Процесс снятия поршневой
Еще:   Как снять генератор на скутере - подробный урок с фотографиями
Установка поршневой
211 комментариев
    2. СВЕЧКА.ОНА умерла))
    4. Владислав:
  10. Металист:
  15. евгений:
  20. алексей:
  21. Вячеслав:
  22. Вячеслав:
  23. алексей:
  24. Дмитрий:
  25. Дмитрий:
  32. Дмитрий:
  34. Дмитрий:
  36. Алексей:
  38. добрый день
    подойдет ли карбюратор?
  39. Руслан...КРБ...:
  40. Руслан...КРБ...:
  41. Дмитрий:
  48. Евгений:
  50. Віталій:
  51. Віталій:
  53. владимир:
  56. Анатолий:
  58. Дмитрий:
    Здравствуйте
    Подскажите
    Завтра думаю опять повозится…
  68. ВОЛОДЯ))):
  69. Виталий:
      3) Карбюратор засорен.
  81. ВЛАДИМИР . С:
  84. владимир:
  86. Александр:
  96. Владислав:
    Што можит бить?
  103. Василий:
  106. Романыч:
  107. Александр:
