Нет искры на скутере
  • неисправен коммутатор;
Еще:   Восстановление и ремонт резьбовых соединений в конструкции скутера
Карбюратор скутера
Нехватка и избыток топлива
Пусковой обогатитель
Износ поршневой
355 комментариев
  1. вячеслав:
        1. Иди Русский язык учи
        2. ты почему хомиш СЕРЫЙ?
        4. Мимо проходил:
        6. Санчопанче:
      2. Валерий:
        2. Посмотри клапана
      1. Александр. К:
  6. ок
  12. сергей 05 04 2012:
      у меня такое было
  16. евгений:
  18. Николай:
  21. анатолий:
  27. Артёмка:
    подскажите чсто делать?
          Конечно возможно.
  39. Надежда:
      1. Надежда:
      1) Свеча
      2) Уровень топлива
  50. ВЛАДИМИР:
  54. ВЛАДИМИР:
  57. павел pax:
      1. павел pax:
  62. Вячеслав:
  67. Привет,я может не в тему(
    (все кроме фар работает)
      1. Спасибо, бум пробовать))
    недавно был в ремонте
    зараниэ спасибо.
  71. Евгений:
  73. Алексей:
  75. Александр:
  78. николай:
  80. помогите пожалуста!
    4 тактный скутер reggi
    Что может быть?
    помогите!)))
  84. павел pax:
  86. Сергей...:
  87. Дмитрий:
  88. Дмитрий:
  90. Алексей:
  94. АЛЕКСАНДР:
      Чего боятся, там все просто.
  98. Алексей:
  100. Алексей:
  106. Евгений:
    Пожалуйста помогите!!!
      1. Забитый воздушный фильтр.
  120. Алексец:
  122. Анатолий:
  123. Добрый день
    Скутер Хонда Дио 35
  124. Владимир1969:
  125. Сергей Викторович:
  126. николай:
  129. Sergey Potchka:
    Искра есть.
    1. 1. Низкая компрессия.
  135. Александр:
  138. Неизвестный:
  144. Евгений:
    Honda Dio ZX AF34E
    Всем успехов…
  149. Тимофей:
  150. здравствуйте
    ездил нормально
  157. Алексей:
  158. Евгений:
  159. Евгений:
  164. Владислав:
  165. Василий:
  166. Алексей:
Добавить комментарий для павел Отменить ответ
