бить причина
        1. Смотрите цпг
        1. Что была за причина?
        2. Виталик:
          Хана поршневой
    2. Миихайло:
  2. дмитрий:
  3. дмитрий:
  5. Артёмка:
    5. Виталий:
  8. Александр:
    Помогите советом.
      Пожалуйста, всегда поможем.
        1. заливает карбюратор
      1. Здравствуйте. Помогите.
    2. Основних 3 варіанти:
      Отвечу по порядку.
          Бедная смесь.
  16. Владимир:
      Поплавок
  21. Владимир:
  22. Добрый день.
  24. Виталий:
  27. Дмитрий:
      Думаю, проблема исчезнет.
        спасибо)
  28. Станислав:
  29. Ильгинар:
  30. Владимир:
  32. алексей:
  33. Ильгинар:
  34. Владимир:
  36. Владимир:
  37. Владимир:
  39. Владимир:
    2. Светлана:
  46. Светлана:
  48. Евгений:
  49. Алексей 161:
  50. Николай:
  68. Марсель:
  70. александр:
  72. Григорий:
    1. причин много:
      фильтр чистить
      выхлопнуху чистить
      бензофильтр полетел
      ремень стерся
      сальники менять надо
      свеча здохла
      и тд
        Советчик, однако.
        1. almic007 ответил
  78. Всем привет!
  79. Евгений:
  84. Дмитрий:
  95. Алексей:
  101. владимир:
  103. дмитрий:
  104. Геннадий:
    2.Возможно прогарели кольца.
  112. Виталий:
  118. дмитрий:
  120. Валерий:
  121. Владимир:
  124. Константин:
  128. Григорий:
    1. 1) Бедная смесь.
      2) Плохо качает насос.
  133. Владимир:
    После замены колец
  138. Алексей:
  139. Анатолий:
  152. Здравствуйте!
  153. Татьяна:
  155. Дмитрий:
  156. Александр:
  157. Владислав:
    И только потом трогайте иглу.
  162. Евгений:
  163. Владимир:
  164. Константин:
  166. Алексей:
  168. Александр:
  171. Владимир:
  172. Виктор1991:
    Может проблема в масле
    Заранее спасибо за ответы.
    Подскажите пожалуйста.
  181. Владимир:
Добавить комментарий для никита Отменить ответ
