Хлопки в карбюраторе скутера – основные причины
Карбюратор скутер после снятия для очистки после хлопков.
Часто можно заметить доносящиеся со стороны карбюратора хлопки, которые могут свидетельствовать о нарушении смесеобразования и некоторых проблемах с зажиганием. В любом случае, для нормальной работы двигателя скутера неполадки нужно устранить. Рассмотрим все причины более подробно.
Почему появляются хлопки в карбюраторе скутера
Итак, завели скутер, начинаем добавлять газ и слышим хлопки в карбюраторе. Заметьте, речь не идет о выхлопной трубе.
Хлопки в карбюраторе скутера обычно свидетельствую о бедной смеси. От чего смесь обеднилась внезапно, при нормально работающем двигателе? Тут также могут быть две причины.
  • Первая, и наиболее часто встречающаяся  — засорение карбюратора, вследствие чего воздуха подается в прежнем количестве, а вот бензина значительно меньше, так как канал либо жиклер уже перекрыт, хоть и не полностью, но все же. Проверить эту теорию достаточно просто, закройте на половину диаметра входное отверстие воздушного фильтра. Если после этого хлопки прекратились или стали не такими навязчивыми, причина обеднения очевидна.
Карбюратор Polini
  • Еще одна  причина бедной смеси в этом случае – подсос воздуха. Дополнительный воздух может проходить через соединение патрубка с карбюратором и нарушения целостности патрубка либо фильтра. Проверяется эта теория таким же образом, как и с засоренным карбюратором, эффект тот же.
  • Вторая причина хлопков в карбюраторе скутера – раннее зажигание. Так как зажигание на современных скутерах не регулируется, это явление встречается крайне редко, однако все же имеет место быть.
Зная эти основные причины хлопков в карбюраторе скутера, можно своевременно устранить поломку и предотвратить дальнейшие неисправности вследствие обеднения смеси. А это, как правило, перегрев двигателя и куда более серьезные неисправности вплоть до заклинивания поршня в цилиндре.
24 комментария
    подскажите с такой неисправностью на скутери SKY(ZW50QT) после зимы стал плохо заводится и после езды бензин вытекает из воздухофильтра и верхнее отверстия карбюратора?
    1. значит у тебя поплавок ранне перекривает подачу топлева в движок но вакум делает свое качает бензин и ему просто некуда деватса и течот куда может
  2. алексей:
    1. Нужно проверить герметичность впускного клапана и запорной иглы поплавковой камеры карбюратора.
  3. алексей:
    подскажите плиз почему после нагрева двигателя перестает держать холостые обороты глохнет
    1. Не настроен холостой ход.
      Забит жиклер холостого хода.
      Низкая компрессия.
  4. алексей:
    здравствуйте!подскажите у меня такая проблема :при подъеме на гору у скутера падают обороты ,в чем может бить проблема?может проблема с карьбюратором?помогите советом.за ранее благодарен
    1. Возможно низкая компрессия или тяжелые ролики.
  5. Анастасия:
    здравствуйте! подскажите пожалуйста.У меня хонда такт 24 заводится вродебы нормально,но когда начинаю добовлять газ тутже глохнет.Спасибо
  6. подскажите почему скутор заводиться только после того как подольеш бензина в карбюр и то потом стрельнит и глохнет!
  7. и ещё какие метки должны быть на цепи грм и как правильно её выстовить зарание спасибо
  8. Александр:
    Вспышки в карбюраторе происходят вследствие того, что обедненная смесь в цилиндрах медленно сгорает. В то время как в одном и том же цилиндре после такта выпуска начинается такт впуска, в камере сгорания еще продолжается догорание рабочей смеси. Поступающая свежая горючая смесь воспламеняется и горение распространяется по впускному трубопроводу в виде вспышки, вызывая хлопок в смесительной камере карбюратора.
  9. Подтекание топлива и подсос воздуха в систему вызывают переобеднение горючей смеси, приготавливаемой карбюратором. Эти неисправности могут возникнуть в карбюраторе или в топливопроводах, соединяющих его с другими элементами системы питания.
  10. Прошу помощи у знающих людей!!!Скутер китаец 4тактный с движком 139QMB,поменял поршневую с 47мм на 50мм.Поршневая новая,головка с клапанами новая/клапана увеличенные/,притерта нормально.Карбюратор стоит новый от 150-и кубового скутера.Получается такая вещь-когда ставлю фильтр-заводится но даешь газу-либо глохнет,либо не развивает обороты,когда снимаю фильтр-то обороты набирает нормально,НО при максимальных оборотах начинает ЧИХАТЬ в карбюратор!!!Понятно,что не хватает воздуха.Регулировал и качеством смеси и иглу опускал-ничего не меняется.Свеча черная.Может это быть из-за карбюратора,ведь он стоит от 150 кубового?
  11. По логике пойти,никак?Если при отсоединении вохдухана скутер работает лучше значит 150-й карб готовит чересчур богатую смесь для твоего скутера.Обеднить можно подбором жиклеров от жигуля например или же с карба 50кубового.
    В какую сторону крутить винт обогатить, а в какую обеднить смесь?
  13. Подскажите вайпер 150 запускаитса і сразу врознос до 7 тис.об . Все на герметику мєтки виставлено клапана виставлено,карб почищено
  14. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня 4такник Китаец, со стараны воздухана карб пуляет бензу с хлопками еле заводится работает только с газам при нажати пуляет бензу с воздухом, снимал карбюратор прочищял продувал, менял иглу запорную поплавковой камеры, вроде бы все герметично, и краник вакуумный проверил бензин с него не течет, понять не могу, в чем причина, может ли быть что клапана прогорели?или может быть в карбюраторе дело?
  15. Приветствую не заводиться скутер хонда 2тактный схватывает но стреляет в карбюратор подскажите что делать.
  16. Дмитрий:
    Приветствую скутер SYM orbit 50 при добавлении газа стреляет в карбюратор в чем может быть проблема
  17. Скажіть будь ласка.При заводці скутера чути один хлопок.Дальше все добре.
Добавить комментарий для Іван Отменить ответ
