Еще:   Все про крепление узлов и деталей на китайском скутере
Указана метка
Процесс регулировки клапанов
359 комментариев
      2. Владислав:
          женя:
      1. Доброго врема суток.всем
        1. максимка:
          цепь распредвала поменяй
    в чём причина подскажите?)
  8. дмитрий:
    2. владимир:
      3. Николай К:
  12. Василий:
  15. алексей:
  17. алексей:
  26. Вячеслав:
        4. Вячеслав:
  27. Александр:
      Варианта два:
  28. Артемий:
  30. Вячеслав:
  31. Ярослав:
  34. Вдладислав:
    Скутер 150 кубовый китаец,
  38. Александр:
  39. Александр:
  40. Александр:
  43. александр:
  44. василий:
  47. Александр:
  50. Владимир:
  51. Владимир:
  52. Николай:
  54. Николай:
  55. Николай:
    2. Дядя Миша:
    1. Дядя Миша:
  58. МАКСИМКА:
      конечно в этом дело!!
  59. Евгений:
    1. у меня такая же история
  60. Николай:
    1. Дядя Миша:
  62. алексей:
    1. Дядя Миша:
    2. kilovolt_vasiliy:
  63. Дядя Миша:
  65. владимир:
  66. Александр:
  69. ВАСИЛИЙ:
  70. ВАСИЛИЙ:
  71. Александр:
  75. Евгений:
  78. Александр:
  92. Алексей:
  96. Александр:
  101. Владислав:
  107. александр:
  108. Александр:
  109. дмитрий:
  117. Ильгинар:
  118. Евгений.:
  120. Валентин:
  126. владимир:
  129. Алексей:
  130. александр:
  141. Александр:
  143. Дмитрий:
  148. Дмитрий:
  154. Ярослав:
  157. Владимир:
    что делать?!ножки нет
    1. Учитель:
  162. валерий:
  164. Валерий:
  165. дмитрий:
  170. Алексей:
  171. Виталий:
    1. Учитель:
  174. Татьяна:
  176. Учитель:
  177. Ростислав:
  180. Анатолий:
  185. Владимир:
    Строго не судіть брала б/у
