Yamaha BWs — руководство по ремонту и обслуживанию электроприборов (в виде схемы)
Когда речь идет о внедорожных качествах скутера, о том, каким должен быть скутер для проселочной местности и активного отдыха, конечно же все вспоминают Yamaha BWs. Этот аппарат своим видом и характеристиками создан для преодоления особо тяжелых условий.  Дутые колеса, футуристичный внешний вид и отличные показатели работы двигателя делают его одним из лучших в своем классе.
Yamaha BWs надежный и качественный скутер, однако от поломок не застрахован никто. Благодаря схеме по ремонту, вы всегда сможете обнаружить поломку, а также будете в курсе расположения основных электроприборов, их номинал и функции.
11 комментариев
  1. Дмитрийй:
    Почему после (2) (3) минут роботы двигателя, пропадает тяга.
    сколько бродил в интернете интересней сайта не встречал,молодец админ,так держать,огромное тебе спасибо за такую классную подборку материала!!!!!!!!
  3. Здравствуйте! Недавно приобрёл Yamaha bws50 2 тактный, подскажите пожалуйста когда и сколько нужно добавлять масло в масляный бачок? Как поменять масло в редакторе и двигателе? Какое масло лучше использовать? Спасибо!
    1. 1. В маслобак масло добавляется до верха после того, как загорится индикатор на приборке, оповещающий о том, что масло заканчивается.
      Обычно маслобак вмещает в себя 1 — 1,2 л масла. По сути, не важно сколько там того масла будет, главное чтобы больше минимального уровня, когда загорается индикатор.
      2. Как поменять масло в редукторе описано тут.
      3. Масло в двигателе на двухтактниках не меняется, оно сжигается вместе с бензином, а подается из маслобака из пункта 1.
      4. Использовать лучше синтетику двухтактное. Подробнее тут.
  4. Подскажите какая распиновка проводов на реле регуляторе напряженияЯмаха бвс50 2т
  5. Yamaha BWS 100, во время движения появился очень странный звук, скутер сразу заглушил.Звук как будто стучит что то.И,достаточно громкий чем раньше.Что это может быть?
    1. Можешь поискать проблему снаружи, иногда когда двигатель заведен от вибрации, идет странный звук, если же проблемы не нашел возможно это проблема в двигателе в таком случае лучше обратится к мастеру
  6. Доброго времени суток, Yamaha bws мотор длинная мина,есть одна проблема не даёт крутящий момент на колёса заводится всё хорошо просто не едет,в чем проблема?
  7. Алексей:
    Подскажите момент затяжки вариатора на Ямаха бвс 100?
  8. Yamaha bws 100 почему топливо не идет но если дуть в трубку то воздух проходит
