Хлопки в выхлопной трубе скутера — основные причины
Хлопки в глушителе скутера
Под хлопками в выхлопной трубе скутера мы понимаем любые посторонние звуки, которые могут доноситься с глушителя во время работы двигателя скутера, во время запуска или остановки двигателя. Хлопки могут быть частыми или проявляться очень редко. Как бы там ни было  — это неисправность, которую нужно устранить.
Почему стреляет в глушителе скутера
Причин, по которым мы слышим хлопки в выхлопной трубе скутера может быть несколько.
Чаще всего, это случается по вине свечи зажигания, а именно из-за периодического отсутствия искры.  Суть этого процесса в том, что положенный объем топливной смеси не возгорается в определенный момент времени в рамках рабочего цикла и  топливная смесь уходит в выхлопную трубу.
Это случается периодически, поэтому в момент нормального рабочего такта, когда смесь в цилиндре возгорается и горячий газ выводится в глушитель, имеющаяся там смесь также возгорается. При этом мы можем слышать как тихий хлопок, так и довольно громкий.
Что делать, если вы услышали хлопки и выстрелы в глушителе скутера
Безусловно, выхлопная система скутера не предназначена для подобного цикла, поэтому это явление негативно воздействует и на глушитель и на работу двигателя в целом. Что нужно сделать если вы услышали хлопки в глушителе.
Мы уже знаем, что виновата в основном свеча, поэтому нужно ее открутить, почистить, отрегулировать и оценить пригодность для работы на двигателе скутера в дальнейшем. Также в наличии обязательно должна быть заведомо рабочая свеча, желательно новая.
Установите на место старую свечу, проверьте ее в работе, если хлопки продолжаются, пора ее выкинуть.  Установите новую и проверьте снова, скорее всего, проблема уже решится уже на этом этапе.
Выхлопная труба скутера
Другие причины хлопков и выстрелов в глушителе скутера
Но иногда можно встретить и другие причины хлопков в выхлопной трубе.
В некоторых случаях виной этому служит обогащенная смесь. Это могло случиться из-за попадании грязи в карбюратор или неправильной его настройки, поэтому нужно убедится, что карбюратор настроен и чист.
Обязательно проверьте, работает ли пусковой обогатитель. Неисправный пусковой обогатитель  может способствовать значительному обогащению топливно-воздушной смеси скутера.
В более старых моделях мопедов, где допускалась регулировка момента зажигания, хлопки в выхлопной системе наблюдались при позднем опережении зажигания.
Современные же модели скутеров лишены этого недостатка, поэтому вероятность случившейся неисправности из-за  позднего зажигания ничтожно мала.
79 комментариев
  1. У меня хонда аф 35 больше 20км не едет почему
    1. Если мотор набирает обороты но не набирает скорость то:
      1)посмотри нет ли в переднем вариаторе ограничительной шайбы если есть то убери
      2)поменяй грузики
      1. У меня проблема такая (скутер 4т Джой лифан)
        Я его завëл минут 5 работает нормально, потом начинает звинеть реле поворотников и он начинает глохнуть, почему звенит это реле? И ещë искрит тормозная ручка( задняя) почему?
        1. Погана маса на моторі
      2. Всем привет у меня скутер хондп такт 31 стоял много в гараже словил клин. Через 1,5 года начал им занематься почистил коленвал клин пропал поменял поршневую собрал мопед признаков жизни не подаёт идут только выстрелы огнём из глушителя. В чем проблема кто подскажет, а кста компрессия хорошо искра есть
    2. У меня китаец такая проблема я промыл карбюратор и теперь он у меня работает только на холостых как только я чуть даю газу он тут же глохнет .в чем может быть проблема что делать то??????
        У меня была такая проблема я поменял фильтр, промыл бензобак и прочистил все жеклёры и все завелся
      2. Посмотри мембрану (маленькую) на целостность возле дросельной заслонки есть малений лючок,там она и находится
      3. Направляющщая иглы могла выскочить, бывает когда продуваешь сжаты мвоздухом она не заметно вылетает,
      4. Попробуй проверить головку поршня, только что эту причину исправил, если у тебя 4t 150сс
    Подскажите пожалуйста, у меня на мопеде разные свечи дают тусклую искру, пробовал свечи на другом, там искры ярче, т.е. дело не в свече. Генератор разобрал почистил, между магнитом и катушками было грязновато, думал от этого, но нет, теперь грешу на катушку, но прежде чем покупать катушку, хочу поинтересоваться в чем еще может быть причина? Заранее спасибо!
    1. Я толком не знаю но причина может быть в комутаторе
    2. слабая искра смотри генератор,блок CDI , ну и саму проводку
    3. Проверь высоковольтный провод с колпачком.
  3. искра на свече может зависить
    1 от свечи
    2 от катушки
    3 от блока CDI
    от плохого контакта где либо.
  4. Kymco Grand dink 50 Появились хлопки, Нет тяги, На холостом работает только если поджат рычаг тормоза не важно левый или правый, при перегазовке хлопки. Свеча без нагара и сухая. Проверил все клемы контакт есть. Что это может быть? Где смотреть куда копать? Помогите!!!!!
    1. Вся проблема в карбюраторе у меня тоже такая хрень была на 4Т моторе просто отрегелируй карб.
      Если идет черний дым когда он (пердит) то ето значит что стесь переобогащена.Розбери продуй все каналы.
    2. Рік з таким мучився.Виявилося небуло маси.Вся електрика на скутері незамасована зразу на раму,а окремо від кожного електроприладу (генератор,комутатор,бабіна іт.д.)йде проводок і всі разом ці проводки сходяться разом в одному місці де і замасовані на раму.От гайочка яка трижимає ці проводки до рами відпустилась і маса то є то нема на усіх приладах.А от задній стоп має свою окрему масу,отже коли нажимати гальма маса зявляється стабільна і іскра теж.Рішення:від акумулятора йде мінусовий провід до клєми де замасовані всі масові провода-зачищаєм ,зажимаєм і радуємся.
  5. у меня хонда лид 90 на холостых работает хорошо садишся на него не даёш газа сразу глохнет, даёш газа, более 30 не разгоняется, чихает. нет тяги на бугорок не заезжает глохнет. думал поршневая поменял полностью не стало искры давать не заводиться поставил я её правильно.снял воздухан поставил вместо него нулевик. может кто подскажет в чём дело. заранее спасибо!)
  6. У меня 150 кубовый китайский скутер Fire bird после замены цилиндра и поршня скутер начал издавать хлопки при резком сбросе газа, что это может быть?
    1. Скорее всего , это он выплёвывает бензин который не успел возгареть!
    2. У меня такая же проблема, BM Galaxy 125, если нашел решение подскажи
  7. 100 кубовый китайский 4т скутер DOKTOR46,пробег 2500 км ,появились сильные выстрелы в выхлопной трубе как на высоких так и на низких оборотах.зазоры клапанов правильно выставлены,заменил коммутатор,свечу,пусковик.фильтры воздушный ,топливный,клапан (топл.) также заменил.карбюратор почистил спец.жидкостью и продул.искра в норме.ни чего не помогло,стартер стал тяжело вращаться,при открытой заслонке — особенно,даже после внешней зарядки АКБ.подскажите пожалуйста где ещё искать причину?кстати скутер прекрасно работает без АКБ! без выстрелов и перебоев.В чём может быть дело?
    1. Станислав:
      Бобина возможно смотри провода или же предохранитили может где замыкает . Была такая проблема заменил проводку стало нормально это либо ранний или поздний заряд свечи точно не помню как назв.
    2. проверь на герметичность выхлопной трубы т.е.колено и цилиндр,если нет герметичности быдет стрелять
  8. Привет. У меня такая проблема,на холодную заводишь и начинает крутится заднее колесо,с пол минуты.Частые хлопки в глушителе,максималка упала,где ехал 80-90км,сейчас 60км. Это свеча или карб?
  9. Всем привет подскажыте что ето может быть.
    Китайский скутер с места рвет хорошо на розгон иднт хорошо но при открытии газа на полную начинает (пердеть)и начинает дёргатся и перестаёт набирать скорость а наоборот скорость падает.
    Карбюратор настраивал,вариатор новый правда незнаю кокие ролики по весу.
    Карбюратор простенький без електроклапана.
    Помогите
    1. У меня такое было, когда поршневая сдохла. Абсолютно похожая ситуация. Поменял поршень с кольцами и проблема решилась. Тут не в вариаторе дело, сто процентов.
      1. проблему уже решыл,вся проблема была в карбе поменял настроил и теперь валит как каватака =-)
        1. Поменял сам карбюратор?
  10. Евгений:
    Подскажите вот завожу мопед даю газу,обороты идут мопед не глохнет но просто не едит и подозрительные хлопки,думал радиатор,почисти а проблема все осталось,подскажите что делать
    1. 1. Мопед не едет вообще при добавлении газа — порвался ремень.
      2. О каком радиаторе речь?
  11. Дмитрий:
    Привет что может быть на холодную завожу работает всё норм тягя есть метров 300 проежаю и всё глохнет и не заводится ???
    1. На холодную работает пусковой обогатитель и топлива хватает. Потом обогатитель перекрывает дополнительный канал и топлива для нормальной работы недостаточно.
      Снимать карбюратор и чистить его. Проверить уровень топлива в поплавковой камере.
      Как все это делать есть подробно на сайте.
  12. У меня 4т скутор очень сильно стреляет в выхлопную и карбюратор не могу завести а если завелся то только на холостых даеш чуть газ глохнет и потом опять не заводится что делать?
    1. В выхлопную из-за перебоев искрообразования.
      В карбюратор из-за бедной смеси.
  13. Всем привет,у меня такая проблема мопедов простоял 2 месяца в гараже,пришел залил бензин пробывал завести но без успешно ,пробывали с толкача он немного цыпляет но тут же начинает сильно стрелять с глушака и не заводится ,что может быть ?
  14. Евгений:
    Подскажите пожалуйста почему скутер 4т стреляет в глушитель и пропадают время от времени холостые
    1. Стреляет из-за того, что пропадает искра. Холостые пропадают из-за грязного карбюратора или севшей поршневой.
  15. Драствуйте у меня такая проблема.У мене кончелся бендзин и я залил полний бак и нехочет заводитса.Я почистил бензо-насос и он заработал.Через пару дней я єво завожу и он стреляєт што БЕШАНИЙ,я поменял свечу почистил карбиратор и поменял проклатку под головкой.он заводитса и стал чмихать,даю газ впол и он чмихаєт и неєден некрутитса колесо ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
    1. Если чихает из карбюратора, нужно чистить карбюратор.
  16. Евгений:
    Всем привет у меня летс 2 утром сегодня завёл минут 5 поработал на холостых сел хотел поехать газу даю глохнет а сейчас вообще не могу завести он то хватает то с глушака стреляет помогите пожалуйста решить проблему
  17. александр:
    Здравствуйте, у меня скутер baltmotors 125 4такт. Заводится хорошо,едет хорошо но бывают провалы в оборотах или вообще глохнет.
    Подождешь пять секунд, заводится нормально и едет тоже, на высоких оборотах слышно небольшое подвывание двигателя, с больших оборотах скидываю газ на низкие обороты — начинает глохнуть, один раз при старте даже стрельнул в глушитель. Перед этим свечу поменял, карб промыл, вакуумный кран проверил, фильтра почистил.
    Проверил все соединения шлангов и креплений, проблем не нашел. Правда есть одна проблема, обнаружил протечку масла сальника коленчатого вала со стороны вариатора и есть небольшой люфт коленвала. Помогите советом пожалуйста.
    1. Течет сальника из-за люфта коленвала. Нового сальника так на долго тоже не хватит. В глушитель стреляет из-за пропусков искры или сильно богатой смеси. Подвывает двигатель из-за износа коренных подшипников коленвала.
      Почему скутер глохнет при сбросе газа — тут тема на форуме https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=3785
  18. ямаха дт200вр:
    Всем привет. У меня 200ка 2т, на холодную завожу — едет, низа, верха, холостой все в норме .
    Прогревается мотор и пропадают низа, на холостом работает, а при трогании с места глохнет. Но завести с газом в пол ручки и едет и вваливает.
    Поменял поршень, коренные сальники, карбюратор,
    проблема не ушла . Подскажите в чем причина.
    1. На холодную работает пусковой обогатитель и на низах хватает топлива.
      На горячую пусковой обогатитель не обогащает смесь на низах и топлива не хватает.
      Увеличить количество топлива на низах можно винтом качества смеси. Если этого мало — подъемом иглы в карбюраторе. Конечно, нужно убедиться, что карбюратор чист. Включая жиклеры, которые должны выкручиваться при чистке и продуваться отдельно.
      Подробнее о смеси тут — Как настроить карбюратор на скутере — комплексный подход.
      Подробнее о чистке карбюратора тут — Чистка карбюратора скутера.
  19. Доброго времени суток. Такая проблема,139qmb80cc,поменял поршневую,генератор,CDI,стартер,карб,голову,катушку.
    Подсоединяю воздухан,начинает давится при полном открытии заслонки,без возд.ф.,едет. И последие пару дней очень плохо заводится и глохнет на ходу…
    Выкрутил свечу,похоже что она в масле а не в бензе,что можно предпринять? Спасибо.
  20. Здраствуйте. Помогите решить проблему? При заводке чихает или стреляет в трубу , плохо совсем заводится и провал в ходу между холостими и газом в пол? Поменял поршневую, сальники, лепестковий и карбюратор со свечей. Хонда такт 24
  21. хонда дио 56 не отьездила и сезона .заводится прямо с пол тыка но проехав метров 500 начинаешь скидывать газ и тут же глохнет! иногда стреляет и тоже сразу глохнет что это может быть подскажите?
  22. Добрый вечер, у меня итальянский скутер с двигателем Minarelli с водяным охлождением. Вообщем скутер заводиться отлично,но при попытке дать газу, мопед либо чуть ли не глохнет и стреляет глушитель, либо мопед начинает двигатеться с просадками в мощности и паралельно постреливая в глушитель.
    Тюнинг скутера: Top Performance 70cc
    карб Dellorto 21mm ( 108 жиклер) а также нулевик Polini 90 градусов
    В чем проблема? помогите пожалуйсто!
  23. хонда дио 35 заводится в обратную сторону и едет назад если заведется правильно не набирает обороты при нагрузке что делать не знаю подскажите СПАСИБО
  24. Скутер китайский, холостой отличний,но при добавлению заза начинает троить скорость не набирает мотор доргаесься, может стрелять в глушитель и в карбюратор, поршневая новая, клапана притерти, свечи новие,цепь грм нова, зажигание виставлено, карб новий на старом була какая же проблема, камутатор новий, и какое напряжение должно бить на питание камутатор от генератора?
  25. Скутор Китай 4т стреляет в выхлопную один раз после 10 раз на заводную надавить поршневая нов головка нов карб нов перед поломкой вишел из строя натяжитель цепи ГРМ погнуло клапан випускной искра норм
  26. Здравствуйте невозможно завести скутер 2 тактный ,карбюратор промытый продутый,свеча новая, искра хорошая, только взрывы с выхлопной вообще не возможно завести с ножки….
  27. Здравствуйте невозможно завести скутер 2 тактный ,карбюратор промытый продутый,свеча новая, искра хорошая, только взрывы с выхлопной вообще не возможно завести с ножки….
  28. Здравствуйте! Сталнулся с такой проблемой: мопед альфа 110с при нагрузке начинает плохо тянуть , при скидывании газа происходит глухой Цокот и момент попросту глохнет. На холостых все хорошо. Так же иногда может заливать свечу и случаются выстрелы из выхлопной. Буду рад если кто подскажет
  29. Здравствуйте, помогите пожалуйста, скутер хонда дио аф34 , ездили до момента пока не пррпала компрессия, поменяли кольца и компресия появилась, он завелся работал,работал, раз что-то хруснуло и больше не заводится, при долгой поаытке завести стреляет в глушитель.
  30. Анатолий:
    Здравствуйте такая беда , на холодную скутер 150 Вайпер шторм заводится работает как часики , на горячую перестаёт запускаться , менял на заведомо исправное с рабочего скутера : регулятор нап. Также катушку , свечку , насвечник , коммутатор , подскажите в чём может быть проблема , масса есть пробовал добавлять отдельно ставил провод
  31. Скутер Suzuki lets 2 заводиться идеально , но ничинаешь ехать и он захлебывается , а когда поднимаешь колесо он набирает обороты , и на больших оборотах из трубы взрыв и знижает обороты, что это может быть ?
  32. Владимир:
    Посмотри фишки на проводке можит расоединились
  33. Добрый день. У меня Хонда Дио 18 проблема в том что заводиться и на холостом ходу работает нормально но стоит только дать газу тяги нету и такое чуство что весь бензин з цилиндра вылетает в трубу. Что это может быть?
  34. У меня viper 50, когда я начинаю разгонятся до 15км/ч, у меня появляются хлопки, не частые и не редкие, но когда я начал разгонятся бестрее у меня иногда не выжималась ручка газа, потом проехался ещё быстрее и на каком то этапе у меня скутер перестал разгонятся выше 25 примерно и появились те самые хлопки, а потом вообще захлох, протянул я его 50 метров, несколько раз пытался завести, и с лапки и с кика но ничего, а потом в один момент он как будто восстал из мертвых, завелся и все нормально, но как только я подъезжаю к дому у меня опять появляются те самые хлопки,
    карб чистился примерно 5 недель назад, подскажите, из-за чего это может быть?
  35. Алексей:
    Почему 156. Стреляет и не заводится на горячию
  36. Continent Telecom:
    Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, поговорим.
  37. Что делать если мопед даёт отстрелы новая свеча катушка брони провод и реле новая прошневая даёшь на подвешенном мопеде газ в пол мотор розкручуваеться и начинает стрелять Хонда дио 27
  38. Што делать если когда крутиш електростартер штото стреляет і не заводиться.
  39. Александр:
    Мопед Китай 180сс подскажите пожалуйста в чем проблема после высоких оборотов как прогреется двигатель он чихает в чем причина?
  40. У меня проблема такая скутер заводится только после того как стрельнет в глушитель
  41. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для Ашот Отменить ответ
