Тюнинговый коммутатор для скутера — целесообразность использования
Китайский тюнинг коммутатор
Давайте в деталях разберемся, зачем вам нужен тюнинговый коммутатор на скутере  и что вы в итоге получите, после его установки.
Что такое коммутатор
Для начала вспомним, что такое коммутатор. Простым языком — это главный контроллер управления работой двигателя скутера. Он передает импульсы на катушку зажигания, которая в последствии вырабатывает искру на свече.
Большинство стоковых (те, что установлены с завода) коммутаторов прошиты с учетом ограничения оборотов двигателя, например на отметке 6500 или 7000 оборотов. Больше этих значений двигатель не раскручивается, а вся трансмиссия подогнана заводом таким образом, чтобы к значению 7000 об, к примеру, получить скорость 60 км. в час.
Стоит резонный вопрос — а что если увеличить обороты двигателя? Скутер поедет быстрее? Почему завод изготовитель поставил отсечку на этом значении? Не все так просто.
Для начала ознакомьтесь с материалом:
Еще:   Увеличение объема поршневой до 76 сс на скутере Honda Dio
Что такое тюнинговый коммутатор
Тюнинговый коммутатор изготавливается сторонними компаниями и является своеобразной доработкой стоковых «мозгов» скутера. Он выполняет абсолютно те же задачи, что и стоковый, однако лишен отсечки. Либо, что чаще, имеет отсечку в районе 8500 оборотов, которые, порой, бывают критичными для двигателя.
Также некоторые коммутаторы имеют возможность регулировки момента зажигания.
Тюнинг коммутатор
Поедет ли скутер быстрее, при использовании тюнинг коммутатора
Как показывает практика, без других переделок, скутер прибавит в скорости всего лишь 5-10 км в час.  Допустим, ваш скутер на данный момент разгоняется до 60 км в час при 7000 оборотах. На этом значении срабатывает отсечка в коммутаторе. После установки тюнинг коммутатора, при 8500 оборотах скутер будет иметь максималку в пределах 70 км в час.
Со многими китайскими скутерами 50сс немного другая история — они сами по себе не могут набрать хорошую максималку, поэтому порой до отсечки дело даже не доходит. Тут, конечно же,  устанавливать тюнинговый коммутатор вообще нет смысла. Вообще, в случае с китайскими скутерами, каждый случай индивидуален. Попадаются и более-менее сносные экземпляры, с которыми даже можно поработать и чего-то достичь.
Еще:   Прямоточный глушитель на скутере – обоснования для применения
Последствия тюнинга коммутатора на скутере
Как всегда, за эти лишние 10 км в час прибавки максималки нужно будет заплатить уменьшением ресурса двигателя. Это кроме самого коммутатора, который будет стоить от 40$.
В статье об износе коренных подшипников мы уже писали о последствиях установки тюнингового коммутатора, и это его самый главный минус. В двух словах — на высоких оборотах коренные подшипники перестают смазываться должным образом и в какой-то момент работают просто на сухую, перегреваясь и деформируясь.
Выводы — ставить тюнинговый коммутатор или нет?
Отсюда простой вывод — тюнинговый коммутатор целесообразно использовать в случаях:
  1. При тюнинге скутера для участия на гонках, когда ресурс двигателя рассматривается в рамках одной или нескольких гонок.
  2. Если вы любите постоянно возиться со скутером и половинить двигатель каждый год, это ваше хобби.
  3. Главная цель — достижение новых высот по максималке любой ценой.
  4. У вас есть лишние 40-50 долларов и вы не знаете куда их выкинуть.
  5. Непонятные причины.
Еще:   Ролики вариатора и максимальная скорость скутера
В остальных случаях использование тюнинг коммутатора на скутере нецелесообразно.
24 комментария
  1. константин:
    у меня stels vortex 50.стоит родной комутатор.поставил самодельный тахометр на ардуино.я показаниям доверяю.вообщем на трассе с прогретым двиглом(езда на максималке в течении получаса)раскручивает коленвал до 11800 оборотов.попадая в воздушный карман за фурой,раскручивает до 12500.и никакой отсечки не замечено.
    1. Скорей всего ваш тахометр для 4т настроен… Делите пополам показания и тогда похоже на правду 😉
  2. Здраствуйте у меня Хонда леад 48 50 кубов хочу поставить спортивный коммутатор.Какой нужно ставить подскажите пожалуйста
    1. Установка спортивного коммутатора на этот скутер крайне нежелательна.
  3. Здравствуйте при проходившем глушителя возможна потеря мощностью ,в каких-то моментах практически глохнет дио 34?
    1. Да, двухтактник очень чувствителен к пробитому или грязному глушителю.
      1. Здравствуйте может ли из за камутатора поевится кикбэк на 162fmjмоторе
  4. Хочу поставить тюнинг коммутатор на сузукі зз.
    Есть смисл?
    1. Увеличение оборотов двигателя плохо скажется на ресурсе коленвала. Лучше оставить как есть.
  5. Андрей. С:
    Орбит 50|72 что не нетак 300 пробег 45км больше не идёт. ХОНДА ХУЕНДА ХЛАМ ПОНЯТНО. А НОВЫЕ БЛЯХА МУХА НЕ ЕДУТ ПИШИТЕ!
  6. Дмитрий:
    А из-за, (типа спорт коммутатор) может быть выстрелы в карбюратор, при полном газе скутер не развевает скорость. А при нажатии ручки тормоза пытается набрать скорость. Но тяги особой нет. На холостом работает ровно.
    1. Купи новый лепестковый клапан у меня так было
  7. Станислав:
    У меня скутер 100сс ,какой мне можно поставить коммутатор и какие ролики ,чтобы максималка увеличилась?
  8. Александр:
    У меня Ямаха джог мотор 5б стоит усиленый коленвал и поршневая 70сс и труба технигаз и отсечка на 65 покупать ли камутатор без отсечки
  9. Нужно ли мне ставить коммутатор, моя максималка 45 км, хонда дио 34
  10. Хочу поставить спорт. Коммутатор на ямаху минт. Есть смысл?
    1. Когда обороты доходят до отсечки, диод загорается
  11. Здравствуйте а как можно заказать спортивный комутатор?
  12. Виталий:
    Здравствуйте, какой нужен коммутатор на скутер suzuki zz inch up sport?
  13. Здраствуйте я поставил головку от 200 кубов и поставил 4 клапанку. Но коммутатор остался от 125 кубовой сток. Скутер не разгоняется больше 70. Может ли это быть из за коммутатора?
  14. Можно поставить обычный рабочий каммутатор, я бы поставил кастомный самодельный каммутатор высокого качества. Высокие обороты нужны только для спортивных состязаний, лучше выбрать ресурс двигателя и надежность.
  15. Здравствуйте у меня китайский мопед 150куб стоит ли ставить спорт камутатор?
  16. Здравствуйте. Сузуки летс 4 . 4т , инжектор.
    Больше 50км/ч не набирает (( в чём может быть причина?
  17. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
