Двигатель скутера работает неравномерно — ищем причину
Карбюратор как причина неравномерной работы двигателя
Сегодня мы рассмотрим популярную проблему, с которой часто сталкиваются скутеристы, а именно неравномерную работу двигателя двухтактного скутера. Почему только двухтактного? Да потому, что принцип работы и возможные последствия тех или иных неисправностей могут радикально отличаться в этих двигателях, и сравнивать неравномерную работу таких двигателей не стоит.
Неравномерная работа двигателя скутера — что это?
Что мы понимаем под выражением неравномерная работа двигателя? Важно определить основную поломку на слух и уметь просто ее ощущать, тогда любой ремонт, если он все же понадобится, будет протекать значительно быстрее.
В большинстве случаев, даже при небольших поломках, которые лечатся обычной настройкой или очисткой деталей, владелец скутера паникует и начинает готовится к ремонту, или же продолжает эксплуатировать скутер в неисправном состоянии, что может привести со временем к еще более серьезным последствиям.
Итак, неравномерная работа двигателя — это работа двигателя с пропуском вспышек, при этом, как правило, смесь воспламеняется через раз, а та, что не воспламенилась, вылетает в выхлопную трубу. Случается такое явление чаще всего на высоких оборотах.
Если вы чувствовали, как на скутере работает электронный ограничитель оборотов, то эта неисправность очень напоминает работу этого отсекателя, который не дает двигателю раскрутится до положенных оборотов. Таким образом теряется мощность на высоких оборотах, ну и конечно же скорость.
Происходит такое явления обычно при избыточно обогащенной смеси. К основным причинам обогащения смеси можно отнести:
  1. Забитый воздушный фильтр;
  2. Ослабление затяжки главного жиклера карбюратора;
  3. Образование нагара в камере сгорания;
  4. Высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
К остальным возможным причинам углубляться не стоит, как правило эти занимают львиную долю. Итак рассмотрим каждый пункт в отдельности.
Последствия эксплуатации скутера с забитым воздушным фильтром
Забитый воздушный фильтр на скутере приводит к тому, что топливно-воздушная смесь меняет свои пропорции, заданные заводом-изготовителем. Фильтр забит и пропускает воздуха меньше, чем положено. Если учесть, что бензина по прежнему подается столько же, очевидно, что смесь обогащается, поэтому важно держать воздушный фильтр всегда в чистоте, вовремя промывать и смазывать. Не стоит отказываться от смазки фильтрующего элемента, если конечно это не бумажные фильтры последнего поколения.
Воздушный фильтр скутера
Неравномерная работа двигателя из-за ослабления затяжки главного жиклера
Ослабление затяжки главного жиклера случается довольно редко, и как правило из-за недостаточной затяжке при промывке карбюратора, если вы откручивали жиклер. В этом случае, кроме основного отверстия жиклера, топливо проходит также через резьбовое соединение, и мы получаем гигантский расход топлива и абсолютно неправильную работу двигателя нашего скутера.
Главный топливный жиклер в карбюраторе скутера
Главный жиклер
Неправильная работа двигателя из-за нагара
Образованию нагара в двигателе скутера обычно способствует некачественное масло (не забываем, что мы рассматриваем двухтактные двигатели), а также все та же богатая смесь. Достаточно снять цилиндр и удалить нагар в выпускном коллекторе, головке цилиндра и других местах, где нагар образовался. Также обязательно следует почистить поршень. Перед манипуляциями с поршнем, не забываем закрыть тряпкой картер, так как лишний мусор нам в картере не нужен.
Нагар на поршне двухтактного скутера
Неравномерная работа двигателя скутера из-за высокого уровня топлива в поплавковой камере карбюратора
Высокий уровень в поплавковой камере и метод его настройки мы рассматривали в статье Регулировка и настройка карбюратора скутера, поэтому повторяться не будем.
Еще:   Почему течет карбюратор на скутере
124 комментария
  1. Здравствуйте! Lead-af20-50cc еду 30км/ч нормально розгоняю до 50км/ч проехав с пол часа появляеться какой-то шум вдвигателе ? И ещё выехав на кочки или ямки начинает строчить , задыхаться чють ли не глохнуть? Что все это значит ?
      Какой именно шум вы слышите?
      По поводу неправильной работы на кочках, это у вас возможно увеличен уровень топлива в поплавковой камере.
      1. Здравствуйте! У меня Yamaha jog artistic 3kj на холостых работает нормально устойчиво если не ездить, трогается резво потом проехал немного газ отпустил глохнет и все в чем беда?
      2. Администратор подскажите пожалуйста уже просто весь мозг выел у меня Хонда Дио 34 холостой плавает сильно сальники заменил целиндр точен лепестки родные неотслоились с подготовки и цилиндра несефонит масла нигде нет все чисто а холостые играют мастера говорили что это карб нужно с 27 модели поставить карб я ставил с 27 модели без изменений ставил свой карб на 27 модель он работал отлично мой карб на 27 модели что делать я уже низнаю
      3. Скутер Хонда такт аф30 то едет нормально то сама себя не тянет перебоями
        Подскажите спасибо
      4. Почему хонда 34 работает как 4 тактний двігатель, цпг новое, холостие не плавают.
  2. Здравствуйте!
    скутер Kanuni, заводится хорошо, на холостых работает нормально, а начинаешь давать газу не набирает обороты как троит.
    поршневая новая, масла новые, свеча тоже, в чём причина?
    спасибо
      Причина в карбюраторе, возможно по каким-то причинам изменилось качество рабочей смели, например она обогатилась.
      1. Спасибо!
        А не подскажете, где скачать детальную разборку и сборку карбюратора с его регулировками и , хорошо бы с иллюстрациями.
        ещё раз спасибо.
          Подсказать не могу, так как не хочу нарушать чьи-либо авторские права. Поищите в интернете, вы обязательно найдете.
    2. У меня такое было на хонде дио. Причина — забитая выхлопная труба, нужно чтобы сварщик аккуратно ее разрезал, вычистил и сварил обратно. Все остальное не поможет…
  3. спасибо, по моему я уже нашёл, то что искал у вас.
      За свои деньги — да, если в общем, то не все.
  4. Здравствуйте.
    У меня скутер Yamaha JOG, на холостых нормально, 0-10км/ч — просто рвет с места, но после 15км/ч вяло набирает скорость, после 35 км/ч он схватывается и идет норм, но только до 55км/ч, дальше либо тяги не хватает, либо его что-то душит. вот только что???
    Помогите чем сможете!!!
    Заранее спасибо!!!
      Возможно, уже стерся ремень и ролики.
  5. Здраствуйте! у меня скутер Yamaha Axsis-50
    Проблема такая, когда набираю скорость 50км появляется какойто треск и скутер сбрасывает скорость гдето до 45км дальше не разганяется!
    Не подскажите, что это может быть?
      Скорее всего, это износ подшипников коленвала.
  6. Василий:
    Здравствуйте. У меня такая проблема , 4 тактный скутер Active 50, когда его заводишь раздоется какое то трещание в области лапки ,в ее самом механизме, когда лапку чуть шевельнешь — треск пропадает, на скорости более 25 км/ч треска не слышу, при заведенном состоянии если деднуть не сильно лапку то треск четкий. Подскажите что это может быть? И как исправить, и вообще это пагубно влияет на его эксплуотацию или нет.
      Заводной механизм не достаточно эффективно отходит от шестерни. Проверьте возвратную пружину, а может надо просто смазать весь механизм.
  7. СТРАННИК:
    Доброго времени суток. Бьюсь над своей проблемой уже вторую неделю, а в чём причина понять не могу.
    Перебои даже при холостых, а в движении скутер ещё и дёргается. Обороты набирает резво, но когда сбрасываю газ его начинает «колбасить»
    Всё началось после замены поршневой на 70сс.
    1)Воздушный фильтр чист
    2)Карбюратор промыт и продут, все крепления и жиклёры затянуты
    3)Нагара нет по причине того что поршневая новая(глушитель?)
    4)Уровень попловковой камеры не менялся.
    Буду признателен за любую информацию!
    С уважением
      Регулировка клапанов думаю тебя спасет!)))
  8. Добрый день! Ребята у меня проблема с скутером ямаха аэрокс. При работе двигателя через четыри такта идет взбив в выхлопную трубу. Как буто збито зажигание .И скутер глохнет но заводится .если добавить газ то сразу глохнет Как такое может быть в двухтактном двигателе? ?И где искать поломку?
  9. Скутер яма за джог некст зон, на холодную работает хорошо, разгонятся и рвет, а вот как прогреется хорошо, начинает плохо ехать, разгона вообще нет, чуть ли не останавливается, если газ топить, 70 сс
  10. Здравствуйте у меня мопед Honda Dio af 35. у меня такая проблема заводишь мопед работает нормально но как начинаешь ехать до 30 км/ч плохо набирает обороты после 30 км/ч более менее нормально глушитель отсоединяли все без изменений! Подскажите в чем проблема!! Заранее спасибо!!)))
      На двухтактном двигателе нет смысла отсоединять глушитель, наоборот мощности меньше будет. А если бы глушитель был забит, то вы бы и после 30 не разогнались нормально.
      Причиной плохой динамики может быть износ роликов (иногда вариатора и механизма торкдрайва) или износ поршневой.
      Износ ремня на динамику не влияет, наоборот, в начале скутер становиться более резвее, а потом не может разогнаться.
        На любом двигателе!!! при отсоединении глушителя прибавляется 14,2 % мощности. По гугли админ))) или глушак сними сразу почуешь разницу.(не просто же так ревуны ставят и глушаки пробивают)
        1. Владимир не говорите глупостей и изучите подробно принцип работы 2х тактного двигателя ! И вспомните если вообще слышали о таком как настраиваемый выхлоп опять таки для 2х тактника (конусные глушители ) за счет которых добиваются повышения мощности вышеупомянутого типа ДВЗ !
  11. Александр2222:
    здравствуйте у меня вопрос помогите пожалуйста honda dio af -18 70cc неравномерно едет завожу даю газ и через 2 секунды он резво стартует до 15 км в час потом лениво разгоняется от 15 км в час до ~40 км в час потом весь пластик дражит и уже после 40 км в час он резво уходит по максималкам чють больше 62км в час .может быть ролики?карб чистый жиклеры затянуты помогите(я могу заснять видео) пожалуйста буду признателен и буду советовать ваш сайт своим друзьям и я мешаю бензин 1 к 25 синтетикой и последний вопрос поездил около 40 минут с остановками и он начал дергаться и плевать бензином через выхлопную трубу не в чем причина ????? (я могу заснять видео)
      Конечно, лучше бы создать тему на форуме, там комфортнее будет.
      Теперь к делу. 70сс для стокового карбюратора и выхлопной — это много.
      Скутер еще на обкатке или прошел обкатку. Если на обкатке, то ждите, динамика появится со временем. На обкатке максималку не проверяют.
      Какую скорость он развивал до замены поршневой на более мощную? Дело в том, что установка увеличенной поршневой не повышает максималку, а улучшает только тягу, и соответственно, динамику, которая появляется после обкатки. Естественно, нужно подбирать другой карбюратор , желательно также тюнинговую выхлопную, которая не будет душить увеличенные обьемы. И еще кучу мелочей, которые позволят реализовать эти 70 кубов.
      В вашем случае, остается настроить карбюратор и трансмиссию, естественно. методом проб. Дерзайте.
  12. Добрый день!
    скажите пожалуйста как правильно поставить кольца, замками в какие стороны развести???
    спасибо.
  13. Поставил новую поршневую в сборе, двигатель работает так же как и до ремонта, на холостых отлично, заводится как спичка, а обороты не набирает, в чём причина.
    До ремонта замерял компрессию была 0.5, сейчас в норме.
    спасибо.
  14. Мопед сузуки летц 2 заводитца хорошо холостые держит,даёш газу глохнет что делать
    1. У меня так было, проблема в карбюраторе, скорее всего, надо промывать и продувать очень хорошо, а то я то же первый раз промыл, да видать плохо и мучился потом в догадках ,что ещё, а оказалось в канале под жиклёром мусор как волосинка, тогда я разобрал его полностью, всё что можно на нем открутить, убрал в сторону все резиновые прокладки и диафрагмы, взял мед. шприц и ацетон и стал промывать все каналы какие доступны, много грязи волокнистой вымыл, а думал что он у меня чистый.
      Возможно лучше купить баллончик для промывки карбюраторов, им сразу и промываешь и продуваешь.
      Удачи!
      Карбюратор чистить и настраивать.
  15. Наконец то нашёл неисправность, карбюратор был забит, после полной разборки, промывки и продувки, да ещё иглу опустил на одно деление заработал мой скут как надо.
    Спасибо вашему сайту, очень много полезной информации здесь нашёл для себя, всем удачи в ремонте, а лучше пусть не ломается.
  16. Здравствуйте!!!! У меня хонда леад заводится хорошо . едет норм до чуть не полного газа. добавляю глохнет и стреляет . что может быть??? И как с этим бороться??? Зарание большое спасибо!!!!!!
      Если стреляет в карбюраторе, то виновна бедная смесь, которая также является причиной того, что скутер глохнет на высоких оборотах.
      Иногда и свеча показывает такие фокусы, поэтому нужно убедиться в ее исправности.
  17. Здраствуйте.У меня такая проблема:
    Скутер Хонда Дио до 35 км розгоняется не похо но где то до 40км как то вяло, даже если вдвоем может больше и не розогнаться.Но перевисив 40 км начинает рвать как будто бы на взлёт(больше 54 не едет).Как это исправить?Заране спасибо)
  18. здраствуйте у меня проблема на скуторе сузуки адрес 100 заводиться хорошо на холостых работает тоже хорошо а едишь 30 40 км троит даёшь газу вроде разгоняется
  19. здраствуйте менял свечи всёровно подтраивает
  20. появился звоний звон с левой стороны где ремень чево может быть
      Сними крышку вариатора, там все сразу ясно будет.
  21. Виталий:
    Здравствуйте.У меня такая проблема:у меня летс2!недавно поменял поршень и ремень!прошел обкатку и не узнал свой мопед. Даешь ему газу начинает набирать обороты примерно разгоняется до 30км/час и начинает дико рычать и теряет скорость (типа торможение двигателем), при этом газ на всю.Сбрасываешь газ едет но не больше 10-15 км/час -снова газу опять начинает сбрасывать и потом глохнет. что делать подскажите????
    1. У меня тож самое было,попробуй почистить глушитель,или сними воздушный фильтр,и проедься без него)
  22. александр:
    Здравствуйте.у меня дио аф18 поменял поршень с цилиндром и немогу после этого завести.купил карбюратор таже история .закроешь рукой воздушок раз 5 техстартером прокрутишь он заводиться обороты не развивает хотя заслонка открыта на всю только стоит сбросить газ он тут же глохнет.
  23. александр:
  24. Леон Биргер:
    Добрый день, недавно приобрел Peugeot Speedfight 2 100cc 2007/12 Двухтактный, Карб. Проехал скутер за свою жизнь 900 миль, до того как он попал ко мне. Но есть одна проблема, о которой я решил поделиться с вами и надеюсь мне подскажет на что обратить внимание, что бы решить проблему.
    С утра(ноябрь +5-+12) завожу с кнопки, 90% с «пол оборота» иногда 2 раза нажимаю на кнопку. Заводиться и начинает работать, пока холодный крехтит не очень ровно, но вполне нормально, холодный же. Но как только я сажусь на него и начинаю ехать он начинает… ну как бы троить… не знаю как этот термин у мопедов называеться и плохо тянет, дам 2-3 раза прогазовку и всё становиться нормально, на нормализацию каждый раз(когда холодный) уходит минута, а то и меньше, но момент очень неприятный и хотелось бы разобраться. Свечку поменял, неизменилось ничего, и свечь нормальная, не обгонелая, не залитая. Думаю на карбюратор, но почему тогда как прогрееться всё отлично работает и хорошо едет… Подскажите пожалуйста! Спасибо!
  25. алексей:
    выручайте. не выходят газы из картера через сапун. что могло замерзнуть шланг чистый и без него пробовал тоже самое
  26. Здравствуйте,когда двигатель холодный скутер едет хорошо,нагревается и наченает прихватывать в чем может быть причина?
    1. После нагрева металл расширяется. зазоры уменьшаются и движок прихватывает. Не хватает масла. Посмотри как работает маслонасос. если регулировке не поддается. попробуй добавлять масло в бензин. Рекомендация для двухтактного скутера.
  27. здравствуйте! у меня скутер-джумбо-джет, завожу с кнопки потом наченает слева зади трещать где едет ремень,это одна проблема!!!!и еще перестал глохнуть,пипец помогите-пожалуста.
  28. здравствуйте , у меня Vento zip r3i заменил поршневую на 72 cc заводится хорошо начинаешь давать газу начинает троить даешь еще больше троить перестает подскажите что делать пожалуйста
  29. Здравствуйте, помогите, не знаю что делать, раньше на холодную отлично заводился, а после того как почистил карбюратор начались проблемы, заводится только если секунд 5 крутить стартер с полностью открытой ручкой газа… потом когда поездит его как пробивает и он начинает отлично держать обороты как раньше…ПОРШНЯ В НОРМЕ ЕДЕТ 67 км/ч Хонда Дио 34. Потом ещё раз почистил проблема осталась прежней поплавок вроде нормально стоит ещё пластмассовый родной игла тоже в середине переставлял эффект прежний с воздуханом и без него тоже пробовал так же себя ведёт может ли быть лепестковый или электроклапан , свечи тоже разные ставил одинакого
  30. Евгений:
    Всем привет. Купил сыну 4Т китайский скутер 125куб. За 2 месяца отъездили 3000км. Ездил хорошо без проблем. Сейчас же…. заводится нормально, на холостых оборотах заводится тоже нормально, если ручку газа полностью не выжимать то разгорается то 40км.ч, а после 40 не набирает скорости как будто не хватает мощности. Если выжимать ручку газа полностью то начинает дергаться, не едит, обороты скажут аж до 10тыс, из глушителем раздается не понятной звук, как будто он пыхтит и не едет.
    Карбюратор поменяли, свечку тоже, топливный фильтр и воздушный чистый.
    Не знаю в чем проблема… подскажите пжл кто знает.
    Всем спасибо за ответы.
  31. АЛЕКСЕЙ:
    здравствуйте! скажите если капает масло между целиндром и глушителем не страшно?
    1. Не страшно, прокладка прохудилась. А какая проблема ее заменить?
  32. Здравствуйте! у меня китайский скутер 2 т. 70сс на холостых работает отлично без нагрузки набирает обороты отлично при езде набирает тоже супер проблема возникает если держать ручку газа в одном положении через какое то время появляется провал и звук похожий на стук пальца и тоже самое если выкрутить на всю газ набирает 80 км. появляется провал который сопровождается этим звуком 1-2 сек пропадает 3-4 сек и снова появляется 1-2 секунды и это все чередуется при езде на максимальной скорости! всю голову уже себе сломал но до причины докопаться не могу подскажите в чем может быть проблема???
  33. Дмитрий:
    Доброго времени суток!У меня мопед Хонда Болли расточил цилина холостых поставил новый поршень после этого на холостых работает отлично начинаю ехать такое впечатление что как бы «троит».До расточки было все отлично! У меня предположение из-за хорошей компрессии может неправильно работать свеча? карбюратор чистил все продувал! Подскажите в чем причина? Заранее спасибо!
    1. Попробуй поиграть с качеством смеси. Часто при богатой смеси такой симптом появляется.
  34. владимир:
    здравствуйте! у меня китайская ямаха как говорят люди на мото рынке, скут 2 т, с виду двиг похож на husar… проблема в том что не могу настроить карб., ездит нормально заводиться тоже нормально а проблема в том что когда я остановливаюсь и ставлю на боковую подножку начинает капать бензин а капает он с отстойника карба , болт вроде затянут а оно все кап и кап, правда не долго но все же при каждой остановке по 30 гр многовато получается) карб mikuni japan corp, винт холостого хода не трогал, а второй который на топливо вроде откручен аж на 5 оборотов… но при этом всем двиг работает нормально, и еще после того как двигатель нагревается пропадает рывок с места как из начально на холодную…насос под бензобаком заменил, какрб чистил а оно все ровно капает…… помогите… что может быть?
  35. Дмитрий1109:
    Здравствуйте!Хонда дио 35 zx мопед отлично заводиться с пол оборота хорошо разгоняеться есть тяга но вот только приближаюсь к скорости 50 км начинает как бы троить(трещять) и появляется провал когда даю больше половины ручки,но стоит вернуть ручку обратно все исчезает!в чем проблема спасайте=))))?????
  36. Здравствуйте. У меня сузуки гемма точно не помню какая модель. Проблема в том что не заводится, топливо хорошое, свеча новая, искра есть, не заводится! В чем проблема?
      Как ты определил что компрессия есть?
  37. Александр:
    У меня такая проблема ,завожу скутер на холостых работает нормально только выезжаю проезжаю метров десять и появляется шум в районе цилиндра вроде как бутто чтото гудит и ещё как будто ,тащю сзади ковото и он глохнет Скутер Suzuki ad 50
    1. Проверь компрессию, похоже поршневой конец пришел.
  38. Здраствуйте. У меня хонда леад 90сс .стартует отлично даеш газу до пола едет плохо потом отпускаеш газ и опять до пола рвет опять. Что делать . Заранье Спасибо
  39. Здравствуйте Скутер Peda Adventure-2 . Такая проблема , после того как заведешь обороты начинают ходить от 2 до 4тысяч .тросик ослабил, везде все слабо . уже сам регулятор открутил к чертям он все равно на оборотах гуляет . Еще проблема , резко даешь газу Думает , потом едет после начинает дергаться как будто топливо частями подается и в пределах от 5 до — 6 с половиной тысячи . после того как подергается некоторое время, набирает дальше скорость в чем могут быть проблемы?
  40. Здравствуйте. Купил себе скутер Baltmotors galactica 50 dd. Когда я начинал его заводить он имел мало оборотов я держал гашетку на 2000 оборотах минуты 2 потом отпускал и скутер держал эти обороты. А заводился он на 1000 и глох. Помогите пожалуйста.
  41. Здраствуйте , заменили ЦПГ . При холостых оборотах работает нормально , прибавишь чуть газу — нормально , прибавишь ещё — обороты немного уменьшаются и скутер как бы задыхается ( может и заглохнуть ) , дашь ещё немного перестаёт задыхаться и увеличиваются обороты . Что может быть ???? До замены поршневой такой проблемы не было
    1. Может свеча барахлит. Еще такие симптомы бывают при наличии воды в бензине и при плохом бензине. Начни с проверки свечи, почисти ее, хорошо промой карбюратор как описано тут https://scooter-remont.com/?p=793
  42. Дмитрий:
    Добрый день.скут сузуки летс 2 после замены цпг не развивает мощности под нагрузкой и заводится и работает только с полностью выкрученной ручкой газа.снимаю ремень газует как бешенный и сильно дымит.что может быть с ним?
    1. Сразу после замены поршневой мощности не будет. А так похоже на тяжелые ролики, широкий ремень.
  43. ПОМОГИТЕ.ЕБУСЬ ОЧЕНЬ ДОЛГО….МОП ОЧЕНЬ СЛАБО ЕДЕТ ЕСЛИ ГОРКА МАЛЕЙШАЯ ВАЩЕ НЕ ТЯНЕТ. РАСХОД БОЛЬШЕ НУЖНОГО.ЭЛЕКТРОКЛАПАН В ПОРЯДКЕ.ПОРШНЕВАЯ С РАЗБОРКИ СТОИТ В ПРЕКРАСНОМ СОСТОЯНИИ ЛЕПЕСТКОВЫЙ В ПОРЯДКЕ.РЕМЕНЬ НУЖНОГО РАЗМЕРА СОНТИНЕНТАЛ.КОРБЮРАТОР ЧИСТ КАК НОВЫЙ ПРОМЫТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ХИМИЕЙ ДЛЯ КАРБОВ.НА ХОЛОСТЫХ КАК ЧАСИКИ РАБОТАЕТ НО ОЧЕЕНЬ СЛАБЫЙ….ОБОРОТЫ ОЧЕНЬ ХОРОШО НАБИРАЕТ ЕСЛИ НА НОЖКЕ СТОИТ….ВАРИК ТОЖЕ В НОРМЕ.МЮТЮЛЬ СИНТЕТИКУ ЛЬЮ.
      1. lead AF-20……поменял все что только можно.винт качества смеси поставил не полтора оборота а 2…немножечко лутше но слабый……..лепестковый,ремень новый.поршневая ОK.варик в порядке.кабр чистейший….воздушный чистый.развивает максималку скут……………17.8 x 700 ремень………карб разбирал полностью и в химии сутки лежал…..жиклеры как золото сияют……….заебался голову ломать почему он слабый очень…..заводится прекрасно……ролики варика хорошие не изношеные родные
          а как он без нагрузки набирает обороты? подвесь колесо и погазуй или сними ремень.А вообще я вижу только 3 причины: непавильно собрана цпг,неправильная работа варика,ну и как предположение комут душит.
        2. Коммутатор душит это как ? (цпг и варик собраны правильно)….без нагрузки пречудесно обороты набирает.
        3. Дмитрий:
          комутатор вышел из строя(электрическая часть) попробуй поставить заведомо рабочий.меняется легко фишку отсоеденить и всё.стоять будет либо в клюве либо в полике. прямоугольная такая штука.
        4. Может………………….. вот уже третье реле стартера выходит из строя
  44. Александр:
    Здравствуйте.Такой вопрос: В чем может быть проблема? Симптомы: При максимальных оборотах душиться,приплавном наборе оборотов до середины «газу» обороты нормальны,а вот дальше всё так же душиться.Глушак чист,карб чист и отрегулирован , свеча новая, бензин масло-хорошие, вся электрика исправна.
    Что интересно при снятии фильтра воздушного работает отлично…но если поставить просто крышку фильтра (без фильтрующего элемента) также начинает душиться. И еще нормально ли то что при полном газе из карба бензин выплёскивается в корпус воз.фильтра в виде паровой смеси бензина и воздуха?
    Все перерыл,все посмотрел ничего не понимаю….
    1. Богатая смесь. Попробуй обеднить смесь, проверь, как себя чувствует лепестковый клапан (если речь о двухтактнике).
        Регулировка болтом на карбе ничего не даёт…клапан в норме.Разобрал поршневую там выработка колоссальная может по этому?
        1. Вполне возможно.
  45. любомир:
  46. любомир:
    свечу и воздушный фильтр менял …причина не ушла !!!
  47. Добрый вечер,подскажите пожалуйста, что за причина может быть?заводится хорошо,разгон бодрый,но только переходит на вторую скорость начинает глохнуть.Что делать?как мне быть?
  48. Подскажите у меня мопед сузуки летс2
    Заводиться плохо,до 30км едет нормально
    А после 30км появляеться какой-то треск и начинает сам сбрасывать обороты до 15км и больше не набирает
    Что может быть?
    1. Явный симптом износа поршневой. Начните с замера компрессии.
  49. Еще когда заводишь чих из выхлопной трубы
  50. Всем привет у мене проблема suzuki sepia заводится с пол оборота на холостих работает часики, даеш газу не хочит ехать. Карбюратор чистил два раза все жикльори продувал балон чистки вилел, в него воздухан постояно чистил) В чем беда? Спасибо)
  51. Помогите пожалуйста, у меня honda dio 27 поставил новий карбиратор, новую поршневую, мотор работает как бешаний но только на холостих даеш газу глохнет, что такое уже замучился с ним не могу понять причину!!!!!!!! електронний клапан проверен і вариатор впорядке,……
  52. Добрий день подскажите какая может бить причина в том что топливо идет в вихлопную трубу а не в камеру сгорание на сузуке сепиа
  53. выручайте хонда дио 28 порвалась резинка на воздухане залетел песочек купил резинку вставил все почистил карбюратор(нечего не трогал) продул все собрал и мопед начал не так работать как будто троит первое время жму газ он тупо не едит как надо ели набирает встаю с него ставлю на подножку даю газу рвет сожусь обратно не хочет ехать заводится только на холодную хорошо а как нагреется с полным газом свечу прожог воздухан чистый все вроде бы то но всеравно троит как нагреется начинает ехать но плохо глушак чистил пол года назад куда лезть что делать выручайте как будто ктото сзади держит этот мопед
  54. Здравствуйте, Скажите пожалуйста, Почему мой скутер заводится но оборота не набирает?
    как заводишь так и на Малом обороте стоит.
    а скутер Daelim 160/km
  55. Такая проблема.Перебрал двигатель.После чего когда даешь газу он думает а только потом дает и то в какой-то непонятном порядке.Что делать незнаю?
  56. Виталий:
    Китайский скутер viper 80, 4-х такт. До 4-тис. рвёт а потом тухнет.
  57. Владимир:
    Здравствуйте. Хонда дио 27. Заводется обороты держит.едет нормально стрелку ложит, но при нажатии ручки до половины.а при полной ручке захлебывается. Карбюратор настроен нормально переставляли с точно такой же 27
  58. Скутер Хонда Такт 31.Не пойму в чем причина,скутер по звуку как будто воздухан откудато многое берет.С места едит очень медленнл,еслиби ручку резко в низ то вообще хлохнет.Новая ЦПГ.новий ремень.Кричит почемуто страшно,звук как будто без воздушного фільтра еду.В чем причина,подскажите пожадуйста
  59. Доброго времени суток. У меня такая проблема. У меня 2т 50 куб китаец не новый. Когда приобрёл его ездил он отлично до недавнего времени. Сейчас после проката 10 минут при наборе оборотов начинает дергаться и не тянет. То есть на холодную он работает отлично. Карбюратор промыл продул произвёл замену свечи… Подскажите что это может быть.
  60. Виталий:
    У меня 2-х такная Хонда діо. Утром завожу мопед сажусь ехать чуствую што нет тяги, проеду метров 5-6 тяга есть што ето? Комент в смс 0975107224
  61. Привет всем, хочу обратится за помощью, у меня скутер suzuki sepia zz, брал б/у, ео по словам хозяина был сделан кап ремонт, проблема он едет 52 максимум дальше начинает ели ели троить и не едет больше,иногда когда его завожу на гарячу оо может чихнуть (где то раз в день может два), в чем может быть причина? Подскажите пж!
  62. Здравствуйте, у меня такая проблема. Скутер Honda dio af 18, хорошо работает на холостых, но как только едешь больше 40 км/ч, останавливаншься и приходится ждать почти целую минуту пока он сбросит сбросит обороты до холостых.
    Что было сделано:
    1) Новый коленвал
    2) Новая цпг(50 кубов)
    3) Новые сальники(не текут)
    4) Лепестковый клапан новый.
    5) Карб чистый
    6) Воздушный фильтр чистый.
    Все промазано герметиком очень хорошо.
    Мучаюсь уже года 2 не могу найти причину
  63. Александр:
    Здравствуйте скутер стелс скиф 50
    Столкнулся с проблемой что нет мощности с низу и когда стоит на подножке нормально все газует набирает обороты только спускаешь начинает троить и не куда не едет ,поршневая новая так же 50 кубов карбюратор новый ремень ролики новые свеча новая ,помогите пожалуйста
  64. Здравствуйте подскажите у меня Сузуки лофт,я с места он рвёт но больше 30 км не едет и двигатель идёт в разное,что это может быть?
  65. дио27,двигло от 18аф.На холодную как бы троит.Когда даю газу идет дым сильно с выхлопа и не едет,пока не прогазуешь.Что это может быть?И еще вопрос,очень плохо едет,не тянет ,максимум км 35 едет и всё.Хочу дать в пол начинает медленно глохнуть. Новая поршевая 65 кубов ,ставил в конце лета,обкатал хорошо,то есть компрессия отличиная.Посмотрел разобрал карб,да ,была грязь не много в нём,тоже тщательно промыл все,поставил на место — не помогло.Воздухан тоже продувал.Свеча кирпичного цвета,не заливает,искра отличная,без нагара и т д…Что это может быть?Лепестковый клапан может забился?или что?Помогите пожалуйста!)
  66. Подскажите пожалуйста, ямаха Джог, как разогнался на максимум начинает, строчить на скорости только а так всё норм, двигатель у меня свежий очень , ток купил мопед месяц , прошол седня дал газу услышал строчку на максимальных оборотах , подскажите что это? Типа отсекател. Скорости?? Потому что 55 это потолок у него и ограничитель скорости типа? Не знаю вообще нечего ..
  67. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для Salman Отменить ответ
