Honda Lead 50 (старого образца) — руководство по ремонту электрооборудования
Скутер Honda Lead 50, после выхода на рынок около 30 лет назад, стал вектором развития скутеростроения в Японии. На то время это был один из самых комфортабельных и наиболее престижных скутеров.
Уже тогда инженеры установили электронное зажигание, электрический стартер и аккумулятор. Технически, аппарат был оснащен на высшем уровне, но по сегодняшним меркам, он оснащен примитивной системой электрообеспечения.Схема электрооборудования  поможет вам провести ремонт и обслуживание скутера  Honda Lead 50 (Хонда Леад 50) своими руками.
Вы можете скачать и распечатать руководство на своем компьютере, а также ознакомиться с ним у нас на сайте.
15 комментариев
    В цепи электромагнитного клапана обогатителя стоит токоограничивающее сопротивление на массу. Оно у меня в обрыве.Вопрос: Можно ли вместо него поставить обычный 2х ватный резистор, каким номиналом? Леад А.ф.20. После прогрева обороты не падают, повышенный расход бензина. Спасибо за ответ — Николай!
  2. Парни подскажите где находится аккумулятор на Хонда Леад и лучший доступ к нему?
  3. нет искры.причины где искать.леат старый с5 или 10
  4. Очень плохо заводится на холодную,закрывают рукой воздуха напр рядок!У меня Хонда леад90.
    1. Компрессия, пусковой обогатитель, свеча, подсос воздуха.
  5. Поменял сальники,расточил поршневую,перебрался карбюратор, не помогает.Закрывают рукой воздуха заводится хорошо.
    1. Бедная смесь на запуске. Смотри пусковой обогатитель и подсос воздуха.
  6. в бортовой сети вместо постоянного ток переменній и не стабилизированній от 16 до 40 вольт
  7. Заводу с кикстартера с выхлопной трубы летит бензин. Скутер не заводится, в чём дело, подскажите. У меня Хонда лид 50.
  8. Здравствуйте…у меня honda lead ss…нужна схема проводки…собака сгрызла проводку..хочу разобраться сам…кто имеет схему, буду благодарен.
  9. Заводится кое-как, через километр глохнет и всё… Новая цпг, новый лепестковый, новый карбюратор. Осталось сальники поменять…
  10. Треба замінити свічку.При нагріванні пропаде компресія.
  11. Константин:
    Добрый день.
    У меня проблема у меня перестал работать датчик уровня топлива.
    Ребята подскажите кто-нибудь какая может быть причина возможно где-то сгорел предохранитель его нужно заменить пока разбираюсь надеюсь на ваш компетентный ответ всем спасибо!!!
Добавить комментарий для олег Отменить ответ
