Скутер ест много бензина
  8. Износ поршневой.
200 комментариев
          Удачи
      2. Доброго времени суток.
  7. Мирослав:
  8. Мирослав:
  14. владимир:
      Возможные причины:
  16. Помогите люди добрые!!!
    Посоветуйте что нибудь!!!
  17. Евгений:
  19. Владислав:
  20. Владислав:
        1. Нашёл причину
  24. Георгий:
  28. Ярослав:
  32. Николай:
  34. Рафаэль:
  36. Рафаэль:
  37. Николай:
  40. Владимир:
      1. Низкая компрессия.
  45. Александр:
      2. Отходит масса.
    1. ИгорьОК:
  49. ИгорьОК:
  50. Дмитрий:
  51. Николац:
    1. дядя Вова:
  53. Анатолий:
  54. владимир:
  60. сергуня:
    1. дядя Вова:
      2) Износ поршневой.
      1. Забитый глушитель.
      2. Забитый карбюратор.
      3. Забитый воздушный фильтр.
  63. Александр:
    что делать…?
  64. Вениамин:
  68. Виталик:
      2. Самоделки в карбюраторе.
  82. Ярослав:
    Здравствуйте, два вопроса :
  85. константин:
  86. Володимир:
Добавить комментарий для Артёмм Отменить ответ
