Проверка на исправность электрооборудования скутера Suzuki Lets 2
Система электрооборудования скутеров Suzuki немного отличается от аналогичных других скутеров, например Honda. Отличаются также и показатели измерительных приборов при замере сопротивления основных электроприборов.
Самый простой способ проверить исправность генератора, катушки зажигания, датчика топлива и прочих элементов, естественно, это замер сопротивления при помощи тестера (мультиметра). Зная номинальные показатели сопротивления каждого электроприбора, можно явно сказать, исправен он или нет.
Итак, если у вас скутер Suzuki Lets, у вас есть мультиметр с возможностью замера сопротивления, а также необходимость проверки электрооборудования, приступим к замерам.
  1.  Проверьте сопротивление обмоток генератора. Должно быть 0,4-0,7 и 0,5-0,9 Ом.
  2.  Проверьте сопротивление удерживающей обмотки реле стартера. Должно быть 70-90 Ом.
  3.  Проверьте сопротивление первичной обмотки катушки зажигания. Номинальные показатели 0,09-0,13 Ом.
  4.  Проверьте сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания. Номинальные показатели 13,1-20,1 кОм.
  5. При проверке тестером сопротивления индуктивного датчика положения коленвала, показатели должны быть в районе 148-222 Ом.
  6. Как проверить датчик количества бензина. Проверьте тестером показатели тестера в положении «пусто». Номинальные показания в этом режиме должны быть от 4 до 10 Ом. Затем проверьте показания в режиме «полный бак». Номинальные значения могут колебаться от 90 до 100 Ом.
  7. Скутеры Suzuki Lets оснащаются зимним подогревателем карбюратора, который включается при температуре окружающей среды менее +6 градусов по цельсию. Проверить его работоспособность очень просто. Замеры исправного подогревателя должны показать от 12 до 16 Ом.
Если показатели не входят в рамки отмеченных, очевидно, что рассматриваемый электроприбор вашего скутера Suzuki Lets неисправен и требует замены.
Если расположение электрооборудования скутера Suzuki Lets для вас большая загадка, вы можете ознакомиться с подробной электросхемой тут. Все детали подписаны и обозначены соответствующим цветом проводов, который соответствует оригиналу.
46 комментариев
  1. привет.у меня на скуторе греффон 139QMB перестала идти зарядка с гениратора на аккамулятор. Подскажите что делать.
  2. валерий:
    какие свечи, их маркировка (желательно с расшифровкой букв) идут на ЛЕТС2? А то стояла вообще советская А24 . У каких ходимость больше?
    1. Советская отпадает сразу. Берите NGK BPR6HS
  3. у меня неработают повороты, лампочки исправниэ, также перестал заводитса с стартера, свет эесть, пожалуста помохите!!
    1. Что с аккумулятором? Все вышеперечисленное работает от аккумулятора, а свет от генератора, поэтому свет и есть.
    греется реле регулятора зарядки аккумулятора-после 5 мин работы движка на повышенных оборотах разогревается как утюг-может причина в генераторе? Подскажите пожалуйста
    1. Проверьте, какое напряжение на него подается.
  5. подскажите пожалуйста какая причина поломки.пропала искра и света нет
  6. Евгений:
    Не горит головной свет ,задний габарит и нет зарядки аккумулятора на скутере сузуки летс 2 в чем причина?
      1. Добрый день подскажите пожалуйста что делать пропал свет и габарит что делать
  7. Валерий:
  8. У меня сузуки летс 2 быстро выходят из строя свечи зажигания после 15 минут работы свечу невозможно выкрутить на последней расплавился центральный контакт. мне сказали идет перезаряд . что нужно заменить????
    1. та же була проблема поки зовсім не пропала іскра
    2. у меня тоже была такая проблема замахался свечи менять Проблема была в том -что провод с замка зажигания был оторван то касался то пропадал и искра то была тонебыла с перебоями то нормально все было А вот свечи выходили из строя Рекомедую посмотреть проводку !
  9. фара работает і габарит нет іскри сузуки лец 2,катушка зажигания поміняна,до катушки коли змикаю е іскра а після немає???Підскажіть що може бути
      1. Что делать если не хочет заводиться с кнопки а тока щелкает и все поворотники работают свет тоже что делать как решыть ету проблему
        1. Арсеній:
          Якщо просто щолкає то швидше всього згоріло реле стартера
  10. Сузуки летс 2 пропала искра. При включении или выкл. зажигания есть (видимо контрольная), а как на стартер … исчезает. Катушку менял и свою проверял на др мопеде -работает.
  11. PS массу мультиком проверял, да и бросил доп провод с рамы на двс.
  12. Николай:
    От аккумулятора машины заводиться и все работает, а как только отключишь — глохнет. И нет искры. В чем может быть дело?
  13. На Сузуки летс 2 бабочка ел.стартер не заводит но крутит что делать??
  14. Анатолий:
    1. Надо на магните на выступ попробовать приклеить кусок жести ,скоро испробую точно напишу.
  15. Что нужно сделать чтобы мопед завёлся сузуки ледс 2 10 года искра есть но не хочет заводиться
  16. Сузуки летс2.высаживается аккумулятор.ночь постоит и высаживается полностью.в чем причина?уже третий аккумулятор поставил
  17. Доброго времени суток. Опишу проблему.Сузуки летс 2 по дороге заглох. Пропала искра. После замены комутатора появилась искра.но скутер работает в полсилы и бывает заводитса назад.кто знает если на магните приклеить кусочек тонкого метала чтоб сделать зажиганее позднее будет работать? И ещо со временем летс начала постепенно падать максималка,я сменил грузы и ремень, а ему тяжело разгонятса. Но тяжело из-за ранено зажигания или нет? Грузы по 8 шрам 6 штук,а стояли 3 по 14 грамм. Заранее спасибо!
    1. Арсеній:
      Щоб була краща тяга потрібно щоб стояло 3 грузика а не 6
  18. Александр:
    Не идет напряжение на свечу сузуки летс2 что делать?
  19. Дмитрий:
    Здравствуйте, подскажите сузуки летс 2.в чем может быть проблема при включении правого поворота с зади горит левый?
    1. Если патроны не поменяны местами, то смотреть коммутацию на разъемах от реле поворотов через переключатель поворотов на руле
  20. Ярослав:
    Сузуки летс 2. Нет искры подскажите что нужно сделать
  21. Александр:
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, Сузуки летс 2 стреляет в выхлопную трубку, при нажатии ручки газа, и не набирается обороты, на холостых работает идеально, и заводится хорошо. Также заметил если нажать кнопку стартера двигателя набирает обороты.
  22. Владимир:
    Проверь коммутатор отсоедини катушку зажигания к поводам катушки подсоедини лампочку на 3вольта прокрути стартером Кик стартером если загорится значит коммутатор исправен не горит замени
  23. Владимир:
    Почему при снятии клемы с акумулятора глохнет летс 4 паллет инжектор?
  24. Владимир:
    Скутер должен работать при снятии клемы акумулятора инжектор?
  25. Владимир:
    Снимаю клему ака улятора глохнет скутер летс4 паллет
  26. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для Айдер Отменить ответ
