Еще:   Посторонний шум при работе двигателя скутера
Еще:   Регулировка иглы карбюратора на скутере
63 комментария
    1. Сергей. Дед.:
  6. геннадий:
  9. владиьир:
  14. :-)паша:-):
  25. виталий:
  30. Александр:
  32. Ярослав:
  33. Александр:
  34. Паркинсон:
