Как подобрать ремень вариатора для скутеров Yamaha — все размеры и маркировка
Модельный ряд скутеров Yamaha не такой разновидный, как, например, скутеров Honda, поэтому и ремней, используемых в арсенале Yamaha не так много. Однако тут есть очень важная особенность, когда в скутерах Jog разных годов выпуска используются разные по маркировке и размерам ремни. Размеры отличаются незначительно, но имеют очень важное значение.
Зная размер ремня именно для вашего скутера Yamaha, вы сможете максимально быстро подобрать его и купить в ближайшем магазине.
Приведенная ниже таблица, охватывает большинство скутеров Yamaha с двигателями до 50 кубических сантиметров, а также модель Grand Axis 100. Чтобы сопоставить ремень к своему скутеру, вам нужно знать модификацию вашего скутера и номер рамы. После чего, сверьте данные в 3 и 4 столбце таблицы. После сопоставления, вы сможете узнать размеры вашего ремня и заводскую маркировку.
Еще:   Размер и вес роликов вариатора скутеров Aprilia - основные модели
Маркировка ремней Yamaha, которая указана в пятом столбце, нужна только в том случае, если вы собираетесь заказывать оригинальный ремень в каталоге. В других случаях, нужно знать только размер, который указан в первом столбце.
Весь каталог ремней для скутеров Yamaha
Другие кубатурные скутеры в этой таблице не указаны и данные по ним будут опубликованы в отдельной статье. Все размеры соответствуют оригинальным данным завода изготовителя и допускают небольшие отклонения. Что это значит?
Если вы не смогли найти ремень того размера, что соответствует вашему скутеру Yamaha, можно купить ремень несколько длинее (10 мм) и на 0,5 мм шире. Через некоторое время ремень сотрется по ширине и обретен необходимый размер. В этом случае, на старте скутер будет немного тупить, так как ремень не будет максимально утоплен в ведущий шкив, потом все восстановится.
Если у вас возникли вопросы по поводу подбора ремня для скутеров Yamaha, вы можете задать вопросы в поле комментариев или на форуме сайта. Удачи в ремонте.
25 комментариев
  1. Вот у меня китаец с копией ямахавского двигателя. Какой ремень подходит мне по размерам ? Kanuni diablo
      Скорее всего двигатель 3kj, на него и смотрите ремень, все есть в каталоге. Другой ремень китайцы туда бы не впихнули.
  2. александр:
    добрый день!подскажите размер ремня и заднего амортизатора на мопед Yamaha Basic Jog и какой и где лучше купить.спасибо
  3. У меня 125-кубовая Ямаха середины 90-х годов. Модель CIGNUS 125 D. Какой ремень туда нужен? Спасибо.
  4. александр:
    у меня ямаха аерокс. подскажите пожалуйста размеры ремня.
  5. Евгений:
    У меня YMAHA Axis Pro Foot 50cc,проблема — нигде не могу найти «родных » размеров ремня вариатора и размера с весом роликов . Не подскажете?
  6. Подскажите, у меня Yamaha Evolis. Не могу найти данные о ней ни в одном каталоге. Запчасти на ней, в большинстве, Jog-овские. Но не ремень ни ролики подобрать не могу.
  7. Здравствуйте,подскажите какой ремень на вариатор Vulcan 150
  8. Здравствуйте!!!Напишите пожалуйста какой ремень подойдет (размер) на ямаху салиент 82-84 г.в. SALIENT CA50E 1982, рама 14Т,двигатель 14Т, 3.6 л.с.,на «родном» ремне такая маркировка- yamaha 14T-17641-00 L225D1 , ширина 13~13,5 мм
  9. Какой размер ремня на Ямаха Салионт?
      Какой размер ремня ямаха салиент
  10. Виталий:
    Здравстуйте. У меня беда. Купил скутер yamaha jog а нужно выбрать ременя. Нет номера на раме только нашел на наклейке надпись на японском и 3kj 1-1665 это номер рамы? За то номер движка очень хорошо видно на вариаторе 3kj-7631… Как выбрать ремень?
  11. Алексей:
    Здравствуйте.Подскажите размеры ремня и роликов для Grand Axis 50.
      Для YMT Grand Axis 50.Ремень точно такой же как и для Grand Axis 100, а ролики 15х12 — 6.5 или 7 грамм.
  12. Добрый день. такой вопрос: по таблице размер ремня 798мм (ямаха бейсик джог), а вот по факту, оригинальный ремень с маркировкой 5SU-E7641-00 — 778мм. Как такое может быть?
    1. григорий:
      юрок мне тож это интересно у меня кул стайл купил малосси ремень,798 момед на нем дохлый что тока не делал а родной на 780 был,в таблице явно врут
  13. Подскажите размер ремня на Axis 90 кубов. Номер рамы 3VR-064651
  14. Какой ремень на аксис 90 есть на сайте кто живой
  15. подскажите размер ремня на скутер ямаха хс125 е
      Здравствуйте, у меня такая же ямаха салиент подскажите пожалуйста размер ремня вариатора
  16. Владимир:
    У меня ямах актив спорт.немогу подобрать ремень вариатора.рама 35 R 615256
  17. Вячеслав:
    Здравствуйте, не могу найти размер ремня вариатора скутер Ямаха салиент 82год, двигатель 14т подскажите.
Добавить комментарий для Игор Отменить ответ
