Еще:   Suzuki Address - руководство по обслуживанию и ремонту электрооборудования
206 комментариев
        1. Вадим Алексеевич:
          729-17,5
          730-18
      2. Анатолий:
    Купил себе Хонду Джокер 50
    Он едит 60 км\ч
    спасибо
    Рекомендации учёл.
    И это вызывает озабоченность.
    Но на горку едет те же 55
    Компрессию померил равна 7
    Что посоветуете??
      1) от генератора;
  23. Honda Lead AF20
    И какой тяжести ролики?
  24. HONDA LEAD 90
  28. Александр:
  29. Дмитрий:
  30. леад 50
        С уважением..
  34. Дмитрий:
    Окамулятор 7 ампер 12 вольт
      Нет, не стоит даже начинать.
      Или масса или реле-регулятор.
  42. виталий:
  43. Евгений:
  45. хонда леад 50
    пропала мощьность(((
        2. Где имено искать масу.
  53. Алексей:
  56. Николай:
      Проверьте коммутатор, свечу.
  57. Хонда леад аф20
  66. Алексей:
    Honda Lead 90.
  69. Honda lead 50
    Проблема вот в чем..
  72. Константин:
      1. Константин:
      2. Константин:
  73. Алексей:
  76. алексей:
  78. Евгений:
  79. наталия:
  83. Добрый день подскажите
  84. Дмитрий:
  85. Дмитрий:
  87. Анатолий:
  88. Анатолий:
  93. Александ:
    Здравствуйте такая проблема.
Добавить комментарий для данил Отменить ответ
