Еще:   Самый надежный скутер
Гелевый аккумулятор 8A/12V
Еще:   Какой двигатель установлен на скутере - основные типы по производителям
Еще:   Ролики вариатора для скутеров Derbi - все данные, размеры и вес
191 комментарий
      Размеры ГхВхШ: 69х94х112 мм
      1. Нариман:
        Большое спасибо.
        1. Нариман:
        2. DELTA HRL
        3. каким током заряжать
        4. Семён Семёнович:
      5. георгий:
  2. александр:
    2. Артемий (22рус):
  3. александр:
  7. александр:
    2. Серж Мажоров:
  11. Александр:
  19. Дмитрий:
  22. Александр:
    есть какието способы?
  23. дмитрий:
    Сентябрь 20th, 2012 в 22:49
    1. ФФилипп Филиппыч:
  26. ангатолий:
  30. Александр:
  38. Алексей:
  39. Виталий:
  40. Алексей:
  41. Владимир:
  43. Серж Мажоров:
  45. владислав:
    Скутер Variant 150 куб
  46. Вадим Д.:
  51. Александр:
  53. Анатолий:
  56. владимир:
  57. Виталий:
  63. Екатерина:
  65. Дмитрий:
    Подскажите пожалуйста.
  68. владимир:
  73. гелиевый 12V 4Ah
  81. евгений:
  83. Дмитрий:
    В чём дело?
    Спасибо за помощь.
  86. Константин:
  89. Виталий:
  90. Алексей:
  92. Александр:
      Это как — рукой?
  98. Сергеев Данил:
  100. Николай:
  101. Володимир:
  102. Владимир:
  103. Віталій:
Добавить комментарий для Жорик Отменить ответ
