Как правильно обкатать китайский четырехтактный скутер
Обкатка китайского скутера
Есть категория покупателей, которые не придают особого значения обкатке скутера и начинают эксплуатировать только что купленный аппарат на максимальных возможностях.  Однако обкатка — это очень важный пункт и его нужно учитывать.
Правильная обкатка существенно увеличит срок службы поршневой группы и всего скутера в целом.О том, как правильно обкатать китайский четырехтактный скутер,  поговорим далее. Итак, какие вопросы часто возникают у новоиспеченных владельцев этой малокубатурной техники:
Сколько обкатывать четырехтактный китайский скутер
Минимальное значение в данном случае будет находиться на уровне не менее 500 км, однако более предпочтительно довести этот показатель до 1000 км, а затем уже с чистой совестью выкручивать ручку газа на полную и уверенно передвигаться с пассажиром. Это связанно не только с тем, в процессе обкатки берет участие не только поршневая, но и подшипники, редуктор, шестеренки и др. Они должны достаточно хорошо притереться, должны сформироваться правильные зазоры. При перегреве, который непременно случиться при интенсивной эксплуатации нового скутера, достичь нормального формирования зазоров будет крайне проблематично, поэтому цифра в 1000 км будет наиболее правильной.
На какой скорости обкатывать скутер
Нет точно показателя, ведь и кубатура у аппаратов разная. Для определения наиболее щадящего режима, нужно рассчитать 75% от максимально допустимой скорости вашего скутера, указанной производителем. Это и будет тот максимум во время обкатки. Стоит учитывать также еще один немаловажный пункт – не рекомендуется открывать ручку газа более чем на 2/3 от допустимого.
Нужно ли добавлять масло в бензобак во время обкатки четырехтактного скутера
Категорически нельзя, ведь в отличие от двухтактного двигателя, масло в четырехтактном моторе не сгорает вместе с бензином.
Когда менять моторное масло
Уже после 500 км после начала обкатки скутера нужно заменить моторное масло в картере. Новый двигатель во время формирования зазоров может выделять микростружку и металлическую пыль. Все эти компоненты отрицательным образом сказываются на правильной смазке рабочих деталей. Особо такое явление можно выделить на новых китайских четырехтактниках. Поэтому, после пробега в 500 км, замените моторное масло на новое и качественное. На масле экономить не стоит. В дальнейшем эту процедуру нужно будет проводить реже.
Китайские скутеры в ассортименте
Несколько полезных советов
  1. Сразу после покупки скутера, на этапе обкатки, проверьте все затяжные элементы и крепление пластика. Китайцы часто недотягивают саморезы и болты.
  2. Если вы чувствуете, что двигатель скутера работает не правильно, нет тяги и слышен цокот, проверьте зазор клапанов. Часто можно встретить новый китайский скутер с неправильным зазором клапанов. К примеру, у Европейцев и Японцев – это недопустимый брак.
  3. Проверьте работу тормозной системы, затяжку тросиков тормоза, зазор ручки дросселя, работу гидравлической тормозной системы. Бывают случаи, когда гидравлический тормоз необходимо перекачать заново из-за наличия воздуха или влаги в контуре.
  4. Обкатывайте ваш скутер правильно, вовремя проводите техническое обслуживание  и он прослужит вам верой и правдой на протяжении многих лет.
Еще:   Подбор ремня вариатора Malossi
14 комментариев
    летом я купил скутер Eurotex Runner 50, в магазине предложили за 1000 рублей поставить кубатуру на 80 куб. я спрашивал нужно ли доливать масло? продавец сказал что масла все залиты сколько нужно, пока ничего менять не нужно. На 300 км я поменял масло в двигателе на Motul 10w40 полусинтетика, потом на 600 тоже в двигателе поменял. Когда я с другом около его дома стояли болтали (я был на скутере) ко мне подошел наш деревенский мужик и спросил «менял ли я масло в вариаторе?» А я вообще не знал про то что нужно менять там масло т.к в магазине когда я покупал сказали только в движке поменять через такое-то время и все! У меня вот вопрос сказалось ли плохо это на моем скутере? и какое масло заливать в вариатор?
    1. Ахаха, в вариаторе масла нет, да и не нужно там его. Это не советская техника)
      Масло в редукторе наверное имел ввиду.
    3. Диитрий:
      Если магазин не менял масло , то нужно менять масло в редукторе после 300км затем на 1000 км и на 2000 км , далее каждые 3000 т
      Советую LIQUI MOLY Масло трансмиссионное мото 80W 0,5
      Хватит заменить масло на 5 раз
  2. Масло в вариатор не заливается (его там нет) меняется масло в редукторе и то очень редко
    Я вот ездию на газу ,как проводить обкатку на газу,или обкатывать на бензине?
  4. Купила скутер Racer Rs 150_ нужно ли менять сразу масло в редукторе ?
    1. Нет не нужно, замена масла в редукторе 2 000км, трансмиссионное масло 75W90
  5. Нет не нужно, замена масла в редукторе 2 000км, трансмиссионное масло 75W90 , заливается шприцом, сливной болт рядом с крышкой вариатора
  6. Сколько нужно обкатать новую ЦПГ и ГБЦ ? Скутер Китай 4Т 150кубов
  7. При покупке нового скутера с мотосалона, надо интересоваться меняли ли они масло в двигателе и редукторе, так как китайцы льют сомнительные масла, если в салоне не было замены масло, то дома обязательно заменить масла в двигателе и редукторе.
      После приобретения нового двигателя или скутера надо слить масло транспортировочное и залить нормальное для обкатки на 500км
  8. Можно ли 4 тактному двигателю заливать масло автомобильное
