Дисковые тормоза на скутере
Изначально на скутерах устанавливались исключительно барабанные тормоза. Не прошло несколько лет, и инженеры в целях конкуренции должны были изобретать что-то новое, «взрослое». Отсюда на скутеры перекочевали дисковые тормоза от старших братьев — мотоциклов.
Дисковые тормоза на первых скутерах
Дисковые тормоза на первых экземплярах были очень примитивные, с небольшим диском и однопоршневым суппортом. Устанавливались только на переднее колесо, но даже это считалось шиком, и аппарат с таким нововведением стал очень популярным.
Но ввиду своего малого веса и малой скорости, которую он может развить , польза такого новшества незначительна.  Я говорю про 50 кубовые скутеры, на более мощных версиях дисковый тормоз, несомненно, обязателен. Барабанного тормоза на полтиннике хватает с лихвой.
Дисковые тормоза на современных скутерах
Но дань моде существует, и сейчас почти все полтинники выпускают с передним дисковым тормозом. Как на мотоцикле, так и на скутере, торможение передним колесом значительно эффективнее, чем задним.
Дисковый передний тормоз на современном скутере
Есть ли толк от дискового тормоза на скутере
Испытав большое количество техники, я пришел к выводу, что дисковые тормоза на скутере лишь более информативней, чем барабанные.
Еще:   Сцепление скутера - устройство, принцип работы, ответы на вопросы
Это связанно с тем, что дисковые тормоза имеют абсолютно другую систему передачи усилия, нежели барабанные, в которых  разжатия колодок для торможения осуществляется тросом. В дисковых тормозах же, эту роль выполняет специальная тормозная жидкость, которая не сжимается при любых погодных условиях.
Принцип работы дискового тормоза на скутере
При нажатии на ручку тормоза, последняя двигает специальный поршенек, который начинает смещать жидкость. На другом конце тормозного шланга, который заполнен жидкостью, находится другой поршень, значительно большего размера.  Этот поршень в свою очередь выдвигается под давлением жидкости и давит на колодки, которые охватывают тормозной диск.  В этот момент на колодки оказывается очень большое давление, способное остановить скутер при любых условиях.
Однако при таких нагрузках, очень большую роль играют и сами тормозные колодки, а вернее накладки. Без качественных накладок, выполненных с добавлением стружки из мягких металлов, эффективное торможение в принципе невозможно.
Еще:   Топливный клапан на скутере – предназначение и устройство
Сам же тормозной диск изготавливается из прочной стали. Имеет вентиляционные отверстия, выполняющие также роль очистителя диска. Следует заметить, чем больше тормозной диск, тем эффективней и информативней он будет справляться со своей задачей.
20 комментариев
  1. У меня на скутере передние дисковые тормоза стали хуже тормозить. Это случилось после того, как я ездил во время дождя. На следующий день я увидел что диск грязный. Могло ли это стать причиной?
      У меня на скутере пропали передние тормоза просто жмёшь рычаг а они не тормозят что это может быть взоранее спасибо?
      1. посмотри есть у тебя жидкость в бочке куда золеваеться тормозуха, или колодки посмотри всёли с ними впорядке, и проверь шланг по которому течёт тормозуха так просто для себя
      2. У тебя завоздешеные тормоза!!!Попробуй открутить шланг от тормозного цилиндра,и нажимать ручку тормоза,когда пойдет жидкость тогда собирай и пробуй)))
    2. да.дисковые тормоза надо поддерживать в чистоте а то быстрый износ и выход из строя гарантированны
  2. У меня ручка тормоза очень мягкая и нажимая на неё скутер не тормозит
    1. посмотри хватает ли тормозухи в бочке 🙂
      1. да и попробую прокочать тормоза спустить весь воздух с системы
    У меня не скутер а мопед проехал в дождь передние дисковые тормоза стали тормозить сами по себе а ручка тяжело нажиматься в чём может быть причина ????
    1. Руслану:
      Проверьте уровень тормозной жидкости (возле ручки емкость с окошком смотровым), при необходимости долейте ТОЛЬКО ДОТ-4. + возможно надо прокачать жидкость.. Внизу есть штуцер с резиновой заглушкой. Выжимаете ручку, откручиваете штуцер (может брызнуть тормозуха, будьте осторожны), закручиваете назад, отпускаете ручку. Так до тех пор пока не начнуть «схватывать».
      Алексею:
      Наверняка попала грязь, в вашем случае нужно снять и прочистить систему всю.. Посмотрите на ютуб много видео есть.
  4. Есть ли в мопеде RACER METEOR RC50QT-3A ограничитель скорости.
  5. Добрый день,у меня вопрос.при начале движения на скутере происходит скрип в задней части,думаю в колесе.Что это может быть,При увиличении оборотов скрипы проходят.Спасибо.
    1. Тормозные колодки скорее всего изношены и регулятор подкручен до максимума.
  6. Добрый вечер, у меня проблемка, тормоз задний дисковый, перестал закачивать жидкость, перед этим делал промывку. Что делать подскажите? За ранее спасибо))
  7. Виталий:
    Тормозные колодки чуть-чуть задевают тормозной диск при отпущенной ручке тормоза. При вращении колеса слышен шорох. Свободного хода у ручки почти нет. Но при езде вроде не держит. Разгоняется до 90 свободно. Дальше не пробовал. Как ослабить сжатие чтобы колодки не касались диска в свободном состоянии ?.
    1. Никак. Это или диск кривой, или держатель колодок кривой, или нижний поршень барахлит.
  8. Здравствуйте. Сжатие колодок как-то можно регулировать? На новом скутере задние колодки вплотную к диску, просвета нет, скутер руками катишь шорох стоит, трут, во время езды металлический звон от заднего колеса идёт который становится сильнее с набором скорости.
Добавить комментарий для Тимоха Отменить ответ
