Колеса скутера — разновидность, преимущества и недостатки
Колеса для скутера - разновидность, преимущества и недостатки
Говоря о колесах на скутере, мы говорим и о дисках и о покрышках. Сюда же можно отнести размер, материал изготовления дисков и  его разновидность.
Литой диск для скутера из легкосплавных материалов
Сегодня на рынке скутеров сложилась более-менее стандартная обстановка   c оформлением колес, это литые, штампованные либо спицованные диски с покрышками из резины различной плотности.
Разновидность колесных дисков на современных скутерах
Литые диски на скутерах
Литые диски встречаются наиболее часто, в качестве основного материала используют легкосплавные материалы, обычно алюминий.
Такие диски устанавливаются на китайские и европейские скутеры среднего и высокого ценового диапазона, а также на японские модели высокого ценового диапазона.
Штампованные диски
Штампованный диск для скутера из стали
Б/у японские скутеры, а также китайские бюджетные модели зачастую комплектуются штампованными дисками из стали.  Они менее устойчивы к коррозии, менее выносливы и чаще гнутся, однако их также просто выровнять, в отличие от литых аналогов.
Спицованные диски
Спицованные диски обычно встречаются на скутерах с большими колесами, скутереттах и мопедах. На тех же мопедах, например Viper Delta и его клонах, большую популярность обретают литые диски, но в случае их деформации, исправить биение будет проблематично. Со спицами же тут намного проще, все помнят как исправляли «восьмерку» на велосипедах.
Передние и задние диски разного размера
Передние и задние колеса обычно отличаются. Переднее колесо состоит из вала, машинки с шестернями для учета скорости движения (сюда подходит тросик спидометра), крепления для дискового тормоза. На японских скутера бюджетного сегмента все еще спереди устанавливают барабанный тормоз. Заднее колесо на китайских и японских скутерах комплектуется обычно барабанным тормозом, европейцы в последнее время переходят на диск.
Литой диск для скутера из легкосплавных материалов под бескамерную покрышку
Преимущества и недостатки разных видов колесных дисков на скутере
Преимущества и недостатки литых дисков
Преимущества литых дисков на скутере
Легкосплавный диск для китайского скутера
  • легкие;
  • не требуют обслуживания;
  • прочные;
  • менее подвержены коррозии;
  • могут быть любых размеров;
  • могут быть выполнены в оригинальном дизайне;
  • почти всегда позволяют использовать бескамерные покрышки.
Еще:   Топливный клапан на скутере – предназначение и устройство
Недостатки литых дисков
  • не подлежат ремонту;
  • требуют специальную технологию покраски;
  • при повреждении обычно раскалываются а не гнутся.
Преимущества и недостатки штампованных дисков на скутере
Преимущества штампованных дисков на скутере
  • дешевые;
  • подлежат ремонту;
  • легко красятся;
  • не откалываются элементы борта при наезде на кочку или неправильной бортировке;
Недостатки штампованных дисков
  • не всегда можно использовать бескамерную резину:
  • тяжелые;
  • поддаются коррозии, ржавеют;
  • не всегда подчеркивают эстетический вид скутера.
Преимущества и недостатки спицованных дисков на скутерах и мопедах
Преимущества спицованных дисков на мопедах и скутереттах
Мопед со спицованными колесами
  • надежные;
  • очень просты в эксплуатации и ремонте;
  • всегда можно заменить сломанные спицы или все спицы целиком;
  • недорогие;
  • в отличие от штампованных и литых дисков могут принимать на себя куда более сильные удары.
Недостатки спицованных дисков
  • невозможность использования бескамерных шин;
  • сильная подверженность коррозии, особенно на китайских мопедах (качество хромирования очень низкое, через два сезона ржавчина уже может значительно испортить эстетический вид колеса);
  • затяжка спиц постоянно требует обслуживания и ослабевает со временем. Если не подтягивать периодически спицы, колесо превращается в желе.
Очень большое значение имеет также качество резины. Правильность выбора резины и всю техническую маркировку шин мы рассмотрим в следующей статье.
3 комментария
    Здравствуйте Админ. У меня китайский RANGER GTXM50C. Прошёл 4000 км и стал расходовать масло МОТУЛ 4т .Компрессия отличная. Мне говорят что это из за сальников на клапанах. А подскажите пожалуйста как заменить маслосъёмные колпачки на клапанах.
  2. Здравствуйте, скутр колеса на десеть я поставил на двенадцать а перед поставил без червяка на спидометр, вопрос как поставить червяк на спидометр, уменя не получается, слишком большой розмер между пером вилки, а трубку обрезаную можно, но не будет спидометра.
  3. В статье выше сказано о разных размерах колес на скутере-непонятно,какое колесо больше по диаметру и на сколько
