Скутер глохнет при прогазовке
Еще:   Посторонний шум при работе двигателя скутера
Грязный карбюратор
Холодный двигатель
Еще:   Скутер на горячую не заводится – основные причины
89 комментариев
  3. Василий:
  4. Василий:
    1. Варианта 2:
      2. В карбюратор попал мусор.
  7. Константин:
    1. Константин:
    3. Пробуй сделать немного
  19. Толстый:
    1. Толстый:
  20. Николай:
  23. Владислав:
    Подскажите кому не сложно
  33. Александр:
  34. Виталий:
      1. Володимир:
  36. Вениамин:
  41. Николай:
    В чем может быть проблема ?
Добавить комментарий для Владислав Отменить ответ
