Опережение зажигания на скутере – определение и методы контроля
Возможно, вы слышали когда-нибудь термин «опережение зажигания». Такая поломка очень часто встречалась на технике советского производства и достаточно быстро и успешно ликвидировалась. На современных скутерах такое явление редкость, но все же случается.
Опережение зажигания — что это?
Изначально следует определить, что такое опережение зажигания? Простыми словами – это банальное смещение момента искрообразования, причем достаточно будет даже нескольких градусов. Данное смещение происходит в момент до того, как поршень достигнет своей верхней мертвой точки (дальше ВМТ).
Элементы системы зажигания скутера
Наиболее эффективная работа двигателя скутера, а следовательно и максимальные показатели мощности определяются только тогда, когда максимальное давление в камере сгорания возникает в момент движения поршня вниз от ВМТ. Но чтобы это случилось, смесь должна воспламениться еще до того, как поршень дойдет до ВМТ, так как смесь в камере сгорания взрывается не сразу после подачи, а спустя некоторое время. Однако многие скутеристы все еще уверены, что взрыв смеси происходит сразу, хоть это и не так.
Важность момента зажигания
Без правильного момента зажигания даже самый продвинутый скутер может превратиться в вялую черепаху, а часто и просто откажется ехать, это очевидно. Благо, современные скутеры оборудованы «умными» коммутаторами, которые тщательно следят за моментом искрообразования и весь процесс зажигания на скутере регулируется должным образом.
Не смотря на это, некоторые современные скутеры все же выходят из строя и отказываются адекватно работать по причине именно опережения зажигания. Многие из них оборудованы индикаторами момента зажигания в виде мерных рисок, при помощи которых можно этот самый момент контролировать.
Как определить момент зажигания
Стробоскоп для скутера
В качестве инструмента для определения подобной неисправности, мастера в ремонтных мастерских используют специальное приспособление – стробоскоп. Приспособление достаточно редкое и в домашнем ремонтном чемоданчике  скутериста его никогда не увидеть. Суть его в том, чтобы одновременно с моментом проскакивания искры на свече, подавать яркий световой сигнал. Таким образом, с легкостью можно определить правильность момента зажигания, однако в том случае, когда скутер оборудован вышеперечисленными индикаторами – рисками, находящимися на маховике генератора. Они сопоставляются с другими рисками на ответной части, например, на картере двигателя скутера. Очевидно, что для обычного скутериста подобный инструмент погоды не сделает и его приобретение абсолютно бессмысленная затея. Однако если вы занимаетесь ремонтом скутеров на профессиональном уровне, стробоскоп может вам пригодиться. При выборе, обратите внимание на наличие в комплекте с инструментом также специального датчика, который покажет вам частоту вращения двигателя. Без подобного датчика настройка момента зажигания может быть проблематичной.
Обычный стробоскоп
Итак, вы купили стробоскоп, и, очевидно, знаете как его подключить. Если это все еще остается для вас загадкой, следуйте правилам, указанным далее:
  1. Если стробоскоп не оборудован датчиком вращения коленвала скутера, измерения должны проводиться на холостом ходу, обороты которого должны быть известны. Для этого нужно проверить соответствие частоты вращения двигателя на холостом ходу регламентированным показателям.
  2. Ознакомьтесь с инструкцией по использованию инструмента. Если таковой не имеется, переходим к пункту 3.
  3. Стандартное подключение стробоскопа к сети скутера выполняется посредством трех проводов, один из которых должен быть подключен к проводу свечи, а два остальных — к положительному и отрицательному полюсам аккумулятора. Очень важно знать, что аккумулятор скутера в этом случае использовать нельзя, а в качестве источника питания должен использоваться сторонний аккумулятор, подготовленный заранее. Если использовать «родной» аккумулятор скутера, показатели стробоскопа могут значительно отклоняться и иметь погрешности, а значит и верить таким показателям уже нельзя.
  4. Итак, стробоскоп уже подключен. Теперь необходимо завести двигатель скутера и прогреть его на указанных оборотах, после чего навести прибор на риски синхронизации. Если риски совпадают – проблем нет, зажигание настроено идеально. Если же рисок не видно или они расположены на отдаленном расстоянии друг от друга во время просвечивания стробоскопом, очевидно зажигание неисправно.
Как видите, определение момента зажигания на скутере достаточно кропотливый процесс, требующий специальных инструментов и определенных навыков, которых у обычного скутериста, как правило, нет. Следовательно, любая проблема с элементами зажигания скутера зачастую требует вмешательства профессионалов в ремонтной мастерской, где можно проверить каждый электроприбор, отвечающий за зажигание в отдельности, определить причину поломки и заменить именно ту деталь, которая вышла из строя. В домашних условиях сделать это максимально эффективно просто невозможно без наличия инструментов и навыков, как и было сказано ранее.
13 комментариев
  1. Есть ещо боле простой способ определить правилность опережене зажигане на двигателях с электроним зажиганем.Для этого нам потребуется обичний стрелочний индикатор от советских радио тестеров,тестер надо разобрать либо установить на максимальную чувствителность измереня по вирабативаему електричеству от датчика(хола) подключаем один виход тестера к выходу датчика второй к массе и медлено прокручиваем маховик генератора, малейшее движеня стрелки говорить об импулси которое дало датчик для комутатора и сверяемся с метками либо измеряем на каком растояне находится поршен к отношене к в.м.т..
      А где вы видели датчик хола на скутере?
  2. А каким образом можно завести двигатель, если он не запускается по причине раннего зажигания, и при этом все метки на месте 100%
    1. Светлана:
      Если не заводится совсем, проверяйте наличие искры, её отсутствие говорит о проблеме в катушке, коммутаторе либо генераторе. Если всё есть, ищите в карбе
  3. алексей:
    на ходу после 5-6км.падают обороты и глохнет двигатель и завести сразу невозможно.при этом сильно нагревается.постояв 5мин.опять заводится но через 1-2км. все повторяется.причем проблема появилась со старой ЦПГ {я её поменял на днях}
    1. Это тепловой прихват. Во время перегрева детали ЦПГ расширяются и допустимый зазор между поршнем и цилиндром уменьшается, после чего поршень начинает подклинивать в цилиндре. После простоя детали остывают и все по новой. Случается это из-за плохого качества поршня с цилиндром, или из-за недостаточной работы маслонасоса (если двигатель двухтактный). Ну и нельзя забывать, что зазоры колец не должны быть меньше допустимых на тепловое расширение.
      1. После Вашей замены ЦПГ проблемы ушли или остались? У меня такая же ситуация.
  4. допустим выявили что зажигание не совпадает.Как отрегулировать не понятно?
  5. Как отрегулировать зажигание если слишком раннее?
  6. При всем автоматизме и невозможности выставить неправильно(шпонки,датчики установленные стационарно,электронное зажигание )остается причина в цепи ГРМ,может быть растянута и в таком случае перескочить на зуб и тд, после замены цепи неправильно выставлены метки по отверстиям,что можно понимать +/- зуб раньше или позже, неправильную регулировку клапанов и что более сложно,- реальная механическуая поломка,связанная с компрессией или герметичностью где они должны быть,известны последствия люфта коленвала в подшипниках,причем подшипники в отличном состоянии,но при этом выработка самих шеек коленвала на китайских скутерах,а там и зажигание,и ГРМ и вариаторы страдают со сцеплением ,а так же вырабатывается быстрее поршневая группа
  7. Николай:
    Интересно,как цепь ГРМ можете влиять на зажигание
      На образование искры и времени её образования ни как, а вот на КПД двигателя в целом влияет.
  8. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для Вовік Отменить ответ
