Схема для ремонта скутера Suzuki Katana AP50
Черно-белая схема для обслуживания и ремонта электропроводки скутера Suzuki Katana AP50. Все пункты и приборы обозначены на немецком языке, поэтому для адекватного восприятия схемы, вы должны хоть как-то разбираться в электрической части скутера, знать основные моменты.
Тем не менее, коммутатор, катушка зажигания, аккумулятор, генератор и прочие важные электроприборы явно выделяются на общем фоне.
Руководства или инструкцию по обслуживанию Suzuki Katana AP50 на русском языке вы не найдете, поэтому довольствуемся тем, что есть. Язык все же не японский, понять можно. Вы всегда можете перевести неизвестные вам обозначения в немецком переводчике и хоть как-то разобраться в схеме. Ремонт Suzuki Katana AP50 принципиально чем-то новым от других скутеров этой компании не отличается, и если вы с этой техникой на Ты, то проблем у вас возникнуть не должно.
Еще:   Kymco Grand Dink 250 - руководство по ремонту электрооборудования
В случае возникновения неясностей при ремонте электропроводки или двигателя, вы всегда можете задать вопросы ниже и в течение суток получите ответ.
4 комментария
  1. здравствуйте!
    у меня вопрос по неисправности скутера «SUZUKI katana AY-50R»
    с недавнего времени при движении во время дождя двигатель начал глохнуть и «стрелять», обороты пропадают.
    не подскажете с чем это связано ?
    спасибо
      Проблема известная и очень популярная. Влага, попадая на контакты электрооборудования, или же на открытую часть высоковольтного провода, создает эффект утечки напряжения. В этот момент пропадает искра. В некоторых случаях, искра может не появиться вплоть до полной просушки элементов проводки и оборудования.
      В вашем случае, нужно позаботиться о качественной изоляции и отвода влаги от подобных мест. После очередной езды по лужам, снимите пластик и унитаз, посмотрите в районе свечи и высоковольтного провода, нет ли повреждений изоляции, открытых контактов и т.д., на которых находится влага.
    Добрый день
    у меня вопрос по неисправности скутера «SUZUKI katana AY-50R». При заводе двигателя, он начинает стрелять и глохнет, в чем может быть причина? Свечу поменял новую, но результат тот же. Заранее спасибо.
  3. Добрый день, у меня Suzuki katana 50 AY, фишки с генератора нет, не могу разобраться куда подключать
