Как подключить карбюратор скутера Yamaha — подробная детализация
У опытных скутеристов редко возникают сложности с подключением карбюратора, например после обычной чистки или прочих манипуляций. Но начинающие мотолюбители могут столкнуться с проблемой, когда после извлечения всех шлангочек, установить их на нужное место бывает проблематично.
В нескольких уроках будут опубликованы схемы подключения карбюратора для всех основных скутеров. Естественно, это три урока по японским скутерам Yamaha, Honda и Suzuki, а также основные тонкости подключения китайских и европейских карбюраторов.
Сегодня начнем с карбюратора Yamaha. На первый взгляд, компоновка деталей немного иная, нежели например у скутеров Honda, но принцип как всегда один, физику не обманешь, а принципиально новых карбюраторов еще никто не придумывал.
Итак, на рисунке обозначен типичный карбюратор, который устанавливается на большинство скутеров Yamaha, в частности Jog, Aprio  и другие модели, которые так популярны у нас. Посмотрите внимательно, скорее всего именно это модель установлена и у вас.
Типичный карбюратор для полтинников Yamaha
 Теперь рассмотрим все его элементы детально. Для детализации мы будем использовать 2 схемы. На первой вы визуально определите, как правильно подключить карбюратор Yamaha, а на второй вы более подробно ознакомитесь со всеми элементами путем чертежа.
Устройство карбюратора
Итак, начнем по порядку:
  1. Это пусковой обогатитель.  Крепится к корпусу карбюратора на двух болтах через резиновое уплотнение. Обогатитель питается от электросети скутера 12в. Как уже все знают, нужен он для холодного запуска скутера, так как на холодную скутеру нужна более обогащенная смесь.
  2. Штуцер для подвода топлива. Имена сюда нужно подсоединить шланг подачи бензина.
  3. Те самые болты, при помощи которых крепится обогатитель. Чтобы извлечь его, достаточно отсоединить питание электроклапана и открутить эти два болта.
  4. Болт крепления крышки смесительной камеры. Открутив его, мы получаем доступ к дросселю. Может поднять или опустить иглу, заменить трос газа. При чистке карбюратора извлечение дросселя обязательно.
  5. Разьем подключения обогатителя к сети. В нем два провода. Зеленый идет на массу, желтый — питание от генератора. Но обычно полярность не важна. Чтобы проверить обогатитель, нужно подать на него напряжение с аккумулятора (опять же, полярность не имеет значения). В течении нескольких минут игла обогатителя должны выйти вместе со штоком на несколько мм.
  6. Штуцер соединения с воздушным фильтром. именно сюда одевается резиновое колено от воздушника.
  7. Винт качество смеси  (думаю тут все понятно).  Если его закручивать по часовой стрелке, подача воздуха уменьшается и смесь становится богаче.
  8. Болты крепления поплавковой камеры, их всего 4.
  9. Винт количества холостых оборотов. Чем сильнее закручиваем винт, тем холостые обороты выше и наоборот.
  10. Штуцер подключения шланга подачи моторного масла. Он самый маленький по сечению, спутать невозможно.
  11. Штуцер связи с атмосферой. Сюда ничего одевать не нужно, оставьте как есть.
  12. Подвод шланга от вакуумного крана.
Еще:   Стандартные размеры и вес роликов вариатора для скутеров Suzuki
Как видите, если разобраться, все принципиально просто.
На втором рисунке вы видите детализацию карбюратора Yamaha:
Подробная детализация карбюратора Yamaha
Теперь, когда вы знаете строение вашего карбюратора Yamaha и тонкости его подключения, можно смело выполнять операции по чистке и прочие манипуляции без помощи мастеров.  Если все же какие-то детали остались вам неизвестными, вы можете задать вопрос  в поле комментариев или на форуме нашего сайта. Удачи в ремонте!
54 комментария
  1. У меня если настраивать болт качества смеси правильно ,скутер едет медленно ,а когда закручиваеш болт качества смеси то скутер едет хорошо из-за чего это может быть
      Забит фильтр, забиты жиклеры, севшая поршневая, причин много.
        1. В интернет-магазине. Тут не магазин.
    Здравствуйте, у меня такая проблема не заводится скутер. кик-стартером пинаю искра хорошая, снимаю её наливаю топливо прямо на поршень вкручиваю пинаю одна вспышка даже не происходит потом опять открываю свеча сухая, топливо не поступает в камеру сгорания, жиклеры все почистил толку нет даже в карбюратор не поступает кажется, как проверить краник топливный?
    И еще вопрос можно ли заводской краник заменить на краник от других мопедов например РИГА.
    Поршень и кольца поставил от простого мопеда, может это тоже причина, но компрессия мощная. У меня раньше не было скутера Yamaha jog Artistic Spec? поэтому пожалуйста помогите разобраться.
  3. алексей:
    Здравствуйте, у меня проблема в карбюратор не поступает бензин какие могут быть причины скутер Yamaha
      Забитый топливоприемник в баке,забитый вакуумный краник,мало разрежение в впускном коллекторе,порваная или слетевшая шлангочка на вакуум.
    2. Здравствуйте снемите поплывок там будет болтик маленький открутить его вы ищите иглу почистите ее
    3. Владислав:
      Какой карбюратор можна поставити на ямаха salient
  4. владислав:
    я незнаю куда и как подключить электроклапан на китайце на раме от карпаты
  5. 12 Подвод шланга от вакуумного крана. где его найти где он находиться подскажите
    1. Возле заднего колеса от бака идет трубка к нему
  6. алексей:
    привет , у меня ямаха вино 50, не заводиться искра есть, когда снимал свечу скутер на бок положил и теперь свечи заливает, я думаю что поплавковая камера переполнилась и надо оттудв вылить бензин, все верно?
    Скутер Stels(китаец). То свечу заливает, то свеча сухая, а бензин снизу корбюратора выходит. Заводиться не хочет.
    Что может быть в нём такое????????
  8. Привет , ямаха ,2т ,из воздухана капает бензин, подскажите в чём причина
    1. проверь иглу поплавка и лепестковый клапан
  9. Здравствуете!подскажите пожалуста у меня ямаха априо!не могу настроить карбюратор то тяга пропадает то етсь но глохнет подскажитее как правильно его настроить!
  10. Мопед заводится нормально, но на холостых глохнет и бензин с низу капает в чём проблема?
    1. Эдик у меня такая же проблема ты узнал причину?напиши если че
  11. по какой пречине мопед может просто не заводиться ?????
  12. всем привет! подскажите пожалуйста можно ли карбюратор на скутере yamaha salient заменить каким -либо другим? облазил интернет не могу найти никакой информации!
  13. День добрый, я счастливый обладатель целенького ямахи посола! у меня проблема с Карбом: переливает, разбераю поплавковую камеру там всё как положено, собираю, он минут 5 работает норм и потом опять переливать начинает! такое ощущение что поплавок при вибрации застревает в нижней точке и игла не перекрывает подачу топлива! проверял так: после очередной установки карбюра на пустуюю одевал шлан дул, как положено вё проход воздуха есть, наполнял, дул, перекрывалось, заведу, поработает минут 5 и начинает течь! что такое может быть? и как исправить?
      Сергей тоже самое и мопед такой-же узнал прочину
  14. Ребят скутер не заводится искра есть, компрессия есть, бензин поступает, в чем причина?
  15. скутер дергается и не набирает обороты в чем дело ?
  16. День добрый. Потерялся винт регулировки холостого хода. Подскажите, в чем криминал, если ездить без этого винта, кроме как поддерживать обороты ручкой газа?
  17. Yamaha jog next zone,после замены поршневой на новую стал ехать 15 км и постоянно строчит,уже все перепробивал!в чем может быть загвоздка?
  18. Дмитрий:
    Друзья помогите!!!! скутер yamaha joc вот такой вопрос, заводится с пол оборота с ножки, без подачи газа, начинает сначала работать тихо и четко, потом обороты начинают расти, расти, и потом он глохнет, а если дать газу когда его только завел, то он сразу глохнет. В чем может быть причина, где сабака зарыта??? Помогите, скоро сезон, как быть?
  19. завожу мопед, сразу набирает обороты почему?
    1. Аналогичная проблема.
      у меня при этом провисает тросик который идет на ручку газа (подключается через » трубочку»?? 14(первая фотоф) в крышке смесительной камеры 1)
      Подозреваю, что «игольчатый клапан» 4 каким — то образом блокируется в открытом состоянии. Т.е. пружина 3 его не закрывает и не натягивает тросик.
      Подозреваю, что такое могло произойти потому что не совсем хорошо отрегулирован тросик , а я выкрутил ручку газа в максимальный газ, и пружинку тупо «заклинило» .
      Как исправлять ещё не знаю. Завтра буду разбираться.
      а вас получилось? Как
  20. Здравствуйте уменя Максискутер Сузуке Скайвей 250 . Разряжаеться Акамулятор . Поставил новый ночь стоит а утром незаводится немогу понять в чем дело . Подскажите пожалуйсто.
  21. скажите какой диаметр резьбы топливного жеклёра карбюратора двигателя ямаха 5бм?
  22. Евгений:
    Парни такая проблема снял бак все шланги с карбюра и когда ставил все наместо то забыл какой куда
    теперь понял куда идут с карбюра 2 шланга вход ля бензина и вакуум они подключаются снизу бака НО остается еще один выход из бака с вверху и куда он я не знаю
    помогите пожалуйста
    1. На улицу. Для вентиляции бака, чтобы топливо не «зависало».
  23. Александр:
    ямаха басик жог заводится ,роботает отлично- но когда нагревается в теплую погоду не сбрасывает обороты и скутор продолжает ехать
  24. Может быть проблема в электронном обогатителе, если холостые обороты не держит совсем, а при перегазовке (даю газ — работает, сбрасываю наполовину начинает с перебоями работать)?
  25. Обогатитель от аккумулятора работает?
  26. Потскажите что за чертовщина,хонда такт af05 е ,пропадает искра при такте сжатия,а когда открутишь свечу с галовки проверишь есть отличная ПОМОГИТЕ!
  27. здраствуте я поменял поршню на скутаре 2т он зоводется и глохнет вчем причина
  28. А куда идет отверстие из поплавковой камеры (в самом низу) ? Не могу найти ….
  29. у меня скутер yamaha super joc проверил бензин было маловато завёл поехал на запраку залил полный бак 95 и перестал заводится и ехать в чём может быть проблема
  30. Александр:
    Когда чистил карбюратор снял железную трубку с подвода масла внутри был маленький подшипник с пружинкой его потерял к чему это может привести ? можно ли ездить без них ?
  31. Добрый день. Подскажите пожалуйста как добраться к карбюратору и свечи, какую облицовку снимать,(растерялся)… Я новичок в этих вопросах. Скутер Ямаха-Вино.
  32. Всем мото фанатам привет! Помогите разобраться новичку! У меня ямаха джог кулстайл 2004г 14к пробега. Проблема в следцющем — сначала ехал нормально затем изредка стал проваливаться газ па полном ходу как будто захлебнулся и дальше начал ехать без проблем. Не придал значения. Вчера ехал топил его переодически раза 3-4 проблемв возгикала, ощущение кау будто поопвдвет газ и заткм через сеунду снова появляется. Фильтр чистый свеча новая. Куда копать? Бывает что конда завожу газ не подает просто фырчит и все, затем просирается и подает
  33. Здраствуйте. У меня yamaha jog sa16. Купил новой карбюратор. Заводится и глохнет. Помогите плиз
  34. Всем привет, помогите пожалуйста решить проблему. скутер yamaha jog ce50e . Проблема в том что с кика очень трудно заводится, тыркаеш минуту. потом ладонью закрываю карб ( он у меня без воздухана) и тыркаешь пару раз пока бенз в обратку на ладонь не польется. потом убираю ладонь и пару тырков и он завелся. но опять же работает не стабильно, хх регулирую но они то есть то нету, и толком скутер не едет. помогите советом как востановить работоспособность скутера или может посоветуйте куда можно обратиться по поводу ремонта?
  35. Умене заводиться на холодну добре а от на гарячу погано що це може бути за причіна
  36. александр:
    ищу карб к jog speis inovashion меня спрашивают у вас 1 или2 тросовый что ответить
  37. Геннадий:
    Всем привет, помогите пожалуйста решить проблему. скутер Yamaha Gear4t как установить на него Карбюратор Yamaha JOG 5BM
  38. Бензин капает с нижней трубки Где стоит игрока извините если не правильно обьяснил
  39. Валерий:
    Добрый день подскажите пожалуйста можно ли на ямаха гранд аксис 100 поставить карбюратор на три шлангочки вместо четырех
  40. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для Naim Отменить ответ
