Обзор скутера Yamaha Jog
Среди всех японских скутеров, именно Yamaha имеют спортивный характер. Это не значит, что у Suzuki и Honda нет спортивных моделей, они есть, но это только специальные модели ZZ и ZX, остальные же скутеры этих производителей имеют более спокойный двигатель. А вот аппараты Yamaha практически все динамичные, даже модель Aprio.
Скутеры Yamaha Jog лишены недостатков
Зеленый джог
Yamaha Jog — лицо компании в сегменте 50сс. Поэтому они постоянно дорабатываются и улучшаются. После начала выпуска первого джога прошло 27 лет, за это время эти они практически лишены недостатков.
Yama Jog не для новичков
Не рекомендуется покупать этот аппарат в качестве первого скутера, малейшая неосторожность с ручкой газа, и с него запросто можно упасть. Обратите внимание на джоги, они практически все с отломанным задним крылом. Это говорит о том, что скутер «козлит» без проблем, и владельцы этим пользуются, вот только не расчитан он для таких издевательств.
Серый джог нового образца
Черный джог
Yamaha Jog ZR
Но даже и у динамичного Джога есть спортивная версия ZR. Этот скутер очень частый победитель на гонках, и если вы хотите выжать с полтинника все, он для вас.
Белый супер джог
Yamaha Jog ZR  легко разгоняется до 75 км в час при спортивном коммутаторе, а на модели, которые изготавливались для японского рынка, ставили именно такие коммутаторы. Некоторые скутеры уже из Японии идут тюнингованными, часто встречаются коммутаторы Daytona, спортивные вариаторы.
Еще:   Дебют молодежного скутера Honda Dunk
Однако наши умельцы, которые подготавливают скутеры к продаже, зачастую любят снимать такие детали взамен на обычные, а потом продавать их за немалую сумму. Если вы купили Yamaha Jog ZR без подготовки, прямо из контейнера, большая вероятность наткнуться на тюнингованную модель.
Но есть и другая сторона медали. Вы должны понимать, что при тюнинге, моторесурс уменьшается, иногда в разы, а эти скутеры покупали именно для агрессивной езды, и зачастую использовали возможности двигателя на максимуме. На них не ездили дамы в магазин и менеджеры на работу, а отжигали подростки, поэтому, если вы ценитель надежных и спокойных скутеров, он не для вас. Вам подойдет обычный Jog или же модель Aprio, которая имеет консервативный дизайн и более спокойные динамические характеристики.
Наша тема на форуме: Yamaha Jog — ремонт, эксплуатация, обслуживание, тюнинг.
Еще:   Honda Lead 125 – обновление мирового бестселлера
60 комментариев
  1. Скажите, чтоб фильтр воздушный на Yamaha Vino (двиг 5au) почистить надо отсоединять патрубок от карба, или просто можно юва болта крепления фильтра к корпусу выкрутить и раскрутить половинки?
      Отсоединять от карбюратора не нужно.
        Срочно нужен фильтр 3KJ на YAMAHA VINO в Кировоград
          Посмотри на сайте scooter-zip.ru Там всё есть на мокик сам там запчасти заказываю
  2. Помогите, Скутер начал глохнуть, причём глохнуть как по мне из за комутатора, Скутер Ямаха ДЖОГ z2 тип двигателя 5ЕМ ! глохнет и не заводится пока ключём не повернёшь зажигание, свечу менял, комутатор такой же не могу найти, редкий! в магазинах нигде нет! Бывало когда на ходу глохнет, стреляет в это время с трубы, как только на ходу ключ повернул, всё едет дальше! на светофоре заглох, опять же пока ключём не повернул не завёлся! бывает что заводится и без поворота ключа! СПАСАЙТе уже 3 месяца бьюсь с этой проблемой!размотал всю проводку, повреждений не нашёл!может ли это так комутатор выделываться ?? я из за чего думаю, провод на кнопку старт , идёт через комутатор! если их с него вытащить и замкнуть, стартер работает, о он не заводится, даже с ножки!
    1. Тут не форум, чтоб такое спрашивать… Смотри Форумы по моделям..
    2. У меня такая фигня была на suzuki address 110, я поменял свечу и все норма стало. Через 3 месяца сгорел комутатор. Поставил не оригинальный он мог ездить задом и плохо ехал. Поменял свечу на новую вроде поехал. И опять начал троить.
    3. анкл маканкл:
      Есть много причин,почему глохнет и не заводится
      Одна из причин с которой мне пришлось столкнуться это плохой контакт на катушке зажигания там папа-мама стоит поэтому можно всю проводку сменить ,а причина в основном в этом попробуй почисти контакт.
      Еще причиина может быть почему не заводится это сели кольца поршневой и недостаточная компрессия,поэтому вроде и топливо подается,и искра есть ,а причина может быть в этом,смени поршневую или расточи под ремонт,вобщем попробуй поменять кольца ,чтобы степень сжатия была в норме удачи!
  3. всем привет!подскажите пожалусто,какой номер свечи должен быть у скутера yamaha super jog zr,кто знает скажите пожалуйсто,буду очень благодарен.
      У меня на некст зон стоит родная (купил с ней)BP7HS
  4. здравствуйте !!!! подскажите что может быть поставил новый рабочий двигатель YAMAHA jog . начал заводить а он молчит . прыснул бензин ему через иглу он завёлся и заглох почему в карбюратор бенз не поступает??????подскажите пожалуйсто. [email protected]
  5. Алексей:
    У меня Yamaha Jog super sport ZR.
    Проблема в следующем-во время движения, когда даёшь газу, он начинает набирать обороты,но как будто захлёбывается,падает скорость и обороты-что это может быть и как лечится?
    1. Почисти выхлопную, прожиг и продувка спасают не надолго , только разрезка и чистка изнутри.
  6. У меня такая проблема купил скутер б\у ямаха джог артистик спек сразу ездил нормально потом перестал заводится я думал дело в карбюраторе я его снял обнаружыл что он дырявый и течёт купил новый карбюратор и сразу с ним и клапан новый купил так как старый уже был плохой всё установил не заводится мне сказали нада кольца на поршне поменять я подумал и решыл поменять и сам поршень купил новый поршень с кольцами установыл всё как надо заводить всеравно не заводится потом обнаружыл как зажымаю левый тормоз он заводится и нормально роботает но как только тормоз отпускаю он начинает глохуть в чём может быть причина подскажыте пожалуйста!!!
  7. Андрей Борисенко:
    здравствуйте. хотел бы преобрести 2 местный скутер японца или итальянца. но ни разу не видал японца 2местного.
    подскажите модели.
    в личку плиз http://vk.com/plassstelin
  8. Помогите у меня скутер нагревается и глохнет когда даеш полный газ.
  9. виталий:
    Помогите пожалуйста!! У меня ямаха артистик JOG!! Двигатель после ремонта тоесть новая поршневая проблем не должно быть с ней!! Но проблема в следующем, не заводиться, а если и заводиться то только холостой ход есть и то сек 20 поработал и сдох, обороты вообще не набирает!! Чуть газу дал и заглох!! Я уже не знаю что и делать!! Карбон промывал чистил раз пять нихрена не помогает! На что еще можно грешить?? Может ли быть проблемы с зажиганием может комутатор накрылся типа на холостом искру видает а на высокие обороты нет?? Посоветуйте что нибудь!!
    1. у меня сейчас такая же проблема.ВЫ как то свою решили?перепробовал всё.
    2. анкл маканкл:
      Часто причина в плохом контакте на катушке зажигания,где высоковольтник ,на катушке стоит на ямахе джог папа-мама,что то не продумали японцы ,попробуй почистить контакт ,у меня такаяже проблема была,тоже голову ломал в чем причина,вроде схватывает,а потом глохнет как только газу даешь.
      Свечи менял,но все бестолку,почисти контакт,причина может быть в этом.удачи!
  10. У меня игла обаготителя застряла в карбюратора немогу вытащить помогите!!!
  11. Здравствуйте…Есть запчасти на Yamaha Jog-16,(японское-ЦПГ,сполер,боковые щетки,передняя морда-пластик,((щетки нужны все серые)…..Сколько стоит это всё или где можно приобрести…
  12. Доброго времени суток.
    Возник вопрос:
    У меня Ямаха МБК 50 , Холостые держит, а даешь газ, захлебывается, перепробовали все, коммутатор, свеча, карбюратор, ничего не помагает, может быть кто то сталкивался с такой проблемой, в чем может быть причина?
  13. подскажите что делать до 50км идет тупо а потом начинает набирать обороты,под горку идет не больше 30
    1. Тоже было. В горку едет не больше 40, заменили ЦПГ malossi 70cc , новые сцепление, новые свечи. Бесполезно. Было 5грамм ролики, пробовал поставить ролики(malossi) 3,5грамм.. Вот отлично едет в горку 70км/час
  14. Подскажите пожалуйста! У меня ямаха джог, мопед не хочет глушиться при повороте ключа на off и он заводиться тоже без ключа что делать? Как это исправить? Зарание спасибо!
      Проверить замок зажигания и заменить, если в нем дело.
  15. Подскажите!Скутер б/у Yamaha B1 Basig jog,вчера ездила,очень начала дымиться выхлопная,и не так как обычно,ну а как туча такая идёт за мной,и такой горелый запах,как пластмаса плавиться,Что делать?
  16. Ребята в чем проблема, заводиться хорошо, но нет тяги совсем! В чем проблема??? По прямой 35 максималка! Больше невезет
    1. Подними иголочку карбюратора по выше ему не хватает топлива
  17. Ребята здравствуйте у меня yamaha 3kj jog на ней не красивые задние стоп сигналы хочу их поменять но не могу найти в интернет магазине подскажите сайт пожалуйста буду очень благодарен
  18. Алексей:
    Здравствуйте. Мне 15 . Что лучше купить? Yamaha Jog или Хонда Дио AF 35?
    1. На любителя. Оба скутера достойные. Я бы взял Дио, но знаю товарищей, которые кроме Джога ничего не признают.
      1. DIO af 35 экономит бензин и скорость до 60км/час, а ямаха супер джог зр жрет бензин но скорость до 75км/час
  19. не горит оранжевая лампочка ilc на yamaha super juc а когда заводишь газу даёшь и он глохнет почему так и что делать?
  20. Дмитрий:
    здравствуйте что может быть на мапеди газ в по даешь глохнит что делат?
      Не хватает топлива — забит карбюратор.
  21. Привет ребята. На Yamaha Jog 3KJ после замены цилиндра и поршня пропала тяга. В положении на ножке набирает обороты нормально, снимаю с ножки, сажусь, сам не едет и буд-то давится, глохнет. ( карбюратор чищен, сопротивления с насвечника снял, не помогает) говорят что масляный насос дает много масла или сальники пускают.
    Что это воoбще может быть?
    1. анкл маканкл:
      Может ослаб ремень вариатора,или раскрутилась гайка,которая прижимает муфту,вобщем проверь,причина может быть в этом.
  22. Ямаха некст зон,на гору едит нормально,обороты есть но скорости нет.Подскажите в чём может быть проблема?
  23. Александр Jog RR:
    Доброго времени суток !
    Подскажите пожалуйста, на JOG RR (CS 50 Z) перестал моргать поворотники, как я понимаю «накрылось» реле-поворотов, где оно стоит ? Разобрал переднюю часть его там нет — есть только реле-регулятор, далее разобрал «верхнюю часть, где спидометр и там его тоже нет ((( Где оно может находиться ?
    Спасибо !
  24. Здравствуйте!Как узнать хорошая ли поршневая на Ямаха Джон 3kg без замера компрессии и разбора цпг?Дело в том что проехал 9000 и не менял (цпг). Через сколько тысяч менять кольца,поршень и т.д.Не могу найти прибор для замера компрессии ни где.На сто тоже нет.Или только разбирать цпг и смотреть?
      Если утром со стартера заводится нормально, динамика и максималка нормальный, значит все норм.
  25. Подскажите, пожалуйста, как ставить аккумулятор на yamaha jog aprio и какой нужно брать.
      Снимаешь родной, несешь в магазин. Новый ставишь точно так же как стоял родной. Ничего проще не придумаешь. Это как батарейку в фонарике поменять.
  26. Александр:
    Скутер Yamaha jog sa16 ускоряется очень быстро, но едет только 55 км/ч. По скутеру ощущается что он может поехать и быстрей. Подскажите что это может быть. Раньше ехал 60+км/ч. Проблема в комутаторе?
      Нет. Тут скорее проблема в износе ремня и роликов.
  27. Добрый день! на Ямахе Априо на нижней крышке карбюратора дырочка толщиной с иглу, может чуть больше. Возможно ли залепить холодной сваркой или не выйдет с этого не чего путного?
    1. Приветствую Ваш форум! Тёска я хотел узнать про дырочку в карбе. как она появилась? я также обладатель Aprio и у меня кажется что вот-вот нижняя часть карба. даст течь, уж очень он там упирается, я пробывал подлаживал резину ещё разные манипуляции выполнял, всё к чёрту. отпишись если вышло со сваркой, у меня кент на Joge топливный бак залепил и нормал, держит.
  28. Что быстрее Yamaha Jog 16 или Yamaha Jog 36????Скажите пожалуйста!Срочно!
  29. Скутер yamaha jog 39 zr, (4-х тактный)какой комутатор к нему подходит что б разглушить?
    поедет он быстрей?
  30. Yamaha jog sa16 на холодну едет норм, после 10 минут езды до 20 км не тянет, после 20 едет нормально. Ставил ролики 4.5 и пружину малосси — безполезно, оставил все сток. ПОМОГИТЕ !
  31. Братан иди обратно в школу и учи Провописание буквы «и» .
  32. Подскажите.Скутер ямаха джог 36.Плохо заводится на холодную,ставлю на лапку ,накручиваю весь газ и одновременно завожу стартером- схватывает,держу на газу пока чуть-чуть прогреется,потом по немногу отпускаю газ,прогреется и нормально работает.Едет хорошо,скорость набирает нормольно.Подскажите в чём может быть причина?
  33. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для Макс Отменить ответ
