Система охлаждения двигателя скутера – устройство и принцип работы
Охлаждение двигателя скутера
Двигатель скутера, как и любой другой двигатель внутреннего сгорания, генерирует огромное количество тепловой энергии. В связи с этим, для нормальной работы такого двигателя требуется эффективное охлаждение. Правильное охлаждение позволяет сохранить рабочую температуру на том уровне, который не позволит деталям ЦПГ перегреваться и деформироваться вследствие воздействия высоких температур.
На данный момент, охлаждение двигателя скутера осуществляется либо воздушным путем, либо при помощи жидкости, которая циркулирует в специальных каналах.
Цилиндры скутера с различным способом охлаждения
Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.
Скутер с двигателем воздушного охлаждения
Изначально почти все скутеры и мопеды оснащались двигателями воздушного охлаждения. Для отвода тепла с цилиндра в таком агрегате используются ребра охлаждения. От площади и размера оребрения всего цилиндра и головки зависит качество охлаждения в целом.
Снаружи цилиндр обдувается потоком воздуха, который создает специальная крыльчатка, установленная на коленчатом валу скутера, с противоположной стороны вариатору. На мопедах же применяется открытая система, когда ЦПГ не оборудовано кожухом и вентилятором, а охлаждение происходит естественным потоком встречного ветра.
Цилиндр двигателя воздушного охлаждения
Недостатком воздушного охлаждения можно считать то, что рабочая температура не может находиться на одном уровне, а зависит напрямую от скорости передвижения скутера. Так, высокие обороты двигателя позволяют крыльчатке вентилятора более качественно обдувать цилиндр, однако при остановках или же спокойной езде, такого охлаждения недостаточно, а температура разница в приличных масштабах.
Еще:   Катушка зажигания на скутере
Постоянные изменения рабочей температуры создают большие нагрузки на металл, что влияет на общий срок службы такого двигателя в целом. Однако простота конструкции и дешевизна конечного продукта играют важную роль в формировании стратегии развития рынка скутеров до наших дней.
Скутер с двигателем жидкостного охлаждения
Двигатель жидкостного охлаждения позволяет организовать постоянные значения рабочих температур, исключая перегрев и нагрузки. В настоящее время все чаще производители скутеров комплектуют свои аппараты подобными агрегатами.  Конечно же, скутер за счет этого набирает в весе, увеличиваются агрегаты, которые требуют обслуживания, а прежняя простота конструкции сменяется различными механизмами.
В итоге это сказывается и на цене готового продукта, скутер с жидкостным охлаждением будет всегда дороже своего воздушного брата.
Цилиндр двигателя жидкостного охлаждения
Конструкция такого мотора не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Цилиндр и головка цилиндра лишены оребрения, теперь внутри цилиндра находятся каналы, по которым циркулирует специальная жидкость – смесь антифриза с водой. Жидкость охлаждается при помощи радиатора, который расположен выше в системе.
Еще:   Дисковые тормоза на скутере
Когда жидкость внутри каналов цилиндра нагревается, снижается ее плотность, она становится легче и естественным путем поднимается вверх по трубкам, попадая в радиатор. Там она охлаждается встречным воздухом или же при помощи крыльчатки вентилятора, соответственно остывая, становится тяжелее и спускается по нижним трубкам обратно в цилиндр, однако уже охлажденная.
Этот процесс происходит естественным путем на постоянной основе, не давая двигателю перегреться. Если производительности этой системы не достаточно, система может комплектоваться специальным насосом, при помощи которого происходит циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Весь этот процесс очень напоминает систему отопления обычного дома, миниатюрой которого, в принципе, и является.
Система жидкостного охлаждения на скутере зачастую выполняется в герметичном контуре, что повышает точку кипения охлаждающей жидкости. При этом, радиатор может комплектоваться специальным клапаном, который выпускает избыток давления в системе, если таковое создается.
В комплект также может входить специальный термостат, который в зависимости от температуры способен открывать весь канал циркуляции, включая радиатор, или же производить циркуляцию жидкости только внутри двигателя, способствуя тем самым быстрому нагреву последней и лучшей работы при старте в холодное время года.
Еще:   Выпускная система скутера – особенности конструкции и принцип работы
После того как двигатель прогреется, открывается дополнительный канал и антифриз циркулирует полноценным путем через радиатор.
Важно знать
Система жидкостного охлаждения скутера предусматривает применения в качестве жидкости только смеси воды с антифризом или готовых ингредиентов. Весь процесс обслуживания системы жидкостного охлаждения на скутере мы рассмотрим в отдельной статье, сейчас же важно запомнить основные важные моменты.
Нельзя использовать обычную воду, так как она не способна защитить  контур от коррозии и промерзания в зимнее время года.
Всегда следите за наличием жидкости в контуре и при необходимости доливайте новую.
7 комментариев
  1. у меня моментально греется цилиндр. может быть причина в коммутаторе или в свече?
  2. Можно как-то модифицировать систему охлаждения на мопеде? Например на tact24 или suzuki lets 2 ?
  3. Валерий:
    Фраза один после замены антифриза нет циркуляции жидкости загорается лампочка воздушная пробка ушла а циркуляции все равно нет что делать?
  4. Скутор по заводу 50кубов переделали 125куб и начял грется летом жесть так как воздушное охлаждение? Если заменить на водяное то сколько примерно в деньгах и поменяется ли что типо летом едиш 60 бах и глохнет а иногда за 40 бах и глохнет
    Не подскажете, где расположен датчик охлаждающей жидкости в ямахе джог 36
  6. Всем здравия, У меня такая проблема, после замены поршневой группы на Suzuki Skay Weiv 250 cj42a При работе на холостых оборотах стал сильно грется двигатель (вентилятор охлаждения жидкости на холостом ходу почему то не включается) как быть и что делать в душе не чаю, может кто встречался с подобной проблемой!? Напишите пожалуйста…
  7. Добрый день ) какая рабочая температура у двухтактного скутера с жидкостным охлождением ?
  8. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для Леонид Отменить ответ
