Обзор скутера Skymoto Patrol
Обзор Скаймото патрол
Крупнейший мотопроизводитель Китая, завод мототехники QINGQI на рынке довольно долго, и  за это время успел утвердить себя как производитель недорогих но качественных скутеров, мопедов, мотоциклов, квадроциклов и аксессуаров. Компания тесно сотрудничает с мотопроизводителями мирового уровня – Suzuki и Peugeot, последний даже подписал контракт с концерном на производство некоторых моделей
Peugeot на заводах QINGQI, а это удается лишь единицам мотопроизводителям Китая.
Техника данного производителя продается у нас под торговой маркой  Skymoto. Сегодня мы рассмотрим скутер Skymoto Patrol, один из наиболее продаваемых аппаратов этой компании в сегменте больше 50 кубических сантиметров.
К нам на тест попал скутер стандартной комплектации, без тюнинга и с пробегом всего 3200 км. Как раз, то что нужно для проведения наиболее информативного теста и обзора. Оговорюсь сразу, качество исполнения, по сравнению с многими китайскими скутерами, которые нам приходилось тестировать, на должном уровне.
Размеры Skymoto Patrol
Skymoto Patrol довольно большой, бросается в глаза огромное сиденье. Это большой плюс при езде вдвоем, остается еще достаточно места, чтоб найти наиболее подходящую позу при езде вдвоем на дальние расстояния.
Еще:   Обзор скутера STELS Vortex 50
Максимальная скорость Skymoto Patrol
Небольшой ляп производителя в виде разметки спидометра до 140 км в час, при том, что рекомендуемая скорость самого же производителя – 85 км в час. Максимум, что можно было сделать, это установить разметку спидометра хотя бы на отметке 100. К чему такой оптимизм – не понятно.
Вид с места водителя
При тесте на скорость,  Skymoto Patrol показал максималку в 90 км в час, и это не плохой показатель для китайской техники объемом 125 кубиков.
Динамика разгона Skymoto Patrol
Динамика немного хромает, но после 40 км в час скутер делает рывок и достигает отметки 75 км, дальше плавно стрелка упирается в 90 кмчас. Это не особенность данной модели, опросы владельцев этого аппарата также свидетельствуют вышенаписанному.
Могу предположить, что единицы разгонятся до 95 км в час.
Сравнение с японскими конкурентами
Сравнивать их не правильно, разве что можно сравнивать со старыми японцами. Если провести параллель с японскими конкурентами объемом двигателя больше 50 кубических сантиметров, то наиболее популярный у нас скутер Honda Lead 90, выдает максимальную скорость в 85 км в час, редко 90, это же можно сказать и про Lead 100. Конечно лишние 25 кубиков должны сказаться, но не забывайте, что это четырехтактный скутер, и самое главное – бюджетный.
Я бы не советовал вам ехать на скорости  более 75 км в час длительное время.
Хорошо показал себя в путешествии на дальние расстояния
Подвеска Skymoto Patrol
Подвеска Skymoto Patrol выполнена опять таки на бюджетном уровне. Очень жесткая  задняя подвеска приобретает немного сносные  характеристики при езде вдвоем, но все же назвать ее идеальной нельзя.
Управление
Управление на высшем уровне, скутер держит дорогу отлично, и в этом немалая заслуга 13 – дюймовых «катков». Резина относительно жесткая, следует быть внимательным на мокрой дороге и зимой.
Вид сзади
Со светодиодами и кофром
Путешествие в лес
Тормоза
Тормоза – информативные. Передний дисковый тормоз с однопоршневым суппортом останавливает скутер при небольшом давлении на ручку тормоза. Задний же тормоз я рекомендовал бы использовать как вспомогательный. Апарат  тяжелый и одного лишь барабанного тормоза не хватает для эффективного торможения.
Крепление пластика
Дребезжание пластика на неровностях не должно вызывать у вас негативных эмоций, это особенность всех китайских скутеров. Важно лишь вовремя поджимать крепления пластика, которые так и норовят открутиться в пути.
Стоимость
Стоимость  Skymoto Patrol на данные момент составляет порядка 850 долларов США. Это не много. Прямых конкурентов у скутера достаточно, конечно же техника из Китая, но многие из них все же худшего качества. Наиболее популярным конкурентом можно выделить технику марки Viper с обьемом 125 и 150 кубиков. Эти производители находятся по качеству приблизительно на одинаковом уровне.
Выбор стоит за вами, я более склонен к скутерам Skymoto от QINGQI, в силу лидерства последнего в Китае и пряму сотрудничеству с мировыми лидерами. Skymoto Patrol — отличный аппарат, который с лихвой окупает свою стоимость. Скутер не лишен недостатков,  но они перекрываются ценой.
Если желаете чего-то более качественно, то вам к дилерам Zongshen и Keeway, также китайских, но стоимость этих скутеров будет в полтора-два раза больше.
65 комментариев
    со стороны генератора, на левой крышке коробки есть смотровое окно, когда крутишь генератор за гайку то в этом смотровом окне сначала появляется метки (причем три штуки непонятно каких) и где то примерно через еще пол оборота виден прилив на роторе генератора, что надо выставлять и как?
  2. ну кто подскажет как снять ограничитель скорости?
      На этом скутере не устанавливается ограничитель.
    2. может воздушный фильтр поменяешь???))))
  3. Жесткий скутер это точно . А есть какие ни будь варианты как это можно устранить. Как если с переди уменьшить клиренс или еще как ??? Подскажите кто знает .
      Только заменой задних амортизаторов на более мягкие и качественные. Качество родных — низкое.
  4. Здравствуйте.как снять заднее колесо с двумя амортизаторами на китайце снял глушитель и рычаг может нужен какойнибудь сьемник и можно если есть возможность подробнее . марка скутера- LINGBEN LB150T-12 СПАСИБО жду с нетерпением ответа.
      Все очень просто. Сьемник не нужен. Вал держится на подшипнике. Попшикайте с двух сторон в месте впресовки вала в подшипник и аккуратно выбивайте вал. Подшипники остаются на местах.
      WD-40 поможет. После смазки, дайте жидкости немного впитаться.
  5. огромное спасибо все получилось теперь не могу подобрать ремень старого нет может знаете маркировку на 150 кубовый скутер
      Обычно, на 150 кубовых китайских скутерах, это ремень 842*20 мм, но может стоять и 835*20мм.
  6. владимир:
    1. у меня таже басня была
      только тяга пропадала после вообще стал около 20км ехать. влетел ты примерно на 200 рублей скорее это поршневая
  7. евгений:
    привет всем профи требуеться помощ. у меня скутер драгон заводился ездил нормально и просто не завёлся .искра есть
      Если есть искра, нужно проверить компрессию и карбюратор.
  8. стреляет с трубы и тормозит двигателем
    1. Пропадает искра. Виновата свеча, катушка или коммутатор.
  9. подскажите пожалуста у меня вайпер шторм с ямаховским двигателем 65 куб.,поменял новый поршень с кольцами новый карбюратор но он больше 50 км не наберает помогите я не знаю что делать
  10. Пропала искра. Поменял коммутатор искра паявилась,проеха 1 км,искра опять пропала.В чём причина?
    1. генератор замени или загрязный пыль внутрение магнит почисти удалено грязни ….. а искра то оба генератор и комунатор))))))
  11. Подскажите что нибудь о скутере „Grifon» Rocket 50 пожалуйста.
    1. Типичный китайский скутер, как сотни. Обычный клон, ни плохой, ни хороший.
  12. люди у меня скаймото патрол. поставил 150куб поршневую. и короче щас едет 70км/ч а до этого все 130 брал. разгон берет хорошо. скажите что может быть. и сильно ли я попал на деньги.
    1. Увеличение объема поршневой не увеличивает максимальную скорость. нужно настраивать карбюратор на повышенный расход бензина и воздуха, а проще поставить старую поршневую.
  13. от какого скутера может подойти вилка на Lingben lb150t-15
    1. От любого, главное диаметр перьев в районе траверсы.
  14. валерий:
    здраствуйте регги сити не заводится подскажите ,а можно на него 4 тактный поставить
  15. а вот такой вопрос… скутер корейский четырёхтактный,Эсперо называется… год назад поставил 80 кубов,компрессия бешанная просто до сих пор….отдачу даже бъёт….долго стоял он и сел аккамулятор,я зарядил,завёл,прокатался,заглушил… через время пошёл дождь(небольшой)… после дождя я его заводить-НЕЗАВОДИТЬСЯ! свечу смотрел,карбюратор чистил, по проводке уже лазил….что может быть ещё??? могло прийти время замены камутатора?
    1. Попала влага на электрооборудование и происходит утечка тока. Нужно тщательно высушить.
  16. Здраствуйте у меня мопед defiant vimpel 4 тактный двигатель вин простояв 1 рик писля чого незаводиться акамулятор новий.помогите.
  17. Владел данным транспортным средством 5 лет, остался доволен. За 5 лет накатал 36790 никаких поломок не было, менял масло, фильтра, и тормозные колодки на заднем колесе. Претензий к Skymoto Patrol 125 — никаких!
  18. мне нужен передний пластик без фар на скай мото патрол 125 сс 2007р.
    подскажите,где можно купить?
    буду благодарен за ответ!
    1. 093 808 70 30 позвони у них брал… цены нормальные
  19. Здравствуйте!!!! помогите пожалуйста,скутер патруль 125 кубиков…работает с перебоями что может быть? карб чистил,свеча новая ????
  20. привет кто подскажет где можно заказать запчасти на SkyMoto Patrol??
  21. стояла Панель приборов без «тахометра», поменял поставил с тахометром, а как его подключить?)))спасибо за ответы заранее
  22. Вот у меня скутер потрол 125 кубов как на картинке. Едит 80 а должен как написанно 90 в чём причина подскажите пожалуйста
    1. Возможно нужно перенастроить клапана.
  23. дмитрий:
    не заводится..минут 20 нужно..нет холостого хода.в чем причина?
    1. 1. Грязный карбюратор.
      2. Не работает пусковой обогатитель.
      3. Не настроены клапана.
      4. Плохая свеча.
      5. Низкая компрессия.
  24. Григорий:
    Можно поменять шатун на коленвале?
  25. Мирослав:
    Здравствуйте, подскажыте пожалуйста купил мопед дефиант вимпел, пластик на нем весь побитый. От каких. Еще мопедов на него может подойти пластик кроме родного и где его можно купить в киеве б/у
    1. От любого подобного китайца. Они все одинаковые.
  26. помогите найти электросхему на скутер
  27. ёсть какие небудь файлы по ремонту Skymoto Patrol или инструкция по запчастям
    1. На китайцах двигатели одинаковые. нужно смотреть мануал по ремонту конкретного двигателя.
  28. Привет всем,у меня мопед альфа 110куб. пробег 10.000км ,единственная неполадка малозначительная в яркости света б/д на небольших оборотах, перерыл множество форумов так и не нашел адекватного ответа стоит ли менять диодный мост для стабилизации напряжения неудобно ночью поднимать обороты на перекрестках для стабильности освещения.
  29. Здраствуйте уменя скай мото патрол 125,подскажите когда запускаю двигатель з карбюратора начинает течь бензин што может быть???
    1. Не держит вакуумный клапан или попал мусор под запорную иглу карбюратора.
  30. скутер baotian bt49qt-7c двигатель 139qma.какой ремень ставить.788×17-пробуксовывает.
  31. Купил скутер Viper Nexus 59,6 кубиков б/у 3500 км намотано ,по прямой тянет отлично , а вот в горку не тянет почти останавливается подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
  32. Скутер Patrol 125 расточеный целиндыр под 150 поршень я ложыл стрелку спидометра ето не рофыл
  33. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
