Чистка и замена топливного фильтра на скутере
Как заменить бензиновый фильтр на скутере
Практически все современные скутеры оснащены топливным фильтром. Его прямое назначение – тонкая очистка бензина от осадка, ржавчины и прочих мелких частиц. Только наличие фильтра может гарантировать поступление в карбюратор чистого топлива. Конечно, кроме топлива, в карбюратор поступает и воздух, поэтому за очисткой и пропиткой воздушного фильтра следует следить так же тщательно.
Где расположен топливный фильтр на скутере?
Топливный фильтр должен находиться в разрыве магистрали между бензобаком и карбюратором. Если скутер оборудован бензонасосом, как, к примеру, на большинстве скутеров Honda, фильтр должен быть подключен в разрыв между баком и насосом.
Расположение топливного фильтра
Разновидности бензиновых фильтров для скутера и мопеда
Бензиновый фильтр на скутере может быть одноразовым и многоразовым. Как понятно изначально, одноразовый элемент после определенного пробега просто необходимо заменить на новый, многоразовый же можно разобрать, почистить и использовать заново. Как показывает практика, целесообразно использовать одноразовый топливный фильтр для мототранспорта (он несколько меньше аналогичного для авто). Его стоимость колеблется в пределах менее 1$, поэтому нет смысла возиться с обслуживанием более дорогих разборных фильтров.
Одноразовый топливный фильтр для скутера
Некоторые японские скутеры оборудованы разборными фильтрующими элементами, имеющими штатное место в пространстве под сиденьем или под поликом. Фильтр нужно искать вблизи бензобака, это очевидно. Любой штатный разборной элемент всегда можно заменить на одноразовый, если нет желания регулярно проводить его обслуживание.
Разборной топливный фильтр для скутера
Металлический бензобак — повод менять топливный фильтр почаще
Скутеры, оборудованные металлическими бензобаками, чаще подвержены образованию в топливном баке частиц ржавчины или старой отслаивающейся краски, однако, если скутер какое-то время не эксплуатировался и хранился с пустым баком. В остальных случаях, не важно, каким баком оборудован ваш скутер, регулярная замена топливного фильтра позволит вам не волноваться о грязи в бензине, а также, собственно о том, что фильтр забился и не может пропускать достаточное количество бензина.
Разновидности топливных фильтров для скутера
Когда нужно менять топливный фильтр?
Последний фактор часто может проявляться на скорости, когда при добавлении газа, явно прослеживаются симптомы бедной смеси, рывки.
Как заменить топливный фильтр на скутере
Замену топливного фильтра на скутере может произвести даже человек, не имеющий опыта ремонта подобной техники. Для этого, необходимо ослабить крепежные хомуты на шлангах, подложить под разрывы магистрали сухую ветошь (во избежание разлива топлива), затем снять фильтр. Новый фильтр устанавливается на место с обязательным учетом направления.
Фильтрующий элемент под поликом
Любой фильтрующий элемент, независимо от стоимости, имеет обозначение направления топлива на корпусе. Чтобы обеспечить правильную работу фильтра, он должен быть установлен в магистраль стрелкой по направлению от бака к карбюратору. После затяжки хомутов, скутер готов к работе.
7 комментариев
  1. есть ли топливной фильтр в ямахи лод 1 игде он находится
  2. Почему на одноразовому фильтре , Хонда такт , нету никаких указаний.Тогда как знать как правильно его ставить???
    1. тоже, купил за 50 руб, не указано напралений
  3. Здраствуйте, можно или нет поставить топливный фильтр от машины,если нет то почему? Дио 35.
    1. А чего нельзя? Если по размеру помещается — никаких проблем.
  4. Андрей. Half past Dead:
    Здравствуйте
    Можно ли поставить фильтр с генератора на Лифан 50QT26скутер временно?
Добавить комментарий для Макс Отменить ответ
