Как определить объем двигателя четырехтактного китайского скутера
Очень часто производители скутеров из Китая скрывают объем двигателя своих скутеров по той причине, что собственно этот объем не соответствует положенным 49,9 кубических см. Иногда, даже кубатура отмечается как 50сс, таким образом, вы можете управлять по сути 80-150 кубовым скутером и даже не знать об этом.
Более-менее опытный скутерист сразу определит, что у него под сиденьем расположен двигатель большего объема, но сказать точно какой именно этот объем просто так на слух или на глаз, невозможно.
Это все касается четырехтактных китайских скутеров и именно о них сегодня пойдет речь. С японскими скутерами все понятно и ясно, зная даже номер двигателя можно определить кубатуру скутера, и подвоха тут не будет, так как японские производители, так же как и европейские, указывают объем двигателя в точности до десятой кубика.
Еще:   Стандартные размеры и вес роликов вариатора для скутеров Piaggio
Что бы определить, какой объем поршневой вашего китайского скутера, достаточно иметь штангенциркуль. Естественно, эти показанию будут приблизительными, так как не все двигатели имеют одинаковый ход поршня, отсюда диаметр при одинаковых объемах может немного отличаться. Но в основной своей массе, большинство китайских скутеров комплектуются именно этими поршнями, диаметр которых указан в таблице.
Таблица определения кубатуры
Еще раз повторюсь, что к японским скутерам эта таблица относится лишь частично, и больше для скутеров Honda. Применять ее для определения кубатуры японских скутеров нет смысла.
Если у вас возникли вопросы по прочитанному или вы не можете самостоятельно определить кубатуру вашего скутера, задайте вопрос  в поле комментариев или на форуме сайта. Удачи в ремонте.
52 комментария
  1. а на двухтактные эта же таблица?Или другая?
      Двухтактники обычно японцы, там разнятся данные. У китайских скутеров двухтактники это обычно копии сузуковского движка AD-50 или Yamaha 3kj. Там обычно реальные 50 кубиков.
      А вот четырехтактные скутеры часто идут с увеличенной поршневой.
      1. у меня поршневая расточена и поршень на 47мм место 42мм и мне надо знать какой объём
        1. у меня китаец
        2. Скутер лифан 50кубических сантеметров
      2. Здравствуйте!какой по факту объем кубиков ,на детском китайском квадроцикле АTV 130 8+ ,и как это можно определить
    2. Альберт:
      У меня скутер хонда дио, хочу заказать роршневую как определить какой размер поршня
  2. Здраствуйте у меня китаец Viper race Диаметр цилиндра 6 см это сколько кубов?
      1. Добрый день 4strok wys 150 название скутера Fiery как определить сколько кубов
  3. Подскажите пожалуйста! У меня мопед -Китаец (Sprinter),по докам 49.9см3,на спидометре 160 км/ч максималка,красная зона на тахометре 7600 об/м, VIN код IP39FMB-какой у него объём и мощность,какую скорость можно ему давать ?
    Суважением,Денис.
      39 в номере двигателя говорит о том, что там 49,9 кубиков, максималка не более 65-70 км в час. Как не давайте, быстрее не пойдет.
      Для того, чтобы уже наверняка знать, нужно снять головку и замерить диаметр поршня.
      1. Спасибо за ответ!А это точно 49.9см3? Просто в магазине говорили,что в нём не менее 72 см3.И на других мопедах на цилиндре написана кубатура,а на моём ровная,чистая площадка! С чем это может быть связано?(ни сами же они его спилили и цилиндр покрасили).
        И ещё вопрос такой:если я померяю поршень и он окажется под 49.9см3,возможно на этот движок поставить кубатуру больше и какую? Да,и как фото выложить тут?
          Точно сказать невозможно. Китайцы могли запросто намудрить. Только вскрытие может показать.
          То, что на цилиндре не написано тоже ни о чем не говорит. Очень часто можно встретить цилиндры с надписью 49,9сс, где на самом деле 62 кубика и выше. Только замерив диаметр можно с уверенностью сказать.
          Если у вас действительно полтинник, без особого риска можно поставить 62-65 кубиков, больше не советую, проблем больше будет чем пользы.
          Для полноценного общения лучше перейдите на форум, там и фото выложите и мнение других форумчан узнаете.
  4. Что-то я эту тему на форуме не нахожу! ПОДСКАЖИТЕ где искать(желательно чтоб тема была активная,а то я глянул там много вопросов без ответа.А Вы смотрю стараетесь откоментировать.
      Естественно, вашей темы на форуме нет, ведь вы ее не создавали. Если нет подходящей, создайте новую в разделе «Китайские скутеры». На форуме почти все вопросы рассматриваются модератором, поэтому врятли что-то проскочит. Вот ссылка, регистрируйтесь https://scooter-remont.com/forum/
  5. у меня движок 1p39qmb на нем написано что 50 куб но он спокойно разгоняется до 70-75 мне кажется что там кубатура больше и он двух местный как узнать солько кубов
      Только разобрать и замерить диаметр и ход поршня.
        здравствуйте !!! у меня китайский мопед ДОКТОР 46 .пробег на мопеде 120 км . меня интересует если у них обкатка и сколько максимально можно на нём жать ????он 80 кубовый но по документам 49
  6. Гульнара:
    Как определить тип двигателя, двухтактный или четырехтактный? И каким топливом заправлять? марка — SUNGUN модель — C 48CC (скутер-мопед)
    1. Гуля, все просто! На сколько я знаю, в 2х тактные масло добавляется вместе с бензином,а вот на 4х тактном масло заливается отдельно, в сам двигатель,тобишь на движке (с правого боку обычно) есть штукенция такая,щупом называется,который откручивается и туда заливается масло! А вот на счет топливо, спорный вопрос, мнения как обычно разделяются,производителем рекомендованно не ниже 90го, обычный совет бензин 92й, но и от 95го тоже не отказываются многие,но тут опять сплошные вопросы, а качественный ли бензин на заправке и тд. Так как на некоторых заправках,да что уж говорить,некоторых,на многих бензин бодяжный,бензин которых не соответствует нормам,мой скутер после таких обычно теряет скорость аж в 2 раза,если ездит 90км\ч, то после таких заправок бывает до 50км\ч с трудом набирает! Приходится иногда чистить карбюратор! Некоторые говорят что 95й не выдерживают,(горят кольца,перегрев) а кому то хоть бы хны! У меня у самого 2 скутера 4х тактные, пока заливал 92й, на днях буду пробовать 95й, посмотрим! С одного раза ни чего не случиться!
  7. Алексей:
    У меня мопед дельта ZS50F Подскажите пожалуйста на открытой заслонке он глохнет,а на закрытой обороты плавают(падают)приходиться держать на газу.что делать???
    1. Тоже было такое + ещё бензин в баке до конца невозможно было израсходовать, при остатке около 0.5л ДВС глох — выяснил одно: недостаточный уровень топлива в поплавковой камере, причина: вакуумный клапан, находится на линии топливопровода, между баком и топл.фильтром, предназначен для перекрывания топливопровода при неработаюшем двигателе… возможно износ.. подключил карбюратор напрямую к бензобаку, сразу и обороты набирает при резком открытии заслонки и холостой ход стал стабильным, наверное так и оставлю, в обход этого клапана. НО, если так сделать — нужно будет следить за герметичностью клапана поплавковой камеры, убедиться в отсутствии подтекания из карбюратора! Спасибо за внимание! 🙂
  8. Здравствуйте.4 года назад купил детский квадрик.сказали что 72 куба,зотя на поршневой отлито-48 сс.кому верить?))
  9. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста купили ребенку квадрик на двигателе написано 48 кубов, а в магазине сказали что он 125 кубиков, что специально пишут 48 а он 125, может ли быть такое. Как узнать правду???
    1. Тоже самое , квадрик , заплатили как за 125 сс , а написано на цилиндре 49см , маркеровка двигателя 139FMA, но что интересно, сам квадрик весит 92 кг, я 80кг и ребенок 30кг….. Меня с ребенком тащит довольно шустро, какой там уж объем? ….поди разберись
      1. У меня на квадрике тоже такая маркировка и на целиндре написано 49 кубов,но продавец уверяет что он 125 кубов! Как разобраться и кому верить?
  10. Дмитрий:
    Здравствуйте у меня мопед-Китаец (Sprinter),по докам 49.9см3,какой движок еще подходит чтоб по резвее
  11. Александр Сергеевич:
    Купил в комплекте поршневую группу для китайского 4-х тактного скутера (KY1-KBG). На поршневом кольце написано: Ф 47. Это соответствует, согласно вашей таблицы, — 72сс? В комплекте 1 кольцо. Так и должно быть?
  12. Как узнать сколько кубов в скуторе если его скорость 55км
    Здравствуйте подскажите пожалуйста если есть характеристика квадрика. Купил с рук квадрик на нем написано BJ48CC.
  14. Александр:
    Я так понимаю если есть шуп масляный тогда он четырех тактный и бензин можно лить чистый.
    Заранее благодарен.
  15. здравствуйте,сын менял поршневую с цилиндром,а какую кубатуру поставил не знаю,на коробке от цилиндра стоит маркировка GY 680,заранее благодарю.
  16. Александр:
    Здравствуйте у меня скутер Дискавери раньше заводился я не знаю в чем причин компрессия нормально бензин поступает ну не знаю что ещё может быть
    1. Попробуй подцепить бутылку с бензином и шланчик напрямую помимо вакумника в карб…
      1. Можно поставить 80 cc на50сс на скутер
  17. можноли на 50 кубовый скутер поставить 80 кубов
  18. Помогите хелп люди сколько это кубов VE157FM2A06 китаец помогите не пойму
  19. Подскажите пожайлуста недавно купил скутер венто смарт 2 по документам 49 кубов но в магазине уверяют что 150куб это так специально сделано на двигателе тоже выбито что он 139 а не 157 как проверить все же заплатил не маленькие деньги 87000 рублей есть ли отличия что они мне продали скутер 150 куб а не такой же марки 50 куб прошу помогите разобраться?
  20. Скутер Рэйсер Стелс, по характеристикам 150 кубиков, но разгоняется только до 60км/ч. Если только могли поставить менее мощный двигатель. Такое может быть?
  21. Школьник:
    Здравствуйте,у меня мопед,я не знаю сколько кубов у него,на цилиндре написано 49см³,а объем цилиндра 46мм, сколько будет кубов???!!
  22. Приветик. Подскажите, пожалуйста, как понятт сколько кубов на мопеде.
    LD5SG26CB6A201188. Заранее спасибо.
  23. Двиг 4 т объем цилиндра 39 ход поршня 26 на сколько кубиков двигателя
  24. Здравствуйте у меня забрали скутер на штраф стоянку и сказали что если 49куб покажет на проверке то тогда мы можем вам отдать скутер обратно
    У меня скутер Китайскйи самурай 150куб в магазине говорила и по документам у меня 48 и для нее не нужны права
    Вот у меня двигатель 139QMB
    Сколько покажет на проверке можете подсказать
    У меня прав нету и хочу чтоб показало 49
Добавить комментарий для Иван Отменить ответ
