Как подобрать ремень вариатора для скутера Honda — размеры и маркировка по моделям
 Ремень вариатора — расходный материал, который подлежит замене после износа более, чем на 1 мм от номинальной ширины. Большинство скутеристов может заменить ремень на скутере своими силами, однако незнание  размеров ремня и основных маркировок, препятствует этому.
Благодаря данным в этой таблице, вы сможете подобрать ремень для ваших скутеров Honda, в зависимости от модели, даже если ваш старый ремень разлетелся в клочья.
В таблице представлены 14 модификаций ремней для основных моделей линейки скутеров Honda с объемом двигателя от 49,9 до 100 кубических сантиметров.
Чтобы определить, какой именно ремень вам нужен, выберите модель скутера во втором столбце таблицы. В третьем столбце определите модификацию, а в четвертом столбце сверьте номер рамы. У одной и той же модели скутера существуют различные модификации, но размер ремня, как правило, один. Яркий пример этому, скутеры Honda Dio, где весь модельный ряд имеет размер ремня 15 x 650 мм. Нужный вам размер, после всех проверок, вы определите в первом столбце, а его маркировку в последнем.
Еще:   Свеча зажигания для скутера - подбор альтернативы по производителям
Таким образом, вы сможете узнать размер ремня абсолютно на любой скутер Honda с объемом двигателя до 100 кубических сантиметров.
каталог ремней для скутеров Honda - размеры и маркировка
 Если вы не смогли подобрать ремень для вашего скутера Honda, вы всегда можете  задать вопрос администраторам сайта в поле комментариев или на форуме сайта. Удачи в ремонте.
76 комментариев
  1. Доброго Вам времени суток. Нужна Ваша помощь. У меня скутер honda via. Как мне узнать размер ремня вариатора если на нем выбит только каталожный номер. 23100-gby-9010-m1 honda-bando. За ранее благодарен.
      Пока таких данных нет. В вашем случае, можно снять ремень, измерить его окружность и ширину. Потом к ширине прибавить 1мм (или 1,5 мм, если износ значительный). Это и будут размеры нового ремня.
      1. Здравствуйте у меня скутер eve pax s af14
        С мотором af05e какой размер ремня вариатора
      2. Добрый день На скутер Хонда дио af34 какой ремень по размеру покупать и какой фирмы.Просто проскакивает размер ещё другой 668-18
        1. Здравствуйте у меня хонда скай 82 года 49 куб какой ремень нужен
  2. здравствуйте!я не нашёл ни марку своего скутера ни размер ремня,на родном маркировка 23100-GBC-0030 honda bando,размер не подскажите?
  3. от чего подойдёт вариатор и щека вариатора на хонду топик-про аф-38,от чего подойдёт карб,на 18 подойдёт,как поставить на неё цпг 70 кубов
    1. Арт. 23100-GFM-901
      Просто берите по номеру оригинал и все, размер не указывается на оригинальной упаковке.
  4. Дмитрий:
    Ремень 23100-GCS-003 (Honda Lead 50 AF48). Из указанного размера — ремень 18*750, но в магазинах пишут 18*752. Чему верить и как разобраться?
    1. Мало что пишут в магазинах! Надо подбирать самому! Я часто покупаю разные ремни и пишут там одно, а когда сам меришь то там или на 1см или на 2 см а то и на 3 см длинее!
  5. Подскажите, пожалуйста. У меня Dio 35zx, номер рамы AF351219… Не смог найти в таблице какой-же все таки ремень мне нужен. Сейчас установлен 18х667мм. Если мне все же необходим 15х650мм, то какие последствия установки несоответствующего ремня? Падение динамики/максималки? Заранее благодарю.
      Поменял ремень родной розорвало купил новый другой марки упала скорость или притереться?
  6. станислав:
    эту таблицу под микроскопом изучать?
  7. У меня хонда дио аф 27 номер рамы:AF27-1369964 ненашел её в таблице так какой все таки поставить?
  8. Николай:
    Здравствуйте.Почему все мои вопросы постоянно удаляются? Я прошу помочь разобраться с размерами ремня на Хонду Пал вариаторную 1989 г.в. .В технических характеристиках стоит ремень 628-11,4 мм,а в продаже наХонду Пал только один ремень 647-11,5. Подскажите где истина.заранее благодарю.
    1. Подтверждаю, что 628-11,4 мм. Брал ремень 23100-gab-0030 от бренда Bando, все подошло.
  9. Евгений:
    Здравствуйте. Подскажите какой ремень подобрать на honda X8RS. Заранее благодарен.
  10. Владимир:
    Добрый день! Скажите пожалуйста какой ремень вариатора подойдёт на Хонда лид 110, 2010 г. выпуска, № двигателя jf19e1104180 рама jf19-1204062. Большое спасибо.
  11. здравствуйте. пришло время заменить ремень вариатора. скутер кимко гранд динк250. какое ваше мнение-поставлю Кимко или европейский…..например Малосси?
  12. Какой ремень должен стоять на дио35zx на старом ремне маркировка на18 667 я замерил его ширину и она 15 мм получается он старая на 3мм или как помогите пожалуйста
  13. Подскажите размер ремня Хонда дио 62
  14. Добрый день!
    Если еще можете ответить и подсказать — размер ремня на Lead SS AF01 ?? Самый первый но и инфы не особо.
    Спасибо за минуту внимания и полезную информацию.
    1. Задаюсь тем же вопросом. Имею SS в идеальном состоянии,но ремня нет…. Буду рад,если поможете нам,бедным))
      1. Аппарат отличный но инфы по нему 0.
        Та же история ищу размер ремня но пока результатов 0.
        Если подобрати то скажите размер
    Какой размер ремня с маркировкой 23100-GFC-891, двигатель AF61E?
  16. Здраствуйте владею Honda lead 80 ss hf04e
    Свой транспорт здесь не нашёл(
    Можно ли поставить ремень от Lead 90 hf05?
    Если нет то какой поставить?
    1. Размеры ремней на этих скутерах разные. Для вашего нужно смотреть в каталоге, возможно японском.
      Если уж совсем не получится найти, можно снять родной, померить длину и ширину, добавить к ширине 1мм, оставив длину неизменной и купить новый, пусть даже предназначенный на какой-нибудь китайский скутер.
  17. 23100GFC891 Honda 4х тактная помогите подобрать ремень нигде такой маркировки нету.
  18. Виталий:
    Здравствуйте скажите какие размеры ремня должны быть на Honda lead110?
    1. Оригинальные ремни продаются по артикулу.
      Арт. на оригинальный ремень Honda Lead 110 — 23100-GFM-901
      При заказе ремня указываете этот номер и все. Стоимость порядка 35$.
  19. Здравствуйте. Являюсь счастливым обладателем Honda Lead SS AF10; тип двигателя AF03E. Подскажите какой оригинальный ремень вариатора должен быть. Старый безнадежно утерян. Сейчас стоит 700*18 и это точно не тот что нужен. Спасибо.
      У меня тоже такой аппарат. Также проблема с ремнем была. Поставил от Сузуки Летс 675*17 вроде как устраивает.
  20. Який розмір має бути на скутер Хонда Діо af62 чомусь розмір від старого ременя не підходить розмір старого 667+18
  21. Який розмір на Хонда Діоaf 62 на старому ремні розмір 667+18 ми купила такий самий розмір але ремінь закороткий
  22. Андрей Абрамов:
    Здрастуйте помогите подобрать ремень к хонде такт s нигде такой маркировки нету.(какой размер ремня должен быть)?
  23. Добрый день,подскажите пожалуйста,какой ремень надо на хонда джорно двигатель:AF24E-1458778?
  24. Добрый день, подскажите пожалуйста какой ремень поставить лучше, у меня Honda dio, номер рамы AF35-1550025, номер двигателя AF34E-1528657 GBLK
    Доброго Вам времени суток. Нужна Ваша помощь. У меня скутер HONDA SQUASH. Как мне узнать размер ремня вариатора. Старого ремня нету оборван- утерян.За ранее благодарен.
  26. Владимир:
    AF 67 E . Рама 68й. Хонда цеста. Какой ремень?
  27. Володимир:
    Який потрібно ремінь на хонду сш мотор101? Старий приблизно був 16 860.Поставив 17 на 835 замалий і прокрутило.В каталогах по хонді немає.Скутер стоїть місяць.Допоможіть будь-ласка!
  28. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой ремень нужно поставить на скутер хонда дио 35 стоял ремень 667*18 но этот ремень не выходил на радиус и были некоторые проблемы с вариатором втулка 35 мм наверное нужен ремень 650*15.5 заранее спасибо за ответ.
  29. Какой ремень нужно ставить на скутер Хонда Racer, 4х тактный?
  30. Добрый вечер какой ремень стаит на Honda TOPIC PRO (AF38) модель двиготеля AF38E зарание спасибо
  31. Здравствуйте, никак не могу ни где найти размеры ремня на мопед honda sky 1982 года, подскажите пожалуйста если кто знает. Спасибо!
  32. Який ремень вариатора нада на ,xonda lead af01
  33. Можно ли узнать какой ремень подобрана Suzuki address v110
  34. Здравствуйте!у меня honda via двигатель A-AF 43 подскажите пожалуйста какой на не ремень? Не нашел его в вашей таблице.
  35. Алексей:
    Добрый день
    Honda dio AF-62
    Какой размер ремня?
  36. Какой размер ремня вариатора Хонда Дио nexus rx
  37. Какой размер ремня вариатора Хонда Дио Nexus RX
  38. Александр:
    Здравствуйте.Какой ремень вариатора ставится,номер рамы AF-1031159
  39. Наталья:
    Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, каких размеров ремень вариатора у скутера Honda Tact NEW AF-79
  40. Дмитрий:
    Здравствуйте! В таблице нет размеров ремня на Хонду топик про.Подскажите пожалуйста какой точный размер нужен?
    И ещё, какие по весу нужны ролики вариатора на Хонду топик?
  41. Здравствуйте, скутер Хонда топик про 2000 года, хотелось бы узнать размеры ремня вариатора
  42. Здравствуйте! Дополните пожалуйстатаблицу! Например ремень на Хонда Дио 68. 23100-GFC-901
  43. Дмитрий:
    Подскажите пожалуйста, какой точный размер ремня по мануалу нужен для скутера honda topic pro? 1995года выпуска
  44. Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие размеры у ремня honda benly aa03
  45. Евгений:
    Нужна информация по ремню вариатора на хонда такти ав19 1983г.в.
  46. Honda TACT AF79, двигатель AF74E, оригинальный номер ремня: 23100-GGZ-J01
    Не могу найти его параметры, чтобы подобрать замену. Помогите кто чем может))
  47. Алексей:
    Подскажите размер ремня Хонда Dunk 2018г. (Вроде af-74)
  48. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой ремень брать для Хонда Дио аф 68
      Добрый день! У меня Honda Benly 50 AA05 (водяное охлаждение) 2013года. Какой мне нужен ремень? Спасибо заранее…
  49. Анатолий:
    Добрый день! Подскажите какой нужен ремень honda benly 50 AA05? Линейка из Bando.
