Забитый глушитель на скутере — последствия и методы очистки
 труба двухтактного скутера
Вообще тема забитого глушителя очень актуальна среди японских двухтактников. Масло в двухтактном двигателе сгорает вместе с бензином, отсюда и нагар в двигателе, и естественно в глушителе.
Негативные последствия забитого глушителя
Забитый глушитель заметно душит скутер, он плохо заводится, плохо тянет, а скорость  может даже и не доходить до 40 км в час.Такое случается из-за того, что выхлопная труба для двухтактного двигателя является не только глушителем, а она также является непосредственный компонентом реализации мощности, своеобразным клапаном, в которым все параметры строго рассчитаны.
Изменение этих параметром в любую сторону влечет за собой снижение мощности, за исключением тех скутеров, трубы которых задушены изначально, из-за требований стандарта безопасности.
Забитые нагаром каналы в глушителе как раз и изменяют эти заводские параметры, они становятся уже, скутер не может нормально «дышать», и , соответственно реализовать свою мощность.
Еще:   Почему скутер не едет с места
Глушитель скутера (двухтактного)
Признаки забитого глушителя
Если вы только недавно поменяли группу на скутере, карбюратор почистили, в вариаторе провели ревизию, и даже ролики поставили легче, а он  не тянет, это явный признак забитого глушителя.
Как проверить, забит ли глушитель
Проверить это можно, подув во входное отверстие, предварительно подложив марлю, воздух должен проходить спокойно. Если вы чувствуете сопротивление в легких, значит труба забита.
Лечением в данном случае является только чистка. О методах чистки далее:
139 комментариев
  1. я немогу завести скутер он несхватывает а так все есть
      1. Мопед стал плохо заводиться , буквально 4-5 км очень греется , если ехать вдвоем со скоростью 50-55 1-2 мин глухнет и сильно дымит (масло motul )Suzuki adrress 50
        1. Скутер глохнет на холостом ходу,но это только после того как покатаешься. Что это может быть?
    1. Если он долго стоял сними глушитель проверни коленвал брызни туда чистого топлива кубика 2 из шприца и попробуй завести если не выйдет повтори несколько раз должно вылететь масло которое натекло за время стоянки,не забудь постелить ветош чтоб масло не попало на провода и другие детали( удачи в ремонте)
      1. Дио аф 35 больше 43х не едетпод гору скоро толкать нужно будет последние 2 дня после 35 ,,дергается ,, будто ручкой газа то до упора то на ноль при етом газ держу в одном положении
        Что может быть???
        1. решил проблему?
          Решил?
          Возможен износ ремня либо роликов вариатора, сталкивался с таким. Проблема была в износе ремня и немного не правильной настройки вариаторной части двигателя.
      Снять, прожечь до красна, обстучать деревянным бруском, продуть компрессором.
      1. Доброї ночі а як у 4 т скутер почистити глушітель єслі він алюміньовий от сажі
        1. В 4 тактному глушак чистити не потрібно, він не забивається
  2. а можно-ли снять глушитель и проехать без него для проверки????
      Двухтактный скутер, после снятия глушителя, теряет значительную часть мощности, так как глушитель — важный элемент реализации всего потенциала двухтактника. Снять и проверить можно, но тяги не будет.
      1. А на 4-тактных скутерах с глушителем таки же проблемы?
        1. Нет, на 4т чем лучше продувка, тем больше мощности, так что можно снять и проверить, должен ехать значительно лучше
  3. я на альфе вообще трубу снимал и ебашик как ямаха а ставиш скорость теряется
      Альфа — четырехтактник, труба там выполняет только глушащие функции, в отличие от двухтактников.
    1. на поршневой 2 гайки на 10
      и к раме двумя болтами на 13
          Тогда уже и не к раме, а к картеру!
      Доброго дня Вам! Помогите пож. У меня 2т Сузуки летс2. Всё было хорошо до одного случая когда выехал из дома и заглох. Карбюратор помыл и подул, фильтр промыл, компрессия более 10кг/см, со стороны генератора свариатора сухо, глушитель продувается с небольшим соптивлением. Но после полной сборки полные обороты не развивает, после снятия крышки резонатора и фильтра обороты в норме. Смесь немного обагащенная.Куда мне ещё залезть?
  4. николай:
    не заводится с «кнопки»только с «кик-стартера»акума вроде впорядке почему?
    1. Проверь поршень и кольца возможен термо удар,это может быть из за сломанного маслонасоса
      1. Просто замени поршневую Будет летать как новый и заводится от руки,но только не забудь обкатать движок
  5. Виталий:
    honda af 34 что будет если вытащить все из глушителя? на мощность повлеяет?
      Там сложный глушитель, с резонатором, все согласно строгим расчетам. Если все вытащить, мощности в два раза будет меньше.
      Почистить от нагара можно, а менять что-то в конструкции не стоит.
      Виталий и все кто думают о том что мощность двухтактного мотора увеличится при снятии глушителя, это не так!!! объясняю более подробно почему. на двухтактных моторах нет выпускных клапанов, поэтому, если снять глушитель, то большая часть топливовоздушной смеси при продувке цилиндро поршневой группы, будет вылетать на улицу. как следствие, падение мощности и увеличенный расход топлива. глушитель на такой технике должен быть чист и в тоже время не иметь прогоревших перегородок и пробоев.
  6. Виталий:
    електроклапан с af 18 на af 34 подойдет?
  7. Евгений:
    а если просто на af 18 разрезать глушитель пополам и почистить а потом заварить??
      Достаточно вырезать окно сбоку.
  8. Евгений:
    На af 18 подойдет карбюратор от af 34???
    ели мопед не тянет на гору а на ровной дороги 80 км бежит какова причина может быть ?
    1. ролики или сцепление.хотя и то и другое вместе может быть
  9. александр:
    уменя хонда такт24 всё новое вариатор карбюратор зажигание вобщем всё менял и коленвал сальники а тяги как небыло так и нет что может быть?
      такая же проблема была, попробуй настроить карб, или тросик газа настроить, поменять фильтр, если прям вообще ничего не помогает мб поршневая
  10. При работающем моторе даю газу, но мотор никак не реагирует, скутер стоит на месте. В последствии нескольких секунд обороты двигателя повышаются и хонда быстро набирает скорость. Нада сказать, что капризничает так он не постоянно. Кто сталкивался подскажите причину.
  11. Александр:
    Почистил карбюратор,поменял ремень, поменял ролики на 6грамм ,но все равно не тянет и едит 40-45 км что может быть ??Раньше такого не было мне кажется что это забитый глушитель.Как думаете вы ??
  12. здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как почистить карбюратор если альфа не заводиться, а его как я понимаю надо сначало прогреть?
    1. василий:
      прогреть двигатель надо когда настраиваешь карб.
  13. Николай:
    его надо снять,разобрать промыть ацетоном все каналы и продуть компрессором-прогревать не надо
  14. Георгий:
    Чтобы проверить забит ли глушитель,нужно сделать небольшой зазор между фланцем трубы и цилиндром(я на летс 2
    зажал две шайбы М6 в зазор).
    Забитый глушак-тяги нет.
    Снятый -теже яйца…
    А вот с зазором -грохота много, зато тяга, как только с завода!
    Прогрев и постукивание глушителя отрывает куски нагара и забивает межкамерные трубки (Д 10мм) намертво.
    Помогает только болгарка и полное вскрытие пациента,с последующей обваркой полуавтоматом или горелкой.
    На летс 2 глушак сложный,имеет три камеры,почистить через вход и выход невозможно-только вскрытие.
  15. Сломалась выхлопная труба с низу где 2 болта что делать ? болты переломаны кусок отломон пытались зделать но не как подскажите что делать?
  16. можно ли его заварить и какая сварка лучше нужна
  17. honda dio af34 cesta пропал холостой ход потом пропала тяга и перестал заводится со стартера что делать подскажите кто сталкивался.
  18. Димарик:
    У меня четырёх-тактник.baotian bt49qt-12/Проблемма в том что пока двигатель холодный едет хорошо.Когда движок начинает перегреваться пропадает тяга.Ремень вариатора новый стоит.В чём может быть проблема.И на что в первую очередь надо обратить внимание.Помогите ,плиз.
  19. Скутер заводится и через15сек глохнет. Что это может быть?(сделал кап.ремонт карбюратора и всёравно тоже самое)
    1. Какие есть отстойники, фильтра сними, продуй и все. Сейчас не бензин, кандер какой- то, из-за этого чуть потянет бензина, потом хватает отстой и глохнет.
    2. Возможно уровень низкий в поплавковой камере.
  20. Добрый день подскажите скутер зажигается хорошо но начнешь ехать под себя рвет но только начинает скорость развевать теряется и как будто не куда не идешь начинаешь газовать он скорость развевает и вновь так же карбюратор чистый ремень хорош. Пробовал просто посмотреть цепляние стягивается хорошо скорость есть но когда вес все теряется
  21. У меня , когда я даю полный газ мопед то едет то не едет а когда выжимаю только половину с ним все нормально но не набирает приличную скорость в чем дело помогите !!!
  22. Всем привет! Скутр 50куб. не набирает обороты.глохнет.карб почистили. свеча в норме
    в чем причина подскажите пожалуйста.заранее спасибо
      Настройте уровень топлива в поплавковой камере
  23. Привет всем.у меня peugeot speedfight 2 с места рвал хорошо до 30 потом начинал терять мощность и на полный газ троит когда держиш газ на половины то набирает 40 но не больше потом прям находу заглох и все больше не вклучается карбюратор почистил бензин фильтр новый искра есть но красноватого цвета кто знает что может быть?
  24. Владимир:
    4-тактный скутер заводится и на холостых работает очень тихо и не естественно,а как даю газ ,то сразу глохнет…из за чего это?спс…
    Трещина на гофре глушителя как можно трещину заделать
      Здравствуйте, Александр !
      Удалось заделать трещину на гофре, если да, прошу поделиться советом, буду очень признателен.
  26. Виталий:
    У меня Honda Af27 недавно купил, в начале тянул максимум 60 , но уже за две недели тянет 40-45км\час,в чем может бить проблема???
  27. у меня сузуки летс2 не держет холостые об .
    1. На карбе добавь винтом холостой ход.
  28. Проблема такая, на горячую пропадает тяга, да так что просто ногами скутер с легкостью удерживаешь, а на холодную зверь. Карбюратор почистил, свеча нормальная коричневая. Кто сталкивался? Может выхлопная забилась?
    1. тож такая беда((( как исправить- подскажите плз
    2. Проверь ,обогатитель топлива.Причина может быть в нем.
  29. Владимир:
    Мопед еле едет в горку — 15-20 км/ч вдвоем, 20-25 км/ч один. В чем причина? Мопед Stels Leader 50сс 2т. По прямой едет 75-80
    1. Приветствую! У меня была такая же проблема (Yamaha Aprio Jog 50cc)поменял вариатор весь, новый ремень поставил, всё так же. Думал уже цпг менять. Но,посмотрел на ютубе Pit Stop с Евгением Матвеевым, где он объяснил, что оптимальную работу карбюратора, не добьёшься без нормального, прочитанного воздушного фильтра. В 2х тактниках всё взаимосвязано. Поставил нормальный фильтр, пропитанный маслом и скутер поехал как надо. Ещё многое зависит от глушителя. Если не оригинал или забит, то вся проблема в нем. В глушителе стоит резонатор,без которого двигатель теряет колоссальные 15% мощности. В китайском глушителе обычно резонатора нет. Удачи в настройках!
  30. в меня скутер HT50QT-16 поначалу очень долго заводится когда поездил и скутер прогретий заводится очень даже хорошо (скутером пользуюсь нечасто эсли ето имеет значение) подскажите в чем проблема? И он не набирает больше 45 км/ч.
  31. У меня летс2 едит нормально набираю скорость он начинает ривками ехать , мопед дьоргает такое ощущение что глушак забиит .и ручка газа западает , едиш ручку не нажимаеш а мопед едит сам .что делать ?
    1. Скорее всего это карбюратор или же пора заменить свечу
  32. У кого в гору не тащит и тяга малая: скорее всего это поршень уже барахлит, если нет, то движок перегревается и не тянет (у меня так было), поставил крышку охлаждения новую и стало намного лучше
  33. Алексей:
    У меня скутер yamaha grand axis 100 2т
    У меня проблема есть такая, что он плохо заводится если более 2 часов стоит
    Завводишь, он глохнет ,даешь газ душится и глохнет
    Если его завести и подождать около 5 минут заведенным , тогда он не глохнет
    Что делать?
    Карбюратор чистил не помогло(
      Проверь пусковой обогатитель, скорее всего в нем дело.
  34. Здравствуйте. У меня Хонда леад 101куб. и с пускового обогатителя выходят два провода, р один из них, тот что по короче, просто висит, куда его надо присоединить? И где находится тот датчик к которому его цыплять???
  35. У меня такая проблема я поменял кольца на поршневой и он перестал заводится
    Через 3 дня я решил его заводить с лапки и в это же время настраивать корбюратор и урааа он завелся
    Я покатался часа 3-4 и на скорости 60 км/ч он заглох и больше не заводится (
    Искра на свече есть !(
    1. ВЛАДЕЙМИР:
      ВЛАД А ТЫ НЕ ПРОБОВАЛ С НОВЫМИ КОЛЬЦАМИ СВОЙ СКУТ НЕМНОГО ОБКАТАТЬ В ЩАДЯЩЕМ РКЖИМЕ.ТЫ ЖЕ ЗА ТРИ ЧАСА ИХ ПРОСТО ПОДЖАРИЛ. ТАК ЧТО МЕНЯЙ ПО НОВОЙ.ОБКАТКА ЭТО НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА.
  36. Добрый день, залил в джорик масло полусинтетику и начались траблы. Пропала динамика при разгоне, появились провалы после 35 км, тяги нет, в гору ели 15 20 км едет, компрессия хорошая. Потом слил, залил мотюль (синтетику), но проблема осталась. Карб настроил, но свеча была залита, вот прикупил свечу проверю как с ней. Подскажите какие еще могут быть причины такой работы и их лечение ? Думаю на глушитель, но на прямой дороге может гнать до 50 км ( с провалами) больше не едет, вдвоем вообще максимум 40км/ч.
    1. Алуександр:
      1 -поршневая капут и 2 -какой идиот посоветовал лить синтетику-это верная смерть скутеру
  37. Олег адресс 100:
    Вопрос , купил адресс 100, с отломанным Японским глушителем, в целом банка глушителя целая , колено не подлежало приварке , и решил купить новый китайский глушитель, громкость сильная .
    Так вот подскажите есть смысл , приварить китайское колено к японскому глушаку, устранит ли это шум? Или как это вообще может повлиять на работу двигателя, если все качественно приварить ?
    1. На китайском глушителе японец не едет. Лучше приварить колено на стоковый глушитель. Можно было китайский и не покупать, из трубы сварганить.
  38. Здравствуйте, у меня возникла следующая проблема, завел скутер все работает и после того как приезжаю n-ное количество км. он просто не тянет, на холостом работает как только даешь чуть газу глохнет, скажите пожалуйста в чем может быть проблема? Скутер honda dio af-18
    Скажу сразу поршневая группа новая, ролики новые, ремень новый карб чистили, електро клапан новый.
  39. С места трогается хорошо небольшой провал и набирает обороты?
  40. Под гору не едит падают обороты и все , по ровной норм??
    1. Пока не обкатается трудно судить. Для начала можно облегчить ролики.
  41. Александр:
    Здравствуйте! У меня скутер сузуки сепиа zz ПРОТОЧИЛ ПОРШНЕВУЮ, ПОМЕНЯЛ КОЛОДКИ НА ЗАДНЕМ ВАРИАТОРЕ, ПОМЕНЯЛ ЛЕПЕСТКОВИЙ КЛАПАН, РОЛИКИ ВАРИАТОРА 6,5 ГР., ПРОМЫВАЛ КАРБЮРАТОР РАЗ СЕМЬ, КОГДА ЗАВОЖУ БЕЗ ВОЗДУХАНА МОЩНОСТЬ ОТЛИЧНАЯ, КОГДА СТАВИШЬ МОЩНОСТЬ ОЧЕНЬ ПАДАЕТ, СВЕЧА БЛИЖЕ К КИРПИЧНОМУ ЦВЕТУ, ПРОПАЛИВАЛ ВИХЛОПНУЮ, НО НЕ СКРИВАЛ, ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРИЧИНА В УРОВНЕ ТОПЛИВА В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ, И КАК ЕГО НАСТРОИТЬ?
  42. Сузукі летс 2:
    Когда едеш и держиш ручку газа ровно скутер єдет ривками в чем может быть причина
  43. в мене скутер сузукі 2 тактний значала він тягне отлічно а потом коли проїдеж 5-6 кілометрів тяга пропадає
    1. Возможно перегревается из-за бедной смеси или масляного голодания.
  44. Доброго времени. Не по теме, но не нашел куда написать. Подскажите пожалуйста, сделал я тюнинг поршневой до 100сс, ролики, ремень и тд, в общем скорость выросла за рамки 60км\ч, а спидометр то до 60км\ч. Вопрос — как настроить спидометр, чтоб он показывал реальную скорость 80,90,100км\ч? Допустим табло я модифицирую, а технически что нужно сделать или может есть электронный вывод данных с датчика колеса?
    1. Не стоит заморачиваться. если есть необходимость проверить максималку, это можно сделать при помощи другого транспорта, едущего рядом. Постоянно мониторить скорость по спидометру нет никакой необходимости.
      При модификации нет гарантии корректрого отображения по всему диапазону, также, скорее всего, будет нарушена работа одометра.
      К тому же, нужно запоминать какое значение на спидометре отвечает показателю скорости, ведь, дабы избежать вопросов от ДПС, нужно будет оставить старую разметку до 60 км/ч.
      Короче, не нужно заморачиваться.
      1. Спасибо. Буду искать значит электронный вариант 🙂
      2. А может подскажете где можно приобрести, кроме алиэкспрес?
        1. Нужно гуглить. Думаю, сейчас не проблема найти как в интернет магазине, так и в обычном в своем регионе.
        2. Это оказалось весьма сложно.
          А вопрос еще. Не подскажете, у меня стук в двигателе, похожий на клапана. Стоит новая поршневая с цилиндром и кольцами, палец на поршне тоже новый. Проверял колен вал, шатун, генератор, клапана на впуск стоит 0,05 на выпуск 0,1. Кровать и все с ней норм, клапана тоже вроде норм. Стук на малых оборотах слабый, газу даешь сильнее. И как кажется когда покатаешься, даже на холостых достаточно слышно. Уже не знаю на что грешить. Двигло разбирал повторно, смотрел поршневую, ни где нет следов потертостей, все как и должно быть. Клапана делал 0,025 и на выпуск 0,5 звук такой же (экспериментировал, чтоб услышать разницу в звуке). Прослушивал трубкой, как мне показалось звук идет из под крышки с клапанами. Что это может быть как вариант?
          И еще момент, когда разобрал поршневую новую (пару дней покатался) увидел нагар черный на поршне и на свечи тоже черный нагар, вроде не много ездил и только поставил, а уже на коптило. Карбюратор продувал (стоит современный, с ускорителем). Заранее спасибо!
  45. Если на двухтактном скутере я затыкаю выхлопную трубку,а двигатель продолжает работать,то это значит,что в глушителе дыра? Тактильно выхлоп слабенький.
  46. Мой жужик Джог ямаха , валит дожил спидометр до конца и набрал дальше что аж бздешно было , а сейчас 60 и все . вроде все ок . глушак?
  47. Владимир:
    Скутер ямаха jogc заводится с ножки,с 20 раза.проезжают км 10 и холостые пропадают,глохнет и вообще не завезти пока не остынет.
    1. Поршневая. Замер компрессии все покажет.
  48. Скутер Ирбис 50 стартер крутит в холостую! в чем причина?
    1. Бендикс не срабатывает. Нужно снять крышку вариатора и смазать бендикс.
  49. У скутера Сузуки Сепия Аф 50 после 45 км/ч идёт громкий звук из выхлопной и он как бутто задыхаетьса, что делать?
    1. Скорее всего оторвалась перегородка. Есть вероятность, что нужно резать и смотреть.
  50. Доброго времени суток! Скажите пожалуйста Хонда лид 48 50 куб .по прямой едет отлично ,а вот в гору слабовато ,и дымит когда в гору ,может забита труба? Скутер был приобретен с контейнера в Одессе без пробега по Украине .Масло моттюль ,бенз 95 ,компрессия в норме .
    1. Может быть комплекс проблем. Если совсем забита труба, он и по прямой будет тупить, не только в гору. Попробуйте поставить ролики полегче, будет заметно лучше в гору ехать, а по прямой немного увеличатся обороты во всем диапазоне.
      По поводу дыма: двухтактные скутеры все дымят, под нагрузкой — сильнее.
  51. Скутер ямаха бейсик джг потеря тягу, во время движения будто чихает с выхлопной, что может быть, и кик-стартер не откидывает лапку назад, что не так с ним?
  52. Здравствуйте. Скутер yamaha jog 65сс проблема не раскручивается двигатель, не едет более 40км (ехал 80+), стоит резонатор stage 6 на колене вмятина, может ли двигатель не роскручеватса изза етого?
  53. Доброго времени суток всем. Такая проблема у меня, скутер Yamaha Aprio Jog двиг 3kj, едет то нормально ,то еле тянет, бензин поглощает как заправский джип, в чем причина?
  54. Александр:
    Скажите пожалуйста, из за забитого глушителя может сальник коленвала выстрелить?
  55. Александр:
    Honda lead 50 заводится с пол пинка.работает на холостых как часы.но когда даешь газ,не набирает обороты,чихает,дымит….не едет
  56. Проблема на мопеде, у меня он очень громко работает, Suzuki Sepia ZZ, помогите пожалуйста, также есть проблема с ручкой газа, буквально чуть чуть поддаешь газа и мопед уже трогается, как то резко, кто может помочь или посоветовать что сделать заранее спасибо!
  57. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Скутер стелс скиф(аналог ямаха джог) стоит поршневая на 80кубиков и вариатор от джог 90.едет нормально,но разгоняешь 60-70, пропадает тяга. На газ не реагирует, хотя двигатель продолжает работать. Останавлваешься, глохнет. Стартером покрутил, заводится и дальше едет. В чем может быть причина (карбюратор менял, на 2 карбюраторах результат одинаковый) я думаю не успевает бензин поступать. Убрал фильтр топлевный, ничего не поменялось
  58. А, ещё иногда бывает хлопок из глушителя(если это как то связано
  59. Может ли скутер давать обороты, если у него неисправный вариатор? Скутер заводится с полпинка, набирает обороты при накрутке ручки газа, но колесо не крутится и скутер не едет! То есть мотор работает как обычно, при нажатии на ручку газа набирает обороты как положено, но не едет.
    Я знаю, что причина может быть в ремне и сцеплении, но у меня вопрос, может ли скутер набирать обороты, если у него неисправен передний вариатор?
  60. Скутер дымит 4 тактный просто белый дым,почему?
    Поменял поршневую группу на новую 80 кубовый
  61. У меня скутер схватывает но что то ему не хватает с кнопки на холодную не заводиться, а на горячую без газа никак что может быть
  62. здравствуйте, купил скутер хонда дио 35 из контейнера и при примерно 1 км езды начинает очень дымить. Что может быть?
      Ну вообще двухтактники и должны дыметь, ну если прям очень сильно дымит то скорее всего большая подача масла
  63. Николай:
    Подскажите пожалуйста, что может быть
    Скутер Honda Dio 35zx ездил ездил, всё ок, в один момент что то случается и он начинает ехать хорошо, но больше 50-53 не разганяется, как будто что-то держит, что это может быть? Спрашивал у разных людей говорят или ролики или ремень, вскрыл, ремень хороший «Оригинал хонда»
    У роликов был износ, поменял на такие же самые по грамам, ситуация не изменилась. Подскажите пожалуйста что за проблема?
  64. Скутер Suzuki Adress 50, едет 45 и отсечка, больше даже с горки не едет. Что думаете?
  65. Виталик:
    Сузуки летс2.Плохо запускается со стартера или вопще не запускается,с Кик стартера запускается,подскажите пожалуйста,что это.
  66. Николай:
    4т поменял поршневую полностью всё работает как часы но вот больше 60 не разогнать до 157
  67. Владимир:
    Хонда 2г. После замены цпг , греется,а при добавлении газа глохнет.
  68. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
