Еще:   Проверка на износ поршня и колец четырехтактного скутера
Еще:   Как установить генератор скутера после разборки двигателя
Электроклапан Suzuki Lets
Электроклапан Suzuki Ad 50
Электроклапан Yamaha Jog
192 комментария
  3. Владимир Михайлович:
    2. Дмитрий Анатольевич:
    1. Дмитрий Анатольевич:
      Проверь пусковой обогатитель
      сколько тактов двигатель?
    сгорел или оборвался.СПАСИБО!
        1. раз в 4000 км помоему
  17. Констанитин:
    1. 1. Тепловой прихват.
      2. Соринка в карбюраторе.
  20. Вячеслав:
  21. Александр:
  22. алексей:
  23. Сергей 73:
  24. николай:
    какие причины могут быть?
    Что делать???
  28. александр:
  30. александр:
  32. Евгений:
  33. Владислав:
  34. Альберт:
  35. Альберт:
        1. Жень ну решил проблему?
  43. Сергей persik:
  45. Александр:
    Кстати Акб нет
    Может я не так подключал?
  49. геннадий:
  50. алексей:
  51. Генадий:
  52. Всем привет .
    Уже все передумал :
    кольца — новые поставил ,
    ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ ?????
  58. Владислав:
  59. Александр:
  62. Григорий:
  65. Валентин:
  78. Константин:
  84. алексей:
  86. Дмитрий:
  88. Владимир:
  90. Светлана:
  99. Александр:
  100. Алексей:
    что нужно открутить?
    в общем, сильно нужна помощь
