Можно ли в вариатор скутера устанавливать разные ролики
Ролики в вариаторе
На форуме нашего сайта часто можно встретить вопросы от новичков об установке разных роликов в вариатор скутера. Ответим на вопрос, допустимо ли это, и если допустимо, то, как правильно распределить ролики в вариаторе для корректной работы трансмиссии.
Ролики разных размеров
Установка роликов разных размеров, пусть даже одного веса, недопустима. Изменение в диаметре ролика даже на доли миллиметра может кардинально поменять работу всей трансмиссии в целом. Не стоит даже экспериментировать с этим, занятие бесполезное.
Ролики разного веса
Допускается установка роликов разного веса, но одинакового размера, с одной лишь пометкой, что ролики должны устанавливаться в правильной последовательности.
Зачем вообще нужно устанавливать ролики разного веса? Все просто – когда под рукой нет роликов нужного веса, но есть, например, комплект на пол грамма тяжелее и комплект на пол грамма легче.
Еще:   Бензин для скутера – советы и рекомендации
Рассмотрим наиболее распространенные вариаторы с 6 роликами. Представим, что опытным путем мы обнаружили, что для наиболее корректной работы трансмиссии нам нужен комплект роликов по 7,5 грамма. У нас уже есть в наличии комплект 8 грамм и еще один комплект 7 грамм. Берем три ролика из одного комплекта и три из другого. Устанавливаем их через один, как показано на рисунке ниже.
Правильная установка роликов разного веса
В итоге задача выполнена, трансмиссия настроена и поход в магазин за новыми грузами отменяется. Такой подход не имеет никаких негативных последствий и не влияет на балансировку вала. Если вы остались довольны результатом и цель достигнута, этим методом можно пользоваться на постоянной основе.
Однако, не рекомендуется использовать комплекты со значительной разницей в весе. Например, для получения веса 8 грамм, использовать комплекты весом 4 и 12 грамм. В этом случае фокус не получится. Одним словом, данный метод работает лишь при тонкой настройке.
Еще:   Спортивный вариатор на китайском скутере – основы установки и настройки
Обязательно придерживайте схемы установки, той, что показана на иллюстрации выше.
5 комментариев
  1. Все правильно, я обычно так и произвожу тонкую настройку вариатора, или, например, когда хочу понять какой приблизительно вес нужно купить. Рабочая тема.
    Всем здравствовать.К сожалению пишу не впервой но пока без ответа.У меня скутер Хонда пал 2.Какие ролики должны быть не знаю,их в Пал 2 стоит не 6 а 3.Поменял уже несколько разных по весу но не совсем нравится.Сейчас езжу по 10 грамм,едет но старт тяжеловат,надо немного уменьшить. Кто знает подскажите.
    1. Виталий.:
      попробуй просверлить отверстия в роликах, чтобы уменьшить вес. Я так и решил свою проблему. Только взвешивай! Вес должен быть одинаковый.
  3. Подскажите пожалуйста есть ли масло в вариатора скутера dartex elegant l
Добавить комментарий для Виталий. Отменить ответ
