Honda Dio
Почему скутер глохнет на ходу
319 комментариев
    1. viktor navsehlozhil:
    3. Артём0203:
    1. георгий:
  2. василий:
  3. Николай:
        2. В чем была проблема?
  5. Валерий:
  6. Евгений:
      Варианты:
      1. школьный учитель:
        1. Надо заменить кольца
      Если 4т, то
  7. Владимир:
      1. Станислав:
        Помогите пожалуйста
  8. Евгений:
        У меня скутер Brilus-50-12f
  9. Георгий:
  13. Анатолий:
    Заранее благодарен.
  19. Евгений:
        Здравствуйте
        Почему?
  22. Евгений:
  25. Михалыч:
    Подскажите плиз)
    1. Михалыч:
      1. Михалыч:
        Спасибо — будем пробовать)
        2. Михалыч:
        3. Михалыч:
    куда копать?
    1. Михалыч:
  33. Алексей:
  34. дмитрий:
  35. У меня китаец 50 4т
      Грифон Уфо 50
  47. Валентин:
      Глушитель забит, как вариант.
  48. николай:
  49. Дмитрий:
  52. Максим Белявцев:
  53. Алексей:
  54. Евгений:
  57. Александр:
  61. Николай.:
      1. Николай.:
      Начните с замера компрессии.
  68. Алексей:
      1) Свеча;
      2) Низкий уровень топлива;
      4) Грязный карбюратор;
      5) Глючит коммутатор.
  71. Алексей:
        1. спс большое!
  73. Алексей:
  82. у меня такая проблема
    НЕ ПЕРЕГРЕВ
    что делать? alpha мопед
  83. Вячеслав:
  84. алексей:
  87. николай:
  94. Александр:
  95. Анатолий:
  98. и
  103. Евгений:
  105. Александр:
  108. Олександр:
    Помогите пожалуйсто(((
    Заранее спосибо
  109. Олександр:
  111. алексей:
  112. алексей:
  113. Виталик:
      1. Богатая смесь.
      2. Забит воздушный фильтр
  116. виталий:
  117. дмитрий:
  118. владимир:
  123. Михайло:
  126. Дмитрий:
  128. Дмитрий:
  130. Дмитрий:
  131. Александр:
  132. АНАТОЛИЙ:
  134. Анатолій:
  139. Дедушкин:
  140. Андрей Великоруссов:
    Спасите-помогите ))
      Третьего как-то не дано.
  144. Анатолий:
    В сем может быть проблема ?
  146. Евгений:
    Холостой ход 2,5
  153. Любомир:
  154. Владислав:
  156. Владимир:
Добавить комментарий для Костя Отменить ответ
