Почему скутер плохо заводится зимой
Данная тема очень актуальна, особенно для двухтактников. У многих скутер зимой не выезжает из своего ночлега, но есть те, которые и в зимнюю пору все же колесят на этом транспорте. Так почему же скутер зимой порой так тяжело завести?
  1. Вариантов как правило несколько, во первых — и без того подсевшая поршневая, зимой работает куда более нестабильно, чем летом, поэтому основной причиной может быть как раз пониженная компрессия.
  2. Во-вторых, плотность воздуха в холодную пору другая, поэтому требуется дополнительная настройка карбюратора, а именно качества смеси и холостых оборотов.
  3. На некоторых моделях Suzuki sepia и address винт качества топлива отсутствует, и регулировку карбюратора следует проводить путем поднятия  и опущения иглы, но как правило достаточна только регулировка холостого хода.
  4. Honda и Yamaha более неприхотливы к зимним условиям.
65 комментариев
    cкутер кануни 2 тактний неможна завести заливае свичку як видригулировать карбюратор яку нормальну свичку купить
  2. У меня Сузуки сепия заливает свечу, и на малых оборотах двигателя из карбюратора вытекает бензин поршневая новая. Дайте совет плиз!
      Перелив в поплавковой камере, надо регулировать уровень топлива в паплавковой камере
    2. виталий:
      замени запорную иглу. её делают из мягкого метала, и на ней появляются плечеки, игла не перекрывает подачу топлива.
    3. Выхлопная забита, было у меня такое, прожег до красна в хорошем костре и всё нормально, после прожига нужно вытрусить из трубы окалину.
  3. поменяй жеклёр и бензин перестанет течь и ослабь обогатитель чтоб не заливало
    1. Такая же проблема. Вышел из ситуации путем полного перекрытия воздушного входного отверстия в фильтр. Заводится и открываю входное отверстие для дальнейшей работы двигателя. В минус 5 заводится
  4. возможно ещё поплавок пробит посмотри он в карбюраторе
  5. есть искра(хорошая) ,компрессия ,бензин новый залил.не заводится никак ,даже не схватывает.Помогите!!!!!!!!!
      Очевидно, дело в карбюраторе. После зимнего простоя желательно его полностью снять и тщательно промыть. Подробнее вы можете узнать в статье «Как промыть карбюратор»
      Необходимо проверить установку газораспределения, может проскочила моторная цепь. Я с этим сталкивался. Цепь вытянулась, натяжителя не хватало.
  6. алексей:
    подскажите пожалуйста в чем дело. не заводится не в какую бензин новый, свеча тоже, карб почистили, искра почему то слабовата провод высоковольтный поменяли уже не знаем что делать 5 дней маемся. ПОДСКАЖИТЕ!!!
    1. искра слабая может из за бобины)))или свеча неисправная
      1. у меня таже система,а не может быть такого что калильное число у свечи меньше чем надо?только у меня заливать стало как поменял свечу на меньшее колильное число ну хотя до этого когда стояла каторая нужная свеча тоже видать заливало но как то с перебоями работал двигатель а сейчас не вкакую не заводится,Может ли заливать не бенз и не масло точно а вода например?
        потомучто от свечи так чучуть пахнет бензом
    2. если высоковольтная катушка стандарт на два контакта.то попробуй поменять провода на контактах местами..ето может помоч если мопед двух тактный за 4-х т. незнаю..помогло на 2-х тактном…пробуй
  7. карб прочистил . кольца поменял. искра хорошая. коммутатор новый . схватывает но не заводится. что делать??? ПОДСКАЖИТЕ!!!
    1. Привет всем! Подскажите пожалуйста, на мопеде поменял кольца и поршень, на холостых заводиться, даешь обороты,а он не открывает (глохнет)
      1. После ночного простоя плохо заводится
        В чём может быть проблема?хонда дио 35zx
        1. Для дио норма, перед тем как завести с выключенным зажиганием подыркай лапку кика раз 15, пото поверни ключь и с пол пинка заведи
  8. приятно удивлен быстротой и слаженностью работы магаза pushtiwer.ru благодарю
  9. у хонда дио 27 схватывает но не заводиться в чом причина
      Пусковой обогатитель, свеча, масса, ЦПГ…….. Куча причин может быть. желательно расписать подробнее, когда это началось, какая компрессия и т д.
  10. Подскажите пожалуйста! поменял кольца на сузуки адрес 65кубиков плохо заводится
      Если все поставили правильно, то осталось отрегулировать карбюратор и проверить обогатитель. Естественно, карбюратор и воздушный фильтр должен быть чистым.
  11. Помогите пожалуйста!!! на suzuki 50 кубовым поменял цилиндр, поставил новые кольца, полностью прочистил карбюратор, прожок глушитель, искра огонь, на другой suzuki ставил, с пол оборота заводился и всеравно даже не схватывает, вообще не знаю что делать((
  12. Смотря где зимой ездить, в сочи сезон круглый год, минусовой темп. почти не бывает.
    Но лучше зимой не ездить.
    Проверял как заводится lead 100 в -8 градусов, заводится гдето с раза 10-того
  13. Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, у меня SYM Jet 4 50, 4-х тактник.
    Зимой не заводиться, как только потеплеет и на улице начинается плюсовая температура-заводится с пол оборота. Я так понимаю, что скутер произведен на Тайване и там зим в принципе не бывает. Так вот в чем вопрос-какую систему нужно дорабоать, чтобы зимой в -10С заводился???
      купи смесь для облегченного запуска двигателя — пара прысков под воздушку напрямки в карб и сразу заведется)
  14. Добрый день. Скут. китай 4такт 80куб. Работает только на больших оборотах. Когда сбрасываю обороти сначала не сбрасывает потом хамедляютса обороти и начинает как бутто троит и глохне. Очень сложно завести. Разбераю карб. Он чист собираю заводжу, все нормн. проежаю несколько км тоже само. Подскажите. Спасибо.
      карб растроен проверь жиклер холостого хода при износе замени
  15. почему на скутере не работает датчик бензина??помогите
  16. у меня скутер хреново заводится после зимы у него кольца новые, ремкомплект тоже новый, он схватывает заводится даеш газу и он глохнит подскажите пожалуйста!! 🙂 скутер -motoforse
  17. александр:
    скутер при слабоплюсовой температуре не заводится. как только температура повышается -заводится без проблем. что делать?
  18. Помогите пожалуйста у меня сузуки сепиа простоял год и не заводиться искра слабая катушка зажигания работает ,стартер работает,бензин в карбюратор поступает ,не могу найти причину
  19. В чем причина скутер не заводится на холодную? Если свечу открутить капнуть бензина, то заведется секунд 10-15 поработает, я его глушу и потом спокойно заводится, а по другому не как не получается. Обоготитель новый, карб прочищен, поршень кольца новые, незнаю в чем дело. скутер Хонда аф18.
    1. денис270877:
      пусковой обоготитель смотри, при твоём запуске движок прогревается и запускается без обоготителя
    2. Такая же проблема. Вышел из ситуации путем полного перекрытия воздушного входного отверстия в фильтр. Заводится и открываю входное отверстие для дальнейшей работы двигателя. В минус 5 заводится
  20. поменял кольца не могу завести .со шланги не течёт бенз .снял вакумный клапан туда идёт а от туда ток насосом качал .поставил лапкой дрык ноль не течёт .подскажите пожалуста)
    1. денис270877:
      не понял (от туда ток насосом качал) на вакумном клапане три шланга 1 — от бака, 2- на карбюратор приёмный штуцер (бензин), 3- на карбюратор соединяется с выпускным штуцером после карб. радом расположена дрос. заслонка с иглой тросик газа. снеми 2-й, и 3-й шланги. 2-й оставь свободно, третий в рот и пробуй втягивать воздух в себя создавая разрежение. Если из 2-го шланга пошел бензин смотри почему нет разряжения после кабюротора (кольца так поменял, воздух где-то сосёт, клапан лепистковый и т.д.), если нет бенза сам вакумник мозги компостирует
    2. Я в скутере поменял клапа поршневую всё новое иглу обогатител карбюратор весь прочистил а он на холодную не заводится на карбюратор всё новое постави подскажите пожалуйста всё уже перепробовали
  21. я купил скутер потом несколько дней я катался вот один день я ехал со скоростью и он заглох, и опять завелся, и снова заглох потом мы посмотрели свечу и он начал работать. На следующий день не завелся! Бензин есть и искра есть, но не заводится помогите, пожалуйста!
  22. что такое, не могу понять. утром прохладно. начинаю заводить, скутер китайский, 4х тактный, полтинник. не заводиться, пока не дуну через шланг надетый на штуцер поплавковой камеры для слива бензина. как нагреется, работает, заводится без проблем. чуть остыл, проводи процедуру заново. отдал специалистам из сервиса. установили новую цепь, она была растянута, новый карбюратор, новую головку цилиндра, поменяли сальники, прокладки. та же история, холодный заводится с трудом, нагреется, на малых работает, увеличиваешь обороты, появляются ,,провалы». специалисты в недоумении. подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией
  23. После зимы не заводится скутер irbis LX
  24. Вікторія:
    Нет холостого хода и плохо заводится,помогите.
  25. алексей:
    добрый день!!!! у меня скутер вайпер стрит 125 куб . на холодную не заводиться не из лапки не со стартера. заливаю бензин в целиндр сразу огонь!!!! помогите настроить карбюрато!!!!огромное спасибо.
  26. здравствуйте!!! у меня скутер постоял 1.5 года,прочистил карбюратор,искра нормальная,бензин поступает в карбюратор нормально.он заводится но нажимаешь газ он глохнет в чем причина?
  27. Ребята у меня honda takt af16 ехал и заглох поменял поршневую не заводится и не каких признаков что может быть
  28. народ подскажите у меня гилера рунер 50 сёдня покаталса зимой всё харошо подав газу сильно а потом поставел и всё и не заводетса што может бить бодскажите пж
  29. Парни помогите у меня хонда дио18 постоит ночь а утром до пото потери ношкой маслаешь а потом он начинает схватывать карб мыл регулировал все сам я в этом не очень подскажите что может не так
      Причину нашел? Такаяже беда.Только после длительного простоя никак не хочет,а в теении дна потом все норм.
      Что у тебя было?
  30. Не заводиться скутер сузукі сепіа після зимового простою поршньва нова свічку заливає маслом поможіть плиз
    1. Может под лепестковый клапан что-то попало.
  31. Николай:
    Хонда дио 34 очень плохой первый запуск,после простоя ночь и более.Нужно долго дыркать ножкой чтобы закачать,свеча сухая(только после длительного простоя).В течении дня заводится хорошо,даже на холодную.Компрессия на холодную 10кг,на горячую 10.5кг.Обогатитель рабочий,после пуска повышенные об-ты пока прогреется даже не едет(давится).Топл.насос качает хорошо,бенз в бак не уходит за ночь(специально пару недель правую лыжу не ставил,наблюдал).Уже не знаю куда кидаться,помогите плиз.
      Да и при первом запуске уже когда схватил то сначала неустойчиво работает вроде вот-вот заглохнет,потом постепенно обороты увеличиваются и дальше все гуд.Добавлять обогатитель больше не хочется т.к.расход повышается после каждого запуска и пока не перекроется канал он просто не едет,надо стоять ждать.
  32. проверь карб..должен быть полностю чист..а точнее жиклеры..первая причина.. вот так
  33. если мопед 2-х т .. то проверь лепестковый клапан нет ли там зазоров между лепестком и корпусом. . если 4-х т. ..то сперва проверь все значения ВМТ..в моторе изатем в головке клапанов. если там правильно все то полная чистка карба.. если будут вопросы пишы на [email protected]. постараюсь помочь.
  34. карб очень посто. .сперва заведи даже с укола в цылиндр . дальше дай немного прогрется.. затем сделай холостой ход немного большое обычного..потом винто смеси толи по часовой или обратно сделай обороты мотора самые стабильный ( ровномерные) ..возможно что обороты поднимутся до очень больших .. ето нестрашо.. затем винтом холостого хода убавь до оптимальных.. но не до самого минимума..ето будит правильная робота мотора иными словами правильная смесь.
  35. Здравствуйте, подскажите пожалуйста купил новый мопед 125 кубовый 4Т, на улице около -1 —2 градуса, как только с магазина выехал на скутере при полном отпускании газа мотор заглох затем спокойно завелся и дальше поехал. Оставил на ночь скутер на улице на следующий день не заводился позвонил продавцу, продавец сказал что свечу залило нужно высушить свечу. Мой вопрос в том нужно ли вернуть скутер продавцу пока не прошло 14 дней или это нормально когда скутер себя так ведёт при такой температуре на улице?
  36. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для денис Отменить ответ
