Как прокачать тормоза на скутере
Иногда мы замечаем, что дисковый тормоз на скутере уже не столь эффективен как раньше. Мы сразу же обращаем внимание на тормозные колодки, но они целые, тогда проверяем диск, может капнуло масло — опять чисто. Но проблема кроется в другом.
Зачем нужна тормозная жидкость
Основным элементом работы гидравлической тормозной системы является тормозная жидкость, которая имеет свойство не сжиматься под давлением и не теряет своих свойств в различных погодных условиях и не впитывает влагу.
Какую тормозную жидкость можно использовать на скутерах
Обычно на скутере это тормозная жидкость dot3 или dot4, в зависимости от рекомендаций производителя. Но как и все эксплуатационные масла, тормозная жидкость со временем теряет свои свойства, становится менее эффективной и подлежит замене.
Процесс прокачки тормозов на скутере
Рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на скутере. Для замены тормозной жидкости, вам понадобится непосредственно сама тормозная жидкость, посуда для слива старой жидкости, небольшая шлангочка, для соединения ее к штуцеру слива тормозной жидкости, ключ на 8 и отвертка.
Снимаем резинку
Снимаем резинку
Итак откручиваем крышку бачка тормозной жидкости, извлекаем резиновую прокладку-дозатор.
Если жидкости там нет, то доливаем новую почти доверха, и приступаем к прокачке.
Заливаем тормозную жидкость
Нельзя прокачивать систему, если в бачке нет жидкости, так как в системе не должно остаться воздуха.
Процесс замены
Затем нажимаем на ручку тормоза и одновременно с этим откручиваем сливной штуцер, на который мы предварительно одели шлангочку и опустили ее в подготовленную посуду.
Штуцер откручивать полностью не надо, достаточно один два раза провернуть его.
После этого вы заметите, как ручка тормоза провалилась до упора, теперь не отпуская ее в таком положении, закручиваем гайку слива, и только после этого отпускаем тормоз.
Слив тормозной жидкости
В этот момент система начнет закачивать недостаток жидкости из бачка, при этом вы избавляетесь от старой жидкости.
Проделываем это до тех пор, пока в подготовленную посуду не будет вытекать новая чистая жидкость, и самое главное, без пузырьков воздуха.
Во время прокачки доливайте тормозную жидкость до того, как она закончится, иначе в систему попадает воздух и все ваши труды придется повторять заново.
13 комментариев
  1. Артемий:
    Спасибо большое за статью, очень помогли!!!
  2. помогите какую жидкость нужно заливать в тормозную систему скутера henda lead 100
    1. вячеслав:
      Спасибо Вам. Очень помогли. Вы молодцы.
  3. Основным элементом работы гидравлической тормозной системы является тормозная жидкость, которая имеет свойство не сжиматься под давлением и не теряет своих свойств в различных погодных условиях и не впитывает влагу. А ВОТ ВЛАГУ ОНА КАК РАЗ ВПИТЫВАЕТ !!!
  4. Как разобрать тормозной цилиндр на руле скутера?
  5. А как поменять жидкость если нет емкости?
  6. Геннадий:
    Скажите пожалуйста какая тормозная жидкость в электроскутере AIMA Leopard.
  7. Вячеслав:
    Подскажите какая тормозная жидкость в евротекс циклон 50 кубиков
  8. скажите у меня скутер омакс 50 куб,дисковые тормоза один тормозной цилиндр ,но такое впечатление что передний и задний тормоза спариные (гидравлические) как правильно прокочать тормоза и нужно ли прокачивать тормоз на заднем колесе или достаточно прокачать на переднем!?
Добавить комментарий для Иваныч Отменить ответ
