Почему скутер не едет с места
Ремень вариатора перед заменой
Моделируем следующую ситуацию – двигатель завелся, холостые обороты прекрасные, однако при выкручивании ручки газа как обычно, центробежное сцепление не срабатывает и скутер не трогается с места.
Опытный скутерист сразу открутит крышку вариатора и заглянет вовнутрь, и наверняка он будет прав, ведь причины тут могут быть только две:
  • Оборвался ремень.
  • Проблемы со сцеплением.
Скутер не едет с места из-за ремня
Рано или поздно, любой недорогой китайский ремень оборвется, не дождавшись износа до положенных 1-1,5 мм и озадачит владельца железного коня. Японские и европейские ремни, к примеру, лишены такого недостатка и обрываются крайне редко, да и то по причине неправильно работающего сцепления.
В случае, если ремень все же оборван, естественно, следует купить новый ремень такого же номинала (того, что указывает завод изготовитель скутера) и правильно установить его на место.
Обычно надписи на ремне должны читаться вами слева направо при взгляде на него сверху. Определить правильность установки ремня помогут также стрелки направления движения. После установки, запустите двигатель и проверьте, в ту ли сторону крутится ремень (наиболее простой способ).
Подобрать ремень по модели для большинства европейских и японских скутеров можно на нашем сайте в разделе «Полезности».
С китайскими аппаратами все намного проще, тут на весь китайский автопарк всего лишь несколько двигателей. Зная модель двигателя, можно купить необходимую запчасть.
Скутер не едет с места из-за сцепления
Сняли крышку вариатора
Если ремень целый – явно проблема в сцеплении. Причем элементарные мелочи должны рассматриваться:
  • Проверьте пружину торка, она могла лопнуть (ну крайне редко встречающаяся поломка).
  • Проверьте накладки на колодках сцепления на износ.
  • Проверьте барабан сцепления на износ.
  • Проверьте пружинки сцепления (те, что удерживают колодки, их обычно 3 или 2), возможно они заклинили.
  • Сам узел сцепления может выйти из строя.
Вкратце: обычно причина того, что скутер не хочет ехать с места с полностью работающим двигателем кроется в элементарно лопнувшем ремне, однако не стоит исключать и проблем со сцеплением.
21 комментарий
  1. Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Завожу скутер прогреваю даю газу едет бросаешь газ и потом опять даешь и глохнит. что это может быть?
    1. В начале он работает с помощью бензина, который дополнительно подается по каналу пускового обогатителя. После того, как двигатель прогреется, пусковой обогатитель перекрывает канал и того топлива, которое подается через главный жиклер не достаточно. Недостаточно в данном случа и топлива, которое поступает на жиклер холостого хода после прогрева. Вердикт — прочищаем карбюратор (основной и холостой ход), смотрим уровень поплавка и настраиваем винтами холостой ход и качество смеси.
  2. Здраствуйте! Скутер почему то плохо трогаетсЯ с места. Кажется пропала тяга, не могу віехать даже на маленький подьем или под гору! Карб чистил недавно, может это ЦПГ(коленвал можно рукой прокрутить)..А заводится хорошо, вот только вапше не тянет под гору, когда прогреется становится чуть лутше реагировать на ручку газа, но все равно не тянет под гору. Подскажите пожалуйста что делать?
    1. Если с места и в гору пропала тяга, нужно лезть в вариатор и смотреть, нормально ли работают ролики. Возможно из-за грязи они попросту неадекватно возвращаются на место.
      Компрессия тоже имеет значение, конечно, но в случае ее кардинального снижения будет проблематично звести скутер после простоя.
    2. Сцепление вариатора наверно поменять надо
  3. Василий:
    Здравствуйте! Помогите с проблемой: скутер отстоял год, поставил новую поршневую 65 куб, двигатель 1E40QMB. Скутер работает, но не едет
  4. Скутер завод ця но не їде даже не трогаїця с места на ножі набирає обороти і все на скутирі 2т навігатор
  5. У меня скутер вайпер винд) появилась такая проблема что скутер не хочет трогаца с места , не постоянно, то трогается то нет ) а если тронулся и поехал то очень медленно, обороты набирает а тяги нет . Менял поршню , вариатор, сцепление, смотрел редуктор с ним всё хорошо.Проблема не исчезла , скутер тупит с места , и сцепление сильно греется , так что дым с него валит .Подскажите в чём причина?
    1. Решил проблему у меня такая же просто
    2. Нашли причину?
      У меня вообще не может тронуться и черный дым идет
  6. Скутер встаёт после 7-10км,двигатель работает, но не едет, после остывания опять проходит данное расстояние и опять встаёт. Может ли ремень греться и буксовать?
    1. у меня была была фигня такая…тек сальник редуктора…утром заводишь и скутер летит как молодой. Через 300-500 метров когда вытекшая смазка разогревается она попадает на вариатор и все…ремень буксует на радиус не выходит…
  7. Здраствуйте, подскажите пожалуйста что может быть, скутер китайский, цепной, 2т, 49.9 кубов, Поменяли ЦПГ, холостой держит и набирает обороты, но с места так и не едет, поменяли барабан, и колодки, тоже самое заводится с пол оборота но не едет с места, почистили карбюратор все-равно не едет, когда заводишь после простая 1 ночь, заводится тоже сразу, все перебрались поменяли почистили, а понять не как не можем
    1. у меня такая же фигня)если разобрались подскажите пожалуйста в чем причина
  8. Здравствуйте подскажите пожалуйста мой китайский скутер 150сс плохо набирает обороты и подтраивает, почему так происходит? Поверил искру она отлично поддаётся с вариатором все нормально мотор тоже в норме
  9. Китаец плохо розганяется надо давать больше газу чтоб он поехал обрисуйте проблему?????
  10. Василий.:
    Скутер заводиться хорошо холостой ход хороший.Но нет тяги.Что нужно сделать.
  11. Александр:
    Такая же проблема на 50 куб стелс. Заводится но тяни нет. Буду рыть в сцеплении, либо думаю сальник сосет воздух
  12. Доброго дня,на скутері мотор розривається,а їхати чомусь не хоче.Поршнева,карбюратор,варіатор, ремінь нові.Підскажіть будь ласка причину
  13. Доброго дня, скутер Jamaha Majesty 250, сегодня ехали с женой на работу с утра, на ходу начала падать скорость, газ добавляешь, обороты крутит, а мощность на нуле. На аварийке к обочине на остатках инерции перетащился, завожу, заводится с полпинка, двигатель работает как обычно, обороты выкручиваются хоть до самого верха, двигатель орет на высоких оборотах, но при этом трогаться даже не пытается, из трубы ничего, прозрачно все. Это вот тот случай с потенциально ремнем и сцеплением, да?
Добавить комментарий для Жора Отменить ответ
