Ролики вариатора и максимальная скорость скутера
Ролики и максималка
Небольшое пояснение к вопросам о влиянии веса роликов вариатора на максимальную скорость.
Многие склонны утверждать, что тяжелые ролики помогут скутеру прибавить в скорости, что снижение максималки связанно именно с облегчением веса роликов вследствие износа и всего лишь замена их на более тяжелые помогут решить все проблемы с набором максимальной скорости. Давайте разберемся.
Для начала, прочитаем следующие статьи:
Влияние роликов вариатора на работу трансмиссии скутера
Вся суть работы трансмиссии скутера определяет автоматическое изменение передаточного числа без участия со стороны ездока. Для наиболее эффективной работы вариатора необходимо поддерживать определенные обороты двигателя во всем диапазоне набора скорости.
Именно вес роликов вариатора определяет движение подвижной щеки ведущего шкива в зависимости от количества оборотов коленчатого вала. Как известно, под действием центробежной силы, ролики, выдвигаясь дальше по дорожкам, с большей силой давят на подвижный шкив, тем самым выдвигая ремень на больший радиус.
Стандартные грузики
Чем легче ролики, тем сложнее вытолкнуть ремень на определенных оборотах и наоборот, тяжелые ролики быстрее (на меньших оборотах) вытолкнут ремень.
Увеличится ли максимальная скорость скутера, если поставить тяжелые ролики?
Вес роликов никак не влияет на максимальную скорость скутера, вес лишь определяет, как скутер дойдет к этому значению, насколько быстро и насколько эффективно с точки зрения расхода топлива, нагрузки на двигатель и т.д.
Конечно, речь не идет о чрезмерно легких грузах, применение которых маловероятно на каждой определенной модели, ведь вес разнится обычно в 1-2 грамма в ту или иную сторону от рекомендованных значений при настройке вариатора.
Какие ролики ставить на скутер
Каждый производитель скутера в руководстве по обслуживанию указывает рекомендованные значения веса грузиков для каждой конкретной модели. Эти данные есть также и на нашем сайте в разделе «полезности».
По возможности, следует придерживаться именно их, можно отклонять значения в отрицательную сторону на 0,5 грамма от рекомендованных, скутер станет немного «живее». Но следует понимать, что увеличение веса никак не поможет вам ехать быстрее.
Еще:   Увеличение объема поршневой до 76 сс на скутере Honda Dio
Следите за состоянием поршневой, шириной ремня, геометрией роликов вариатора, наличием различных ограничителей и душилок, состоянием выхлопной трубы (двухтактные скутеры) – именно в этой нише намного больше шансов прибавить в потерянной максималке.
29 комментариев
  1. Знающие люди, подскажите, пожалуйста. Желательно ответе на емейл: [email protected]
    Какой оптимальный вес роликов для новой 100-кубовой поршневой (d=50 мм) ?
    Какие я только не ставил, скутер при трогании сильно ревет и немного едет, и только через пару секунд нормально разгоняется
    Хочу ровного разгона. Заранее благодарен
      возможно проблема со сцеплением заднего вариатора.
    2. Владислав:
      Если поставить ролики 3шт-5г 3шт-7г будет рвать или наоборот?. И будет ли максимальная скорость?
  2. Господа, подскажите, при замене роликов на вариаторе, гайка на валу отваривают против часовой или по часовой, спасибо.
      1. у меня HOHDA DIO CESTA64,откручуется как все гайки,влево.Непротив часовой.
  3. Подскажите пожалуйста- у меня Gilera Stalker, ролики стоят 10 грамм 15 мм. В нэте нашел инфу, что должны быть 19 мм и 6.5 грамм. Как можно определить диаметр нужных роликов?
    1. Ну 15 и 19 это большая разница, они бы там просто болтались. Ролики должны быть немного уже постели, в которой они катаются. А с весом можно подобрать экспериментальным путем по работе двигателя. В идеале обороты должны держать приблизительно на одном уровне при наборе динамики.
      На легких роликах обороты будут повышены, на тяжелых старт и разгон будет тупым на пониженных оборотах.
      А вообще лучше отыскать инструкцию по обслуживанию Gilera Stalker на любом языке. Скорее всего, это будет итальянский.
  4. У меня fada fd50qt8, едет 45 а должен хотя бы 70,может где то заглушка или ограничитель,если кто знает пожалуйста подскажите.зарание спасибо
    1. Китайцы на полтинники не ставят душилки и заглушки. Эти скутеры в силу особенностей конструктива не шибко скоростные. Полтинник 70 не поедет (честных 70). Но и 45 мало. В первую очередь нужно проверить ремень и ролики.
      1. Эхх, не сказал бы. Мой 50 кубовый скутер 73 поехал.
        1. Каких ролики стоят?
  5. подскажите пожалуйста. можно ли поставить коленвал с толстым валом вместо тонкого? двигатель аф 18
  6. можно заменить коленвал с тонким валом на толстый.хонда дио 18
  7. Владимир:
    Скажите пожалуйста, знающие люди, есть разница что стоит 3 ролика или 6 роликов- Сузуки летс 2.
  8. Всем 50-ти десяти кубовым привет! Я начинающий скутерист так как я ещё юный (15 лет ) я не смог позволить себе новую honda dio af34 и купил б/у в среднем состоянии , и ее показатели скорости меня не устраивают , вопрос — лёгкие ролики они помогают дать газу с начала? И максимальная скорость составит — 50-55км . А тяжёлые набирают скорость постепенно но более больше чем лёгкие? Уже 60-65 км (данную скорость ставил для примера) . Для того чтобы моя отметка скорости была не 45-50 км а стала хоть 60 км мне нужно брать тяжёлые груза ? Ответить можно мне в Инстаграм-bilous__00 и телеграмм@sobaka6661
    1. не, не поможет. просто скорость которая у тебя есть наберёт быстрее чем сейчас(но это не точно) Как я помню хонда дио и не предназначена для больших скоростей.
  9. Здравствуйте, что влияет на скорость скутера?
  10. Здравствуйте , как думаете в чем проблема? — мы ездили с другом , первое время все было хорошо, но со временем после езды у меня резко начала пропадать скорость! Когда моя скорость была + -10км я заглох, и завести не могу ! Иза чего это? Ответить можно сдесь inst bilous__00 telegram @sobaka6661
    1. Ремень умер и намотался на вал, разбирать и менять ремень.
  11. дай газу и всё главное ремень норамальный был а не стёрный
  12. Чем больше вес роликов тем меньше будет оборотов на определенной скорости, например вы с стоковыми грузиками и едете 40 км в час у вас 4000 об/мин, поставьте на 2 грамма больше у вас при той же скорости будет уже 3000 об/мин, ну конечно при этом падает динамика разгона. Если вы любите ездить на дальняк по трасе то можно смело ставить ролики тяжелее и не насиловать двигатель высокими оборотами.
  13. Всем здравствуйте, у меня порвался ремень на скорости и после того как его заменил, скутер стал на большой скорости не набирать максимум как раньше и толкаться назад, типо слишком большая скорость, хочу спросить в чём может быть причина???
  14. Почему хонда Дио 27 не едет больше 50км/ч, после замены ремня и грузиков в вариаторе, а до этого ехал 57км/ч
    Добрый день . Купил новый Сим орбит 50 , едет 50 максимум . Как прибавить скорость не очень затратно , и ещё размер ремня вариатора , видел 2 размера , какой правильный.
Добавить комментарий для stas* Отменить ответ
