Еще:   Почему течет карбюратор на скутере
334 комментария
        3. Виталий:
        Люди помогите!!!
          Такая же проблема ….
        Свечи менял,без толку.
    *А сайт вообще класс!!респект
  6. Владимир:
  9. Алексей:
  10. Владимир:
        5. Проверьте вариатор
      2. здравствуйте !
  13. Владимир:
  14. Здравствуйте!
      1. эпикуреец:
  19. Евгений:
  26. дмитрий:
  28. дмитрий:
  29. Николай:
  33. геннадий:
  42. Дмитрий:
  44. алексей:
      1) Замерять компрессию,
      2) Заменить свечу,
        2. Спасибо
  60. Вячеслав:
        2. а на STELS Skif 50 нет?
  70. Вячеслав:
  73. Дмитрий:
        1. на поршне
    Помогите пожалуйста.
  88. анатолий:
      дальше -лепестковый.
  89. Дмитрий:
  90. Дмитрий:
  91. Виталий:
  96. Алексей:
  97. Геннадий:
  98. виталий:
  99. Денис Денис:
  101. Вячеслав:
  102. Валерий:
  104. Алексей:
  107. Виталий.:
    заранее спасибо
    Может причина в АКБ?
  113. Дмитрий:
  114. Дмитрий:
  117. Вячеслав:
    Подскажите пожалуйста!!!!!!
  121. Здравствуйте уважаемые.
  122. Татьяна:
  123. Александр:
  126. Евгений:
  127. Здравствуйте
    SUZUKI LETS 2
    Что может быть
  128. Дмитрий:
  129. Дмитрий:
  131. Honda lead af 48
  132. Володимир:
  133. Александр:
    Всем доброго дня .
    Может посчитаете дебилом.
    Но на скутере такая болячка.
  136. Настенька:
  137. Илья89воронеж:
    Что делать?
  142. Александр:
  143. Александр:
  144. Вячеслав:
  145. Александр:
  146. Александр:
  149. Владимир:
