Установка розетки 12В на скутер и мопед — подробная инструкция
Розетка для скутера
Дополнительная розетка на 12в на скутере, несомненно очень полезная вещь, если вы любите отдохнуть на природе. Она вам даст кучу полезных мелочей.
Зачем нужна розетка 12 вольт на скутере
  1.  Зарядка мобильного телефона, что иногда очень бывает кстати.Если телефон сел, и вам срочно нужно позвонить, вы можете просто вставить в розетку зарядное устройство, включить телефон и использовать его точно также, как бы вы это сделали дома.Сейчас можно найти очень много разновидностей подобных зарядных устройств.
  2.  Вы можете подключить к розетке gps устройства, такие как навигатор и др.
  3. Подключить автомобильный радар детектор.
  4. Электрический автомобильный насос, работающий от 12в.
  5. Выносной дополнительный источник света, такой как фара, противотуманка и др.
  6.  Специальные перчатки с подогревом.
  7. Аудио систему
Это лишь основные преимущества, доступные автомобилисту, и порой такие нужные на скутере.
Еще:   Теория бюджетного тюнинга скутера
Емкость аккумулятора для подключения розетки 12 вольт
Большинство скутеров эксплуатируются с аккумуляторами емкостью 3-7Ач, что более чем достаточно для нормальной работы всех вышеперечисленных потребителей энергии. При движении , аккумулятор также будет заряжаться, от генератора, и вы получаете практически неисчерпаемый источник энергии. Аудио систему же рекомендуется включать только при движении, так как при простое ее хватит минут на 20. Вообще, я не поклонник установки на скутере музыки, это лишнее.
Как правильно подключить розетку 12 вольт
Подключить розетку прикуривателя очень просто. Вначале нужно выбрать оптимальное место, где вы будете вырезать отверстие для нее. Наиболее оптимальным местом я считаю пластик по рулем, так как он менее подвержен погодным условиям, и не так мозолит глаза. Но есть у этой затеи и минус, вам надо будет тащить провод от аккумулятора, который обычно находится либо под поликом, либо возле «унитаза», вперед, под днищем скутера.
Розетка, установленная под сиденьем скутера
Есть и другой вариант, установить розетку в пластике, который расположен под сиденьем, параллельно вашим ногам, но тогда дополнительные светоприборы и навигационная техника, которые как правило устанавливаются спереди, будут тянуться своими проводами под вашими ногами.
Поэтому, ее следует устанавливать в том месте, которое в дальнейшем не будет создавать для вас неудобств при эксплуатации.
Схема подключения к аккумулятору
Схема установки розетки на скутере
Вам также понадобится дополнительный предохранитель с держателем, такой же как установлен у вас возле аккумулятора. Подключать розетку надо напрямую к аккумулятору, можно через дополнительный выключатель.
28 комментариев
  1. Подскажите пожалуйста!!!
    А розетку прямо к клемам аккумулятора подсоединять или же нужно искать место в эл. проводке?
    И если уже ставить розетку, то посоветуйте (желательно с картинками) какую и как аудиосистему подключать к розетке.
      Можно к аккумулятору через отдельный предохранитель. Розетку можно купить самую обычную, с возможностью фиксации в проделанном в пластике отверстии. Для аудиосистемы потребуется специальный штекер для для такой розетки.
  2. а розетку подключать обязательно с 12 вольтовым аккумулятором?
      Все зависит от того, от какого напряжения работают ваши потребители тока, если у вас, например, что-то работает от 6 вольт, и вы ничего другого подключать не собираетесь, запросто можно подключить розетку к 6-ти вольтовому аккумулятору. Но, обычно, все по стандарту работает от 12 вольт.
  3. Можно-ли подзаряжать еще один АКБ 12 вольт, 1,4 ампера, параллельно со штатным АКБ на Honda DIO AF27, от автоприкуривателя подсоединенного от замка зажигания. Не могу найти сколько ватт выдает генератор на данном скутере
  4. можно купить розетку и как она называется а можно через ниё музыку слушать как калонпи сделать
      Ответы на все ваши вопросы есть в статье.
  5. привіт……. обовязково купляти разетку на прикуріватель чи можна звичайну побутову?
  6. на 139qmb не прокатит.от генератора много помех,так что электроника перезагружается постоянно.только в режиме простоя можно что то подзарядить,либо что-то включить
    1. свеча с резистором ngk решила у меня проблему
  7. можно ли подключить 2 аккумулятор к 150 кубовому скутеру , что бы его так же заряжало и давало от него ток ….
    А то 1 не хватает ..музыка стоит на скутере…
        Можно отдельно, не подключая к бортовой сети, а заряжать по приезду домой)))
      2. Можно получить юзб к клемам что идут от генератора что так заряжати телефон?
  8. второй аккум ни вкоем случае ставить нельзя.рэле-регулятор полетит.
  9. Валентин:
    Круто я тоже поставлю розетку как раз она мне нужна
    1. В любом магазине запчастей для авто и мототехники.
    1. Ставишь розетку, в розетки прикуриватель.
  10. Виталий:
    Откуда запиваться для прикуриватель на электроскутере, если питание аккумулятора там 60-72 вольта, а для прикуриватель нужно только 12 вольт?
    1. С примерами перепутал.
      Мото есть 6v есть 12v
      Авто 12
      Камаз 24
  11. Александр:
    От замка зажигания идёт чёрный провод. К нему + на раму минус. При повороте ключа у вас идёт зарядка. Вот и всё и не надо нечего грамоздить. Только подключайте через предохранитель он идёт на +
Добавить комментарий для zqy Отменить ответ
