Еще:   Формирование правильного зазора в подшипниках рулевой колонки скутера
Китайские скутеры
Японские скутеры
Проверка регулятора, фото 2
Показания прибора
Последний замер
168 комментариев
    2. Андрей Александрович:
  4. Николай:
  5. Алексей:
      Проверяйте, откуда же я знаю.
  8. Алексей:
  10. Евгений:
  11. Евгений:
    1. Валентин:
    скутер китайц
  18. Аркадий:
  23. Все привет.
  26. Константин:
    Автор материала, к сожалению, вводит народ в заблуждение, хотя и не умышленно. Между контактами А и В в схеме штатного реле находится диод 1N5406, и говорить об измерении его сопротивления по меньшей мере некорректно. Диод — нелинейный полупроводниковый прибор, поэтому показания тестера или мультиметра зависят от ряда факторов: от схемы прибора, от предела измерения, от напряжения на щупах прибора и т.д. Например, при «измерении» цифровым мультиметром DT9205A (на щупах 1 вольт) наблюдаем показания 176 кОм на пределе200 кОм, на меньших пределах показаний нет. При измерении стрелочным тестером 43101 на пределе х1 кОм наблюдаем около 0,3 кОм. Есть разница, верно? Поэтому речь может идти только о «прозвонке» диода (обычно этого достаточно), а не о каком-то измерении — диод в одну сторону «звонится», в другую — нет. То же самое касается «измерения» сопротивления между контактами С и Д, которые подключены к диодному мосту (в схеме VD1 — VD4). Упомянутый DT9205Aпри этом вообще даёт показания 12,2 МОм (12200 кОм) на пределе 20 МОм. Строго говоря, уверенно определить исправность или неисправность данного реле при помощи тестера можно только в очень ограниченном числе случаев, а именно: 1) состояние диода между контактами А и В (обрыв, пробой, норма) и 2) пробой тиристора ВТ151-650, включённого между контактами В и Д. И это практически всё! Ну, если ещё мост межу С и Д напрочь пробило. Проверять это реле необходимо в работе, причём не обязательно на мопеде или скутере, — гораздо удобнее и с успехом можно сделать это на столе, причём особая квалификация не нужна. Для этого нужны всего 3 детали, не считая самого реле: 1)понижающий трансформатор с выходным напряжением около 17 — 20 вольт и током до 1 ампера, 2)переменный резистор от 1 до 4,7 кОм мощностью 0,5 Вт и 3) лампочка накаливания 12 вольт до 5 ватт. Нужно иметь в виду, что даже исправное в принципе реле не гарантирует Вас от перезарядки аккумулятора — почему-то ну о-о-очень большой разброс параметров у этих «китайцев». Но и от этого есть лекарство!
  28. Арсений:
  29. дмитрий:
  30. алексей:
  31. Геннадий:
    1. Геннадий:
  32. Вячеслав:
  44. Александр:
  46. Евгений:
  50. леонид николаевич:
  51. Дмитрий:
  59. Добрый день!
  60. юрий владимирович:
  61. Виталий:
  62. Александр:
    1. Екатерина:
  68. Василий:
    1. 1) Аккумулятор сдох.
  69. Анатолий:
  70. Василий:
  74. виталик:
  79. Николай:
  80. Даниель:
  84. Николай:
  85. Гость Сергей:
  87. Александр:
  88. Владимир:
  94. Геннадий:
  95. Олександр:
  96. vladimir32S-50:
  97. Анатолий:
  99. Имею Хонда лид 90.
    Это точно метод поверки ???
  103. Валерий:
  105. Александр:
  109. Геннадий:
Добавить комментарий для Bagram Отменить ответ
